Kit Robot Quadrupède [testé par Jekert]
124 réponses à ce sujet
#81 Mike118
  • 11 148 messages
Posté 26 juin 2018 - 03:56
pour programmer la carte il faut mettre le logiciel arduino sur son PC et utiliser un câble mini usb.
L'ouvrage pour débuter avec arduino explique la démarche .
Par contre pour du " sans soudures " si vous avez pris une arduino nano clone il faut souder les connecteurs sur la carte pour éviter des risques de mauvais contacts ...  de même en général un minimum de soudure est nécessaire pour relier la batterie au bouton et convertisseur...
Nous fournissons la nano officielle avec les connecteurs de soudés ... mais beaucoup plus cher ... Sur demande avec un petit supplément on peut aussi souder les composants et vous préparer le câblage ... Mais sachez que les soudures sont simple et que vous pouvez facilement les réaliser vous même.  Même des enfant ( sous la surveillance des parents ) peuvent rapidement apprendre à souder...
Quelque soit votre choix Robot Maker peut vous accompagner d'une façon ou d'une autre =) .
#82 Nulentout
Nulentout
  • 82 messages
Posté 27 juin 2018 - 02:13
Bonjour les amis,
Je viens d’achever le TOME 7 et j’ai découvert qu’il y a eu pas mal d’échanges sur le forum, je m’en réjouis. Pour commencer, je vais commenter le contenu de ce TOME 7 dont vous pouvez télécharger dès maintenant le contenu complet sur le lien provisoire :
http://www.mediafire.com/file/r7xt381z7pju7z9/Sonde%20JEKERT%20TOME%207.zip
Dans ce nouveau paquet vous trouverez :
Le didacticiel pour réaliser le pupitre de commande.
Pas moins de 36 photographies commentées qui accompagnent les 36 pages du Tutoriel.
Un petit livret au format A5 nommé DOSSIER TECHNIQUE. Comportant 36 pages il intègre les schémas électroniques, électriques, les informations logicielles de base et les protocoles d’assemblage / maintenance du pupitre ainsi que les procédures de rechargement des accumulateurs de puissance interne au PUPITRE.
Un petit livret au format A5 nommé campagne de validation des systèmes de JEKERT.
Comportant 16 pages il constitue une base de départ pour effectuer les essais qui permettent de valider entièrement le matériel. Outre son aspect technique, il présente une approche ludique où l’on simule des essais réels sur une sonde supposée astronautique.
Pour le moment, le problème réside dans le fait que seuls les trois premiers tomes sont en ligne.
J’ai déjà rédigé les pages WEB pour le TOME 4. Mais tant qu’elles ne seront pas mises en ligne, il ne me sera pas possible de travailler sur les tomes suivant pour leur publication sur le forum. Donc sur ce point je reste en attente.
Ceci étant précisé, l’intégralité des fichiers non encore sur le forum est disponible sur un site provisoire. Vous pouvez-donc télécharger tous les tomes ; Voici les liens :
Sonde JEKERT TOME5.zip : http://www.mediafire.com/file/np2o83o8n8bcj6n/Sonde_JEKERT_TOME_5.zip
Sonde JEKERT TOME6.zip :
http://www.mediafire.com/file/rnqtr70l0uds3zx/Sonde_JEKERT_TOME_6.zip
Sonde JEKERT TOME7.zip :
Direct : http://www.mediafire.com/file/r7xt381z7pju7z9/Sonde%20JEKERT%20TOME%207.zip
Pour ne pas alourdir ce post, j’en reste là, mais je vais en ouvrir un autre pour tenter d’apporter des réponses à Jordan.
Amicalement : Nulentout.
#83 Nulentout
Nulentout
  • 82 messages
Posté 27 juin 2018 - 02:58
Bonjour les amis,
J’ouvre donc immédiatement un nouveau message pour tenter d’apporter des lumières à Jordan.
Le didacticiel dans son ensemble aborde en détails la genèse de mon petit insecte robotisé. Tous les aspects sont abordés avec plus de 450 dessins et photographies.
Si tu as parcouru les quatre premiers ouvrages, dans le TOME1 est abordé le problème spécifique posé par les servomoteurs qui présentent des appels de courants très très virulents. Je décris dans ce premier ouvrage une alimentation secteur pour procéder aux essais. Sur la Fig.22 de la page 15 sont décrits les branchements à effectuer entre Arduino, le multiplexeur et les alimentations.
Des programmes pour Arduino sont fournis pour effectuer toute une batterie d’expérimentations sur les servomoteurs. Enfin, en fin d’ouvrage je précise et je cherche à justifier les choix effectués pour construire la petite machine.
ATTENTION : les programmes d’exploitation que je propose supposent que ton robot soit assemblé de la même façon. Les innombrables postures programmées positionnent les moteurs dans des configurations précises. Si sur ton robot les servomoteurs ne sont pas placés comme sur le mien, les programmes ne seront pas utilisables en l’état.
Le TOME 2 est relatif au développement logiciel. Je décris les techniques que j’ai adoptées pour faire bouger le petit animal. À la limite tu peux occulter pour le moment.
Le TOME 3 aborde les expériences pseudo scientifiques qui sont embarquées sur la sonde. L’aspect matériel et logiciel sont développés. Tu peux aussi faire l’impasse sur cet ouvrage pour le moment.
Le TOME 4 est incontournable. Il décrit comment créer et assembler le petit robot dans sa version opérationnelle. Il y a l’aspect mécanique, mais surtout électrique. Il faut impérativement réaliser des petits circuits imprimés. Qui dit circuits imprimé dit également faire des soudures. Le projet que je décrit est ambitieux, il oblige le lecteur a être capable de faire un minimum de choses en électronique. En particulier savoir lire un schéma, savoir souder, savoir vérifier que le travail effectué est correcte. On doit pour ça utiliser un multimètre, les bases de l’électricité sont impératives.
Par ailleurs, la belle petite machine restera définitivement inerte si la carte NANO installée à bord n’est pas chargée par le programme et par les données en EEPROM. S’engager dans de la robotique sans être capable de programmer la carte électronique me semble une entreprise hasardeuse. Encore qu’il y aura toujours un copain alerte sur Arduino pour le faire. Mais ce n’est pas gagné car :
Soit tu opte pour un pilotage avec ton P.C. Dans ce cas il faut installer l’IDE car on dialogue avec la sonde à travers le moniteur de ce dernier. Soit tu opte pour la version totalement autonome avec un pupitre de commande dédié. Du coup ça double le nombre de circuits électroniques à réaliser.
Bref, rien n’est impossible, et plus sera long le chemin, plus sera grande la satisfaction d’aboutir.
Je ne peux que te recommander de lire intégralement les cinq tomes déjà disponibles, ce qui te permettra de prendre du recul, d’avoir une vue d’ensemble de ce projet tel que je le décris.
Quoi qu’il en soit, ce forum est dynamique et nombreux sont les internautes qui ne demandent qu’à t’aider.
#84 Jordan
Jordan
  • 21 messages
Posté 27 juin 2018 - 02:59
il y a t'il un tuto orienté soudure ?
merci d'avance
Jordan
#85 arobasseb
arobasseb
  • 737 messages
Posté 27 juin 2018 - 03:31
merci d'avance
Jordan
http://www.robot-maker.com/shop/blog/74_souder-composants-electroniques.html
#86 Nulentout
Nulentout
  • 82 messages
Posté 28 juin 2018 - 11:17
Bonjour les amis,
Pour apprendre à souder, à mon sens la meilleure approche consiste à faire l’acquisition d’un fer à souder, de soudure, de fil électrique, de circuit imprimés pour expérimentation et … de souder.
Au début vous allez dire quelques gros mots, mais, comme toujours, le meilleur outil est l’expérience.
Pour ma part j’utilise deux fers à souder. Un de puissance moyenne, et un pour les soudures délicates avec une pointe très fine.
Pour la soudure utilisez un produit de qualité. Je possède également deux rouleaux. Un dont le fil est de diamètre moyen pour le travail courant. Un de fil à souder très fin pour peaufiner, par exemple pour des composants fragiles.
Éparpillé dans mes ouvrages, je propose une foule de conseils pour la réalisation des circuits imprimés. Par exemple dans le TOME 4 en page 6, en page 10. Également dans le TOME 7 en page 5, en page 11 à la Fig.388 etc.
Il est également possible d’obtenir une kyrielle de tutoriels en proposant « apprendre à souder » à un moteur de recherche. Par exemple on trouve des liens du genre :
http://decojardin.canalblog.com/archives/2012/12/04/25741500.html
une vidéo telle que https://www.youtube....h?v=a_6WNMy2nkU
ou encore http://www.electronique-3d.fr/La_Soudure.html
Autant dire que les aides ne manquent pas.
À mon sens apprendre à souder est indispensable pour se hausser à une certaine autonomie, tant en loisir que pour notre vie de tous les jours. Réparer un batteur électrique, un sèche cheveux ou même la machine à laver relève souvent d’une observation élémentaire et d’une soudure à refaire.
Naturellement, on n’intervient jamais sur un appareil sous tension si l’on n’a pas la qualification prouvée pour pouvoir le faire en toute sécurité.
Bonne soudure les copains …
#87 Jordan
Jordan
  • 21 messages
Posté 29 juin 2018 - 08:41
Merci pour vos bons conseils;-)
je m'y mets rapidement
une dernière question:
l'alimention de 5 volts est en vente sur le site ? je ne vois que des porte pile alkaline de 4.5volt ?
merci d'avance
#88 Mike118
  • 11 148 messages
Posté 29 juin 2018 - 09:10
Je n'ai pas compris la demande ...
Vous cherchez ce genre de coupleur de piles ?
#89 Path
  • 2 504 messages
Posté 30 juin 2018 - 12:08
@Jordan, Je viens de retomber là dessus :)
#90 Nulentout
Nulentout
  • 82 messages
Posté 02 juillet 2018 - 06:49
Très bon complément cette vidéo très bien faite, car dans mes didacticiels je n'ai pas expliqué pour isoler avec de la gaine thermorétractable. Personnellement, comme source de chaleur j'utilise la pointe du fer à souder, sans toucher. L'avantage, c'est que j'évite le risque de trop chauffer l'environnement. Ceci dit, toutes les techniques sont bonnes à partir du moment où on les maitrise.
#91 Mike118
  • 11 148 messages
Posté 02 juillet 2018 - 07:07
Bon c'est pas tout mais je crois que j'ai des ouvrages en attente d'être publié en fait ?!  :blink:  J'avais complètement oublié !  :crazy: Oups ! =/ Désolé !
#92 Nulentout
Nulentout
  • 82 messages
Posté 06 juillet 2018 - 08:49
COMMENT ça OUBLIÉ ?
C'est ESCANDALEUX ! ! ! !
Et pi ya plus :
Un ou deux posts plus avant j'ai donné quelques liens pour APPRENDRE À SOUDER.
Escandaleux jvous dis, j'ai pas cité le plus mieux de tous :
http://www.robot-maker.com/forum/tutorials/article/1-la-soudure/
Je viens de le découvrir ce qui montre une fois de plus que pour chercher des infos sur Internet je suis une quiche !
OUF, je viens de réparer une injustice impardonnable ...
#93 Mike118
  • 11 148 messages
Posté 11 juillet 2018 - 05:27
Et moi je commence tout juste à attaque la mise en ligne du Tome 4 ... ça devrait être rapidement réglé ... Maintenant que je me suis mis dessus j'essaye de plus lâcher jusqu'à ce que ça soit réglé ;)
J'ai mis beaucoup de temps à me mettre dessus :o Désolé =/
Après même si c'est pas une excuse je crois que je m'engage sur beaucoup de truc différents avant d'avoir fini ce que j'ai commencé ... ( Le Tome 2 pour débuter avec arduino souffre encore de quelques pages manquantes ... )
tous les ouvrages sont hébergés sur le site :
http://www.robot-maker.com/ouvrages/nulentout/sonde.zip
http://www.robot-maker.com/ouvrages/nulentout/sonde2.zip
http://www.robot-maker.com/ouvrages/nulentout/sonde3.zip
http://www.robot-maker.com/ouvrages/nulentout/sonde4.zip
http://www.robot-maker.com/ouvrages/nulentout/sonde5.zip
http://www.robot-maker.com/ouvrages/nulentout/sonde6.zip
http://www.robot-maker.com/ouvrages/nulentout/sonde7.zip
la page 1 du tome 4 est en ligne =)
et le tome apparaît dans la liste des ouvrages ! =)
Il me reste à faire les url de toutes les pages, faire les liens entre les pages, faire le menu et tout publier ! =) ( en en profitant pour faire la lecture de l'ouvrage bien entendu =) )
#94 Nulentout
Nulentout
  • 82 messages
Posté 11 juillet 2018 - 06:56
Bonjour les copains, bonjour mike 118,
« J'ai mis beaucoup de temps à me mettre dessus, Désolé »
Tu n’as pas à te justifier. Tu n’es pas salarié, et en tant que bénévole tu fais ce que tu peux. Nous savons tous qu’il est difficile de concilier le loisir avec la vie de tous les jours.
Bon, t’as bien travaillé. C’est pas très bon signe pour moi, car dès que le TOME 4 sera entièrement construit en ligne et validé, je devrais commencer à rédiger les pages WEB du TOME 5.
Scongregneugneu, dire que ça va jusqu’au TOME 7. :bad:
On n’est pas au bout du bout ! :dash2:
Quoi qu’il en soit, merci pour tout ce temps que tu consacres pour la communauté.
#95 Jordan
Jordan
  • 21 messages
Posté 29 juillet 2018 - 10:32
Nous avons réussi à souder les connecteurs.
Faire reconnaitre la carte arduino nano par le via le port
par contre que j'essaie de lancer le code 'test servo moteur' vers la carte je recois le message suivant.
"exit status 1
Erreur de compilation pour la carte Arduino Nano"
pouvez vous nous aider
merci d'avance
Jordan
#96 Nulentout
Nulentout
  • 82 messages
Posté 29 juillet 2018 - 11:17
Bonjour les amis, bonjour Jordan,
Bon, ta petite carte est reconnue de l’IDE, c’est le principal.
Mais pour compiler un programme il faut la déclarer.
Dans ce but, tu ouvres l’éditeur, tu charges le programme. (Tu sais faire.)
Ensuite, Onglet Outils > Type de carte >
Tu "déplaces la puce" sur Arduino Nano
Normalement, la compilation va se faire correctement.
Attention, certains programmes imposent de déclarer une bibliothèque.
(Si tu reviens poser des questions, si tu nommes un programme donnes son nom avec précision de façon à ce que nous puissions savoir exactement lequel tu poses un problème.)
Espérant t’avoir dépanné, je te souhaite bonne continuation : Nulentout.
#97 Jordan
Jordan
  • 21 messages
Posté 29 juillet 2018 - 11:27
merci pour la réponse
mais justement je comprends pas ta recommandation suivante
"Dans ce but, tu ouvres l’éditeur, tu charges le programme. (Tu sais faire.)"
merci d'avance
bonne journée
#98 Jekert
Jekert
    Auteur
  • 227 messages
Posté 29 juillet 2018 - 11:54
Lorsque tu ouvres le logiciel Arduino IDE tu peux voir un éditeur de code (là où tu écris tes programmes). Je pense que lorsqu'il te dit de charger un programme il veut dire que tu dois l'ouvrir avec l'IDE pour le voir s'afficher dans la fenêtre d'arduino IDE.
Tu peux jeter un oeil ici si tu n'as jamais utilisé Arduino :
http://robot-maker.com/ouvrages/tuto-arduino
#99 Nulentout
Nulentout
  • 82 messages
Posté 30 juillet 2018 - 10:18
Oui, c'est exactement ça. Pour téléverser un programme il faut l'avoir "chargé" dans l'éditeur.
Donc, tu va dans le dossier qui porte le nom du programme, tu cliques sur le programme dont le type est ino. L'éditeur s'ouvre et liste le début du "source".
(Éditeur car c'est avec lui que l'on modifie le code.)
À ce stade tu peux configurer des entités, et surtout téléverser le code OBJET dans la mémoire programme de ta carte NANO Arduino.
Espérant 'avoir été utile je souhaite bonne journée à tous les internautes : Nulentout.
#100 Jordan
Jordan
  • 21 messages
Posté 30 juillet 2018 - 11:59
tout d'abord merci à tous pour vos réponses
de mon coté
actuellement pour charger le programme je fais copier coller du code mentionné dans le forum dans l'editeur (pour moi l'editeur c'est la fenêtre du programme 'arduino' qui s'ouvre et dans laquelle on nous propose deux types de code à l'ouverture 'run once' , 'run in loop'
ensuite j'essaye de le teléverser dans la carte ... c'est au moment de la téléverser que je recois le message d'erreur
"exit status 1
pourtant je pense que les bibliothèques qui sont référencées dans le code sont déja chargées par défaut.
peut etre que je devrais chargé directement le code
pouvez vous me redonner le liens vers tous les codes et bibliothèque nécéssaires? je vous avoue qu'il y a tellement de tome que je ne m'y retrouve plus .
il disent sur des forum que les drivers arduino ne fonctionne pas avec Windows 10 ... serait aussi la source du problème ?
bonne fin de journée et surtout merci pour votre soutien, on y est presque;-) mon fils est impatient ( et surtout moi de le voir bouger)
