#181
Posté 26 février 2017 - 08:05
Encore une vidéo.
#182
Posté 26 février 2017 - 08:16
Sinon, on a également la machine de David Bassetti de Motédis.
Là on est en Direct Drive. C'est du lourd comme tu peux le voir.
On a tous les plans de cette machine, https://drive.google...QWs?usp=sharing
#183
Posté 26 février 2017 - 01:21
20 - Rail X
Je pensais le mettre à la verticale mais après réflexion, je ne sais pas encore, tout comme je ne sais pas encore pour les moteurs pas à pas de l'extrudeur. On a des contraintes de volumes à respecter.
Ton dernier lien ne fonctionne pas.
#184
Posté 26 février 2017 - 02:23
Corrigé.Ton dernier lien ne fonctionne pas.
#185
Posté 26 février 2017 - 06:05
Vous etes trop rapide pour moi
Pas de réponse à la question A?
E - Tant que sa reste d'un niveau acceptable, je pense pas que c'est très durs, sinon sa pourrais peut-etre se faire chez un pro?
F - Perso je n'ai pas encore d’expérience avec une imprimante 3D pour savoir ce qui correspondrais le mieux à mes besoin. Mais je suis toujours partant pour monter quelque chose moi meme (Par exemple un pc ) au lieu d'avoir la machine d'une autre entreprise
Je ferais surement d'autre suggestion, pour le moment je n'ai que le scanner en tete^^
Oracid dans le forum que tu télécharge il y a justement une partie Kinect, tu devrais y jeter un oeil
ps : ouille 44 000€ !
#186
Posté 26 février 2017 - 06:15
C'est quoi 44000€ ? J'ai raté un truc ?
#187
Posté 26 février 2017 - 06:33
Je ne vois pas de quoi il s'agit, pourrais tu être plus précis ?Oracid dans le forum que tu télécharge il y a justement une partie Kinect, tu devrais y jeter un oeil
#188
Posté 26 février 2017 - 07:04
Si c'es de la kinect que tu parle, voilà le lien : https://www.lesimpri...orum/14-kinect/
Si c'est les 44000 voilà :
Solidworks, tu m'étonnes qu'ils manquent de compassion, vu le prix du logiciel : j'ai demandé un devis, il y a 2 ou 3 ans : le soft + option + formation = +44 000€.
#189
Posté 26 février 2017 - 07:19
Mais non, on avance vite mais on recule aussi vite donc on n'est pas si rapide que ça .
Difficile à dire
L'objectif est que n'importe qui sachant se servir de ses mains puisse l'assembler, c'est ce qui parfois nous fait faire des choix différents de ce que j'aurais fait pour moi, par exemple.
Les quelques soucis que je vois : le perçage du plexi et la mise en place des pieds qui requiert un peu de matos, quoique le perçage du plexi, beaucoup on une perceuse mais tous...
Donc si tu peux monter un PC tu n'auras pas de soucis pour le câblage de l'imprimante.
L'idée du scanner est mise de côté parce qu'il y a déjà pas mal de boulot pour l'imprimante mais elle n'est pas oubliée et qu'elle apportera des contraintes supplémentaires.
#190
Posté 26 février 2017 - 07:30
J'ai pas vu, vous allez y mettre un plateau chauffant ?
Vous allez vers quelle solution pour la fin de course Z ?
#191
Posté 26 février 2017 - 07:36
Je viens de lire le sujet complet et votre projet est très intéressant.
Je me suis donc inscris pour pouvoir vous aider si c'est possible.
Tout d'abord, merci de vous être intéressé à mon imprimante 3D
La question du positionnement de l'écran LCD c'est simplement pour rester dans les longueurs standard de nappe fournies que l'écran est placée prêt de l'électronique. Mais comme il a été mentionné, il est tout à fait possible d'agrandir cette nappe.
En parlant d’électronique, l'Arduino Méga + Ramps 1.4 est une très bonne solution avec une grande communauté derrière. C'est la seul carte que j'ai utilisé donc je ne suis pas un bon exemple mais il faut bien prendre en compte que cette carte est limitée à deux extrudeurs. Si vous voulez faire le système à multiples extrudeurs, il vous faudra autre chose et surement plus chère.
Cette carte peut accueillir différents drivers pour piloter les moteurs pas à pas de l'imprimante comme les A1688 (les plus courant), les DRV8825 ou les TMC2100 (silencieux) que j'utilise (pas tant silencieux que ça finalement à cause des deux modes...)
Il y a différent Firmware pour piloter l'imprimante comme Repetier-Firmware ou Marlin. Ce dernier étant le plus utilisé. Il est maintenant en version "Marlin 1.1.0-RC8" que j'utilise sur ma machine.
Il faut savoir que Marlin est prévu pour une multitude d'imprimantes différentes comme la Prusa, des imprimantes Delta, Core XY, etc... On ne peut donc pas vraiment dire "le firmware de la Prusa" puisqu'il est universel.
Pour le volume d'impression, plus c'est gros mieux c'est MAIS je pense qu'il faut avoir un minimum d'expérience pour pouvoir imprimer de grandes pièces dans la mesure où cela peut rapidement devenir compliqué selon les filaments, les températures etc...
Vouloir faire une grande machine c'est bien mais pas forcément le bon choix pour un débutant en imprimante 3D. Je pense que dans votre kit, il faudra en faire une petite sans forcément le multiple extrudeurs car c'est très complexe au début.
La structure en profilé de chez Motedis, c'est tiptop et leurs découpes sont parfaite.
Pour ce qui est de la hauteur de la machine, il faut prendre en compte la hauteur nécessaire pour avoir un bel arc de cercle pour la gaine qui guidera le fil jusqu'au hotend (partie chaude) si vous décidez d'utiliser un système Bowden (extrudeur déporté). Si vous êtes en Direct drive, cette hauteur peut être diminuée.
L'idée de mettre des équerres semble meilleur pour moi car plus rigide que les pièces évoquées qui sont invisibles.
Le système par courroies GT2 c'est très bien, toutes les machines utilisent des courroies. Les tiges filetées, vis trapézoïdales ou vis à billes sont quant à elles parfaites pour le Z pour le plateau. Je n'ai personnellement jamais changé les courroies sur mes différents machines sauf lors de l'upgrade. Surtout que les systèmes à vis sont largement plus lent! C'est un point très important la vitesse de la machine et en particulier sur des machines de grandes dimensions.
L'éclairage est assez important dans la mesure ou il y a (et c'est sur!) des interventions à faire sur l'imprimante donc c'est important de bien voir. Pour la maintenance et aussi pour la calibration, voir la pièce en train d'être imprimée.
C'est pour cela également qu'il faut mettre l'imprimante à hauteur d'Homme ou du moins assis pour intervenir sur la machine aisément. C'est rigolo deux minutes d'être à quatre pattes pour travailler dessus .
A bientôt
#192
Posté 26 février 2017 - 09:20
C'est bon ça, un pro pour nous aider .
D-A - Ecran LCD
Je pense qu'il sera dans la partie inférieur dédié à l'électronique, Oracid aura sa machine en hauteur et c'était surtout pour une machine de cette dimension que je me posais la question : la machine posée au sol, il aurait fallut être à 4 pattes ...
D-B - La carte Ramps 1.4
La carte Ramps 1.4 me paraît la plus accessible avec une communauté importante donc dans un premier temps pour un ou deux extrudeurs ça conviendra.
Sur la Prusa montrée en début de sujet ils utilisent un multiplexeur pour les moteurs pas à pas mais je n'ai pas plus d'infos .
Après si on utilise plusieurs bobines pour utiliser différents matériaux ou couleurs ça peut devenir compliqué avec cette carte mais si c'est pour imprimer de gros objets qui utilise plus d'une bobine il y a peut-être d'autres solutions simples.
D-C - Le firmware
Le firmware sera Marlin puisque très utilisé et donc plus facile de trouver de l'aide en cas de besoin.
D-D - En fait l'idée est de pouvoir construire une machine selon le volume désiré donc je pense qu'il y aura des petites machines.
Le multi-extrudeur sera une option, je pense qu'il faut déjà mettre au point la machine avec un seul extrudeur mais prévoir la mécanique pour cette option.
Le plexi (ou autre système pour clore la machine) devient nécessaire quand le volume devient important.
D-E - Structure
Une très grosse partie de la structure sera commandée chez Motedis pour la coupe sur mesure...
Quel est le risque si l'arc de cercle formé par le tube PTFE n'est pas bon ? le filament ne glissera pas dedans ? le tube pourrait se plier (évidement là le filament ne glissera plus) ?
Si c'est pour le plis, ne peut-on pas utiliser ça pour éviter qu'il ne se plie ?
D-F - Les équerres
Les équerres étaient prévues mais posaient problème pour le plexi, si tu as une solution je suis preneur.
D-G - Courroies GT2
C'est le choix qui a finalement été fait suite au calcul de vitesse avec les vis trapézoïdale et pour leur facilité de mise en oeuvre, même si je n'ai pas vraiment vu sur de grosse machines .
D-H - L'éclairage
Je le voyais plus comme un gadget .
#193
Posté 26 février 2017 - 11:11
France - non monté un pc c'était trop facile, je ne pense pas que c'est du même niveau^^
Oublier le scanner pour l'instant, on ne connaît pas assez la précision d'une kinect, si je trouve le temps le week-end prochain je fait des tests avec la mienne et je vous partage le résultat si vous voulez
Et perso l'éclairage à comme seul utiliser pour moi de permettre de meilleur rendu de couleur au scanner, c pour sa que tous les coter seront bien éclairer
Sinon ben...donovan parle chinois pour moi
#194
Posté 26 février 2017 - 11:48
E - Acheter une perceuse est une chose, s'en servir en est une autre (et oui, il y a des personnes qui ne savent pas du tout bricoler, même si c'est très rare)
Tu verras l'électronique de cette imprimante sera simple à réaliser, il suffira juste de relier des éléments à d'autres par des câbles.
C'est étrange, j'ai tout compris pourtant je n'ai jamais appris le Chinois
#195
Posté 27 février 2017 - 05:29
Si je prépare une commande pour la boutique y a t il des choses particulière que vous souhaitez obtenir dans la catégorie Impression 3D en lien avec ce projet ?
Pour le moment les choses que j'ai en tête et que le shop peut fournir si vous le souhaitez :
- Moteur pas à pas ( déjà en stock )
- Support de moteur pas à pas
- ramps 1.4
- driver pour moteur pas à pas de votre choix compatible avec le ramps 1.4
- écran de commande pour ramps 1.4
- plateau chauffant standard d'environ 200*200 ? ( pas sur que ça vous intéresse vu les dimensions que vous souhaitez faire ... à moins d'en mettre plusieurs ... )
- courroie 2gt
- poulie
- roulement linéaire de diamètre 8mm
- tube PTFE pour filament 1.75mm
- ressort
- visserie ...
#196
Posté 27 février 2017 - 07:07
- Moteur pas à pas ( déjà en stock ) Ok
- Support de moteur pas à pas Je les préfère à ceux de Motedis, au pire ils pourront toujours servir pour d'autres projets
- ramps 1.4 OK
- driver pour moteur pas à pas de votre choix compatible avec le ramps 1.4 OK
- écran de commande pour ramps 1.4 OK
- plateau chauffant standard d'environ 200*200 ? ( pas sur que ça vous intéresse vu les dimensions que vous souhaitez faire ... à moins d'en mettre plusieurs ... ) Pas sûr que ça conviennent
- courroie 2gt OK
- poulie OK
- roulement linéaire de diamètre 8mm Que peux tu avoir ?
- tube PTFE pour filament 1.75mm OK, en fonction de la longueur que tu peux avoir
- ressort pour le plateau, OK
- visserie ... très délicat de connaître le besoin pour le moment
- Le plateau chauffant n'a pas véritablement été abordé.
- Le roulement linéaire de diamètre 8mm nous a posé problème alors on a choisi une autre voie mais si tu peux nous proposer quelque chose qui nous convient cela peut-être intéressant parce que cette solution a aussi des avantages.
- Le tube PTFE est souvent en longueur de 1m et quand je pense à l'imprimante d'Oracid ça me parait un peu court, donc si tu peux l'avoir en grande longueur (par exemple en bobine) et le vendre à la coupe ce serait top.
- Les embouts qui vont avec le tube PTFE ça serait bien mais je crois que tous les extrudeurs n'ont pas le même filetage donc pour ça il faudra attendre.
- L'alimentation, il y aura peut-être des choses à voir dans la journée
Ce sera bien si on peut n'avoir que deux fournisseur pour faire les imprimantes 3D, il sera impossible pour le shop de stocker tous les profilés alu vu que les longueurs seront différentes our chacun mais si tout le reste peut être dans le shop ce sera plus simple pour tout le monde.
#197
Posté 27 février 2017 - 08:18
C'est parti dans tous les sens ! Bof, pas grave, on est sur forum. Et puis, l'ordre et la discipline, ce n'est pas dans notre culture, on est des latins après tout...
- J'ai commandé la courroie GT2, il y a quelques jours déjà.
- Je ne suis plus un débutant, j'ai passé mon examen Dagoma avec succès, c'est dire ...
- Je suis pour un Direct Drive. Incontournable pour moi, à cause des filaments du genre Ninjaflex. Et puis...., parce que !
- @Mike, avoir tous les produits sur le shop, je suis sincèrement pour, mais ça me fait peur pour toi et Jan. Pour l'instant, je suis le seul à m'être engagé à construire l'imprimante. Je ne voudrais pas que vous vous retrouviez avec un stock invendable pendant des années. Et puis, il y a les prix. Je serais compréhensif, mais je ne suis qu'un pauvre petit retraité...
- pour le volume d'impression ? C'est notre apport majeur ! C'est grâce à ça que l'on aura, ou pas, le prix Nobel des Makers.
- pour le guidage linéaire, au lieu des barres, j'ai l'intuition que ce sera plus rigide, et donc avec une possibilité d'augmenter fortement la vitesse. Et puis, pour tout ce qui est mécanique, je fais confiance à Levend.
- et puis...... et bien, je ne sais plus ! Je vais retourner à ma modélisation.
#198
Posté 27 février 2017 - 12:09
Je suis en train de réfléchir de mon côté (mais c'est pas pour maintenant) à un système pour pouvoir imprimer plusieurs couleurs. Soit en fessant un double chariot de ce type :
Soit en utilisant le système de multifilaments comme la Prusa original.
Imprimer un objet qui nécessite plusieurs bobines, c'est monstrueux comme projet. J'ai imprimé un crâne en ABS blanc pendant 26h en utilisant "que" 500g d'une bobine de deux kilos!
D-E - Structure
Plus le tube est plié, plus le filament va être dure à entraîner pour l'extrudeur. Il faut une belle boucle. Pour plié un tube de téflon jusqu'à avoir une "pliure", il faut déjà y aller.
Pas besoin d’accessoires en plus du tube donc. Sur mon imprimante le tube est comme ceci :
D-F - Les équerres
J'ai fixé les plexy sur les profilées directement mais moins esthétique pour vous.
D-H - L'éclairage
Ça a sa petite importance je pense.
Pour le plateau chauffant, il y a différents modèles qui existent, ceux qui ont un format courant (20x20 ou 20x30) mais il y aussi des morceaux de siliconne chauffant à coller sous la plaque d'alu qui fonctionne en 230V (une chauffe plus rapide) et qui correspond mieux je pense à des machines plus grandes.
Vous attaquez à l'aube aujourd'hui !
- pour le guidage linéaire, au lieu des barres, j'ai l'intuition que ce sera plus rigide, et donc avec une possibilité d'augmenter fortement la vitesse. Et puis, pour tout ce qui est mécanique, je fais confiance à Levend.- et puis...... et bien, je ne sais plus ! Je vais retourner à ma modélisation.
Je ne parlais pas forcément de toi pour les débutants en impression 3D, je parlais plutôt des gens qui achèterons le kit sur le shop et qui voudrons surement viser assez haut avec une grande machine pleins d'options mais qui ne sauront peut être pas l'utiliser. Depuis que je suis sur le forum lesimprimantes3d.fr, j'en ai vu plusieurs qui revendaient leur machine car ils n'ont pas su ou pas eu la patience d'apprendre à l'utiliser.
D'ailleurs la personne qui m'a vendu ma Prusa i3 a arrêté d'en vendre à cause de ça. Des gens incapable d'utiliser la machine, qui ne comprenaient pas ce que voulait dire le terme "Reprap" ou "DIY" lui ont causé de nombreux problèmes.
C'est pour ça que les imprimantes 3D "plug and play" n'existent pas réellement pour moi.
Il faudrait peut être juste faire une sorte de classement de la difficulté d'utilisation en fonction des différentes options disponibles sur le shop. Au élaborer un document complet sur l'utilisation de la machine.
@levend, Solidworks 2016 et 2017 fonctionnent normalement sur Windows 10.
Ps : comment on fait pour intégrer directement une vidéo Youtube sur ce forum?
#199
Posté 27 février 2017 - 12:34
Tu mets l'adresse de la barre adresse, telle quelle.Ps : comment on fait pour intégrer directement une vidéo Youtube sur ce forum?
Intéressant tes extruders, il faut garder ça en tête.
Voici ma dernière modélisation. J'ai utilisé un code couleur pour les différents profilés. Rouge pour les 1/4 de rond, vert pour 2 faces lisses, bleu pour 1 face lisse et jaune pour les normaux.
Avec 123D Design, je modélise chaque pièce puis je l'importe dans la vue globale.
Pour l'instant, c'est juste un essai esthétique pour m'amuser, et puis ça m'entraine. Pour l'image, j'utilise la vue en perspective, et non pas la représentation cavalière (orthographic), c'est pour cela que ça fait jolie. Enfin, j'espère !
#200
Posté 27 février 2017 - 01:37
@Oracid Pour moi ce n'était pas l'aube mais le crépuscule .
- ok pour le direct drive.
- Si les articles sont dans le shop peut-être que plus de monde s'intéressera au projet, toutefois il ne faudrait pas qu'il y ait trop de stock.
- Pour le guidage linéaire, je garde les glissières sur X et Y mais pour Z je suis toujours hésitant.
- Tu mets des quart de rond à l'arrière, j'avais pensé des carré avec 2 faces lisse, à toi de voir...
- Pourrais-tu remettre le lien de ton alimentation ?
D-F Les équerres
Il a été suggéré à un moment de fixer le plexi sur les profilés mais côté esthétique,les angles me gènent un peu, et puis il a été décidé d'utiliser des profilé plus esthétiques sur l'extérieur.
@Donovandu88
J'utilise Solidworks 2003, ce qui ne me permet pas d'ouvrir des fichiers récents comme ceux sur Google Drive du lien mis par Oracid, mais je me demande si c'est W10 ou mon pc (acheté en août dernier) qui est de la m...e, j'ai des logiciels plus courant qui déconnent pas mal et pourtant ceux sont les dernières versions
Skype, plante à peu près une fois par jour (ou 1 jour sur 2)
Thunderbird plante de temps en temps
123D est tellement lent, quand il ne plante pas qu'il est quasiment impossible de faire quoi que ce soit avec.
Bref, je vais me remonter un pc plus puissant et sous Windows 7 toutefois je ne passerai pas à une version récente de Solidworks, j'essaierai peut-être un logiciel gratuit tel que Freecad, si j'arrive à l'utiliser .
