Trop fort !Donc la solution 3 : repercer les trous à 5 (ou 5.2) sur toute la profondeur supprimant ainsi le filetage existant.
Je m'en veux de ne pas y avoir pensé.
Je fais ça aujourd'hui.
En 5mm.
Posté 06 octobre 2017 - 06:23
Posté 06 octobre 2017 - 12:14
Fais le sur une seule pièce pour commencer, au cas où ...
Posté 06 octobre 2017 - 14:18
Trop tard !Fais le sur une seule pièce pour commencer, au cas où ...
Posté 07 octobre 2017 - 11:26
Posté 07 octobre 2017 - 12:52
C'est peut-être la photo, mais de toute façon le problème existe.C'est juste une impression sur la photo ou pas?
Posté 07 octobre 2017 - 13:28
J'envisage donc un support qui fera le pont entre les 2 profilés droite et gauche.
En principe avec le support qui fait le pont, tu seras tranquille.
Posté 07 octobre 2017 - 19:04
Je vais l'imprimer et il sera placé au dessus des profilés et non pas en dessous.En principe avec le support qui fait le pont, tu seras tranquille.
Posté 08 octobre 2017 - 16:58
Posté 08 octobre 2017 - 17:18
J'ai une question:
Pourquoi ne pas avoir mis les moteurs du plateau en haut(avec ses copains)???
Tu as juste le sens a modifier.
Posté 08 octobre 2017 - 17:33
Je n'y ai jamais pensé. Je me suis inspiré de l'imprimante de Donovan, de la Vulcanus etc. les moteurs sont toujours en bas.J'ai une question:
Pourquoi ne pas avoir mis les moteurs du plateau en haut(avec ses copains)???![]()
Posté 08 octobre 2017 - 19:21
J'avais prévenu pour l'alignement moteur(+tige filetée) et écrou, c'est ce qui me bloquait lors de la modélisation. La réalisation d'une pièce imprimée en 3D est une solution mais ne correspond pas à l'idée de départ : full métal et réalisable sans outils ou machine (en dehors du petit matériel de bricolage), c'est un peu de dommage mais le principale c'est que ça fonctionne.
Si jamais tu décides de mettre les moteurs de Z en haut, modélise avant, ça t'éviteras des mauvaises surprises...
Posté 08 octobre 2017 - 20:25
Posté 08 octobre 2017 - 20:30
Excuse moi, je n'avais pas vu pour le palier haut, mais tu as raison de le supprimer, il n'est là que pour ajouter des contraintes.
Posté 08 octobre 2017 - 21:19
Alors oui.. mais bon...
- le coupleur n'est pas fait pour supporter un effort longitudinal
- le roulement du moteur n'est pas fait pour supporter un effort longitudinal
Si le plateau plus la pièce imprimée ne sont pas trop lourds ça va le faire, mais il vaudrait mieux garder le palier du haut et
permettre un positionnement plus précis du moteur.
(me dites pas que je suis pénible, je le sais déjà )
Posté 08 octobre 2017 - 21:37
Tu es pénible ![]()
Posté 09 octobre 2017 - 06:20
Tu veux dire une poussée verticale sur son axe ?Alors oui.. mais bon...
Posté 09 octobre 2017 - 08:46
avec le moteur en haut le résultat serait le même, le coupleur serait juste étiré au lieu d'être compressé.
Mais si l'alignement n'est pas bon, ça va forcer dans les glissières et dans la vis/écrou
Posté 09 octobre 2017 - 13:39
Posté 09 octobre 2017 - 14:11
du coup tu vires le coupleur , et un seul palier en bas de la vis ?
Oui, bonne idée ![]()
