passage du site en https ce jour, donc ça risque de créer deux trois soucis, ne soyez pas étonnés.
passage https
Posté 22 mars 2017 - 10:09
Bon suite à deux trois bugs pas très clairs, je reprendrai ça une autre fois quand j'aurai plus le temps. donc en l'état le certificat est installé et le site attends juste de passer en https, j'ai tout remis comme avant... ce sera fait très prochainement ![]()
Posté 22 mars 2017 - 11:11
Posté 24 septembre 2018 - 10:02
Après plusieurs jours de boulot, normalement robot maker est enfin compatible avec le https!
Pour le moment le http et le https sont disponibles pour vérifier si il n'y a pas de problèmes / manque d'affichage ou autre.
Quelques erreurs peuvent encore être présente n'hésitez pas à les signaler si vous en voyez!
Plus tard quand tout sera parfait le http sera redirigé en continue sur le https.
En attendant je retourne travailler sur le sujet =)
- Serveurperso et Melmet aiment ceci
Posté 25 septembre 2018 - 04:14
Pas de présence d'erreurs en https ..... ca fonctionne normalement
EDIT : Répondu un peu vite
Pura vida
Ma chaine youtube https://www.youtube....EQ5MTR3A/videos
Tutoriel MIT Inventor2 https://www.robot-ma...e-robot-mobile/
Posté 25 septembre 2018 - 10:05
Pas d'erreurs "visible" ... J'en vois malheureusement encore en back office ...
Mais bon une par une ça se réduit =)
Posté 25 septembre 2018 - 08:34
En https, je ne vois plus les vidéos, comme sur ce post https://www.robot-ma...e-2018/?p=99161
En http, je ne vois plus la fenêtre du lien d'un post, comme celui de la ligne du dessus.
J'ai Windows 10 et Edge(IE)
- R1D1 aime ceci
Posté 25 septembre 2018 - 10:50
Problèmes !
Alors ...
pour la vidéo qui apparaît pas en https ... j'ai vu le problème et je pensais l'avoir réglé mais visiblement ça marche que si j'édite une fois la vidéo .
Donc message aux modérateurs si vous pouvez essayer :
Pour chaque poste où vous ne voyez pas la vidéo qui s'affiche vous pouvez juste essayer d'éditer le message, ne rien modifier enregistrer et me dire si la vidéo apparaît ?
Que je sache si c'est que chez moi que ça le fait ... si c'est les caches qui sont pas à jour ou autre. Pour le moment j'ai pas d'autres solutions ...=/
Merci d'avance!
Pour les problèmes en http ... J'ai pas compris celui d'oracid ni celui d'oliver ...
Je suis vraiment désolé pour les problèmes rencontrés ...
J'essaye de régler tout cela au plus vite si je le peux ... par contre je veux bien plus de détails ...
Posté 26 septembre 2018 - 06:57
Par contre en http, lorsque je clique sur #28, je n'ai pas le lien du post.
Posté 26 septembre 2018 - 10:11
Lorsque l'on lit un sujet sur le forum, nous n'avons plus la possibilité de cliquer sur le bouton "Communauté" (en haut à gauche) pour ensuite cliquer sur "Nouveau contenu" (du forum).
Alors que sur les autres pages, le boutons fonctionnent comme avant.
En gros sur le forum dans les sujets, il n'y a plus les flèches pour dérouler les menus "Communauté" et "Boutique des Makers".
#13
Posté 26 septembre 2018 - 11:41
Ok, maintenant c'est bon pour ma vidéo en https. Je suppose que c'est parce que tu as édité le message.
Ok j'ai compris le problème... Je vais voir pour le corriger.
Mais je suis pas sûr de savoir comment faire ... Le plus important c'est que ça marche en https ...
=> Le https sera la seule version à la fin.
Tout les http seront automatiquement redirigé vers du https.
#14
Posté 26 septembre 2018 - 03:51
Normalement le problème est réglé =) par contre il y a aussi le + directement en haut du menu qui te permet aussi d'accéder au nouveau contenu ![]()
#16
Posté 26 septembre 2018 - 09:16
Bon j'ai mis en place le redirection.
Normalement tout doit marcher comme avant mais en https.
Il doit sans doute rester quelques points à traiter donc si vous en voyez n'hésitez pas à signaler ![]()
#17
Posté 26 septembre 2018 - 09:45
Gros boulot.
Tout passer en RELATIF adieu les URI absolues hardcodées partout.
Le niveau ultime c'est que tout le site fonctionne dans un "sous répertoire" de n'importe quelle localisation (mais la faut pas trop en demander il faut une conception irréprochable de la totalité) avec une seule fois la base (canonique) dans une constante d'un fichier de conf principal.
A défaut le niveau de base strict obligatoire c'est d'arriver à s’abstraire du protocole et du domaine -> c'est a dire les liens doivent partir de la racine (du premier /) ça donne une robustesse sans avoir besoin de maîtriser les appels en relatif de partout
Aussi tu peux commencer un lien par "//" pour spécifier le domaine sans spécifier le protocole. exemple //www.robot-maker.com/forum mais vu que t'as besoin de naviguer au seins du même site démarrer par un seul "/" est le mieux
ça sent aussi la moulinette pour MAJ la db tout ça:) enfin le Mike qui passe un temps fou à tout corriger à la mano:)
#18
Posté 29 septembre 2018 - 07:37
Je ne sais pas si c'est lié ou non au passage https.
#19
Posté 29 septembre 2018 - 10:16
Ah ! Merci pour ce retour ! En effet ça je n'ai pas testé ... Ouille
à rajouter sur la liste des bugs... =/
