Fusion 360 - par Autodesk - Modélisation et animation
#81
Posté 24 décembre 2018 - 11:10
pour ton post plus haut sur le robot, tu parles de faire des sketchs de face puis de profil et hop !
Comment t'y prends tu pour joindre tes sketchs face et profil entre eux et surtout faire ces jolis arrondis épaulière, tête... Sur la technique j'arrive à créer les sketchs face et profil, a lier les points de face et de profils entre eux (geometry project je crois) mais les beaux arrondis de tes pièces non ! Je ne sais pas si je suis très clair!!!!
D'avance merci
#82
Posté 24 décembre 2018 - 02:38
Pour le face et profil et hop ^^ je parle surtout de placer des images comme gabarit, si tu te prend par exemple en photo de face et de profil tu peut théoriquement modéliser un perso ou autre objet.
Pour le reste de la modélisation de Glenn j'ai utilisé l'outil Create Form qui permet de modéliser avec des nurbs (des surfaces organique si je puis dire), et donc tu peux travailler "facilement" toutes les surfaces que tu veux, d'ou avoir un gabarit pour un respect de proportion (enfin si tu en a besoin).
Regarde bien sur se post il y a moulte tutos qui te permettront de progresser rapidement, avant d'utiliser Create Form je me suis mis en tête d'essayer de maîtriser au mieux la modélisation avec Create Sketch pour la prise en main, ensuite je me suis attaqué à Create Form.
Je sais qu'il existe des Challenges de modélisation sous Fusion 360, (je ne sais plus ou), tu dois trouver ça sur youtube je pense, j'en ai suivi plein, le but, on te donne une pièce à réaliser la plus part du temps avec des cotations (sinon c'est galère), et donc tu dois la reproduire à l'identique...Pour le fun il faut essayer de faire ces pièces avec le moins d'étapes possible, donc bien réfléchir avant de bosser sur le sujet
Ps : ATTENTION, ne pas confondre le gabarit (là ou on voit les images importés de face et profil, d'un perso avec ces muscles) et la modélisation du robot.
#83
Posté 25 décembre 2018 - 11:10
Quand tu parles de Create Form, tu parles bien du mode sculpt ?
Pour les sketchs je commence à me débrouiller, j'arrive à recréer des pièces cassés pour les imprimer et ainsi réparer des objets à moindre frais (ça c'est cool !). Je les utilisent également pour créer des illustrations (grenades mechas, vaisseaux etc. Mais certaines formes me posent encore soucis ( Forme courbe comme un fuselage complet d'hélicoptère ), d'où ma question.
Ton image du robot m'a interpellé car très propre et sans polygones, maintenant j'arrive, effectivement un peu plus avec le mode sculpt à réaliser ces formes, mais je croyais que toi tu utilisais les sketchs ou patch pour ton robot.
En tout cas merci encore pour ta réponse et joyeux Noël !
Ps : mon doigt à malencontreusement glissé sur un étoile pour noté ce post, je voulais mettre 5 étoiles mais impossible de corriger !
#87
Posté 09 mars 2019 - 02:53
Merci, vous pouvez utiliser gratuitement Fusion 360: https://forums.autod...ou/td-p/8633030
animateur de la communauté francophone Autodesk
#91
Posté 04 novembre 2019 - 06:11
Je ne crois pas.Bonjour, je ne sais plus si on avait posté cette vidéo sur la façon de modéliser un pignon et une crémaillère sur Fusion 360 via le plugin Spur Gear.
Je remets le lien vers la playlist contenant toutes les vidéos.
A mon avis, l'un des meilleurs tutorial en français.
https://www.youtube....0whJl2y0hs0w4cK
#92
Posté 14 novembre 2020 - 07:24
Cette vidéo est vraiment intéressante ! Elle montre comment concevoir un tube flexible.
Elle fait partie de ce tutorial, https://www.youtube....Y92qYGdbFXlW4SG
#93
Posté 16 mai 2021 - 07:10
En cas de problème avec la licence de Fusion 360, veuillez suivre la procédure indiquée sur cette vidéo.
Je mets ici, https://www.autodesk.fr/products/fusion-360/personal le lien indiqué dans la vidéo.
#94
Posté 15 juillet 2021 - 09:39
Aujourd'hui, il existe plusieurs tutoriaux de Fusion 360 en français, ce qui est une bonne chose.
En voici un que je viens de découvrir qui m'a semblé intéressant par sa pédagogie et la précision des explications. Un prof, peut-être.
Light Maker propose 2 tutoriaux de 15 vidéos de 15mn. L'un des tutoriaux est destiné aux débutants, alors que l'autre est destiné aux personnes ayant un niveaux intermédiaire.
Ce dernier tutorial m'a particulièrement intéressé par la simplicité des exemples. Pour l'instant seuls 3 vidéos ont été réalisées et j'attends la suite avec impatience.
Voici le tutorial pour niveau intermédiaire. https://www.youtube....fLlnVc5wz6RSFWu
Et voici le tutorial pour débutant. https://www.youtube....gmK9gAZQTKeOpRs
- Melmet aime ceci
