Solidworks [payant]
26 réponses à ce sujet
#21 Oracid
Posté 03 mai 2018 - 07:02
Sur Fusion 360, si tu passes la sourie sur une aire, elle change légèrement de couleur.
Mais si le polygone définissant l'aire n'est pas fermé, cela ne fonctionne pas.
Donc essaye de sélectionner chaque aire et non le chemin que tu veux extrudé. Si j'ai bien compris.
#22 Mike118
  • 10 322 messages
Posté 03 mai 2018 - 07:11
regarde si tu n'as pas deux traits superposés ...
Sinon supprime chaque boucle fermée une par une, et réessaye. ( Tu fais une copie avant ;)
Dès que tu trouves quelle boucle fermée pose problème tu pourra plus facilement trouver le problème.
#23 levend
  • 5 709 messages
Posté 03 mai 2018 - 07:55
Pour moi, même si le polygone n'est pas totalement fermé ça fonctionne, étrange.
J'ai trouvé en effaçant les boucles une par une, il y avait 3 erreurs :
  • 1 trait en double
  • 1 boucle mal fermé mais les deux extrémités de segments était tellement proche que ce n'était pas visible même en zoomant un peu (voir même beaucoup)
  • et comme je travaillais beaucoup par symétrie la boucle non fermée avait sa symétrie qui bien sûr n'était pas fermée
Il s'agit d'une pièce en une seule partie, j'ai utilisé deux couleurs parce que le rendu de cette nervure de 2mm d'épaisseur n'était pas très visible sinon.
Merci pour votre aide.
Edit : il manque les trous de fixation du palier que j'ai oublié de refaire après l'extrusion de 2mm :( .
#24 Donovandu88
Donovandu88
  • 680 messages
Posté 03 mai 2018 - 07:57
Jolie pièce en tout cas
#25 levend
  • 5 709 messages
Posté 03 mai 2018 - 08:03
Merci.
#26 levend
  • 5 709 messages
Posté 31 janvier 2022 - 08:41
Hier on m'a dit que l'on pouvait télécharger Solidworks 2020 gratuitement et légalement, pour le moment j'ai vu que des liens pour des version de démo.
Si je trouve je vous le dirai.
Toi qui utilises Solidworks, on peut avoir solidworks 2020 gratuitement et légalement !
https://www.youtube....h?v=wbPqk6q_kws
https://all3dp.com/f... ... d-gratuit/
Je vais tester ça dès que possible !
Dassault System a aussi lancé une version "Entrepreneurs et start-ups" ainsi qu'une version "Makers".
https://www.solidwor... ... ype/makers
https://www.solidwor... ... s-startups
A priori, une version "bricolo-bricolette" gratuite pour concurrencer Fusion360 serait dans les tuyaux...
#27 Melmet
  • 1 527 messages
Posté 04 février 2022 - 08:00
Y a rien de gratos la dedans...
que de la demo qui deviens payant ....
