Sumos>où en êtes vous ?
#61
Posté 12 juillet 2005 - 10:19
#62
Posté 13 juillet 2005 - 09:46
#63
Posté 13 juillet 2005 - 10:12
#64
Posté 13 juillet 2005 - 10:37
Wai enfin si tu te sers de ton PCB comme d'une carcasse, pince à sucre ou pince étaux, tes composants et pistes vont prendre une baffe surtout du CMS. Pour peu qu'un autre participant utilise un bras ou un truc du genre pour pousser l'adversaire, même risque.Héhé on va voir ca... de la facon dont je suis en train de faire, ca devrait etre solide...
Mais c'est vrai que ca donne un style bien excellent !
J'me sens banal avec celui que je tente de faire
ps: Tu veux ma boite de biscottes vide farbidule?
#65
Posté 13 juillet 2005 - 04:49
J'ai pas dit que je m'en inspirait betement et directement
J'ai quelques boites de céréales en stock+ une pile vertigineuse de CD de pubs, j'ai largement de quoi faire... puis je pense essayer avec des chutes de pcb ce week end donc ca devrait aller
Je sais pas si je vais mener à terme la version design, mais ca m'amuse donc je tente le coup... la version laide mais efficace n'est pas abandonnée cela dit
#66
Posté 13 juillet 2005 - 05:20
En ce qui me concerne :
-Un robot entre Nimesis et Goliath pour la forme + un système secret défense.
-2 capteurs ultrasons pour la détection + capteur de contact.
-Une bonne adhérence.
-Des servos modifiés très puissant et très rapide d'origine.
-Un pic pour contrôler le tout.
Par contre je vais peut être me faire représenter si possible :/
Au fait , si vous n'avez pas lu dans général, la vidéo n'est pas encore disponible en ligne...J'en suis désolé
Mais je ne désespère pas, robotmaker est sur un hébergement 50 mo et il occupe 100% de l'espace mais suite à une offre intéressante je vais, je pense, modifier tout ca.
à bientôt
Bernard
#67
Posté 13 juillet 2005 - 05:26
#68
Posté 13 juillet 2005 - 05:27
#69
Posté 13 juillet 2005 - 05:39
Bon allez Futaba S9402 : 80 N/cm , 0,0075s/45° , poid 55 g
ya plus puissant et moins cher surtout chez Hitec ou autres marques mais il sont moins rapide et plus lourd, on va bien voir...
à bientôt
Bernard
#70
Posté 13 juillet 2005 - 05:47
Effectivement c'est rapide et puissant..Euh...Je ne sais pas si je dois le dire...Pas tellement pour ne pas que quelqu'un fasse plus puissant ou je ne sais quoi mais parce qu'ils sont assez cher et ca me gene
(et surtout que le les ai pas payé).
à bientôt
Bernard
sinon t'en fais pas, la robotique ou plus généralement l'électronique (le modélisme aussi tient) dès qu'on commence à faire des choses "biens" ca coute cher.. regarde celui qui veut se faire un asservissement avec pid et tout le tatouin et qui ne veut pas tout développer, il peut utiliser un LM629 par moteur, 100euros la bestiole
Bon, je ne dis pas ca pour sous-entendre que je vais utiliser cette solution, je retente un robot après un moment sans avoir trop rien fait.. donc je fais de la récup et de l'échantillon (d'ailleur y'a une question qui t'attend dans le forum Electronique Bernard
Du coup j'me demande si je vais être homologable
#71
Posté 13 juillet 2005 - 05:49
Pour les vidéos, j'ai l'impression que tout est sur mon serveur... Jemets les liens dès ce soir
#72
Posté 13 juillet 2005 - 06:07
idem, boite de margarine, de café, gateaux etc etc, ma copine trouve que ca prend un peu de place les boites vides à la maisonMoi je conserve préciseusement toutes mes boites de Nesquik, plastique solide et malleable a la fois
#73
Posté 13 juillet 2005 - 07:21
#74
Posté 13 juillet 2005 - 07:59
Ca fait dans les 0.064s par tour, ca! soit... 20 tr seconde avec ce couple... il doit y avoir erreur!!!!!!!!
dis moi qu'il y a erreur!!!!
edit:
Je suis rassuré, c'est moins que ca... mais ca reste des belles betes! (2 tr seconde avec ce couple... ha quand meme! ca va bien avancer, ton robot!! :-P et ptet meme patiner un poilProduct Name..: Futaba S9402 High Speed Coreless BB Servo
Product Manufacturer..: Futaba
Product #..: S9402 Price as of 11/11/03..: $(ca aurait pu etre pire!)
Product Info..: This is the Futaba S9402 Hi-Speed Coreless Ball Bearing High-Torque Servo. Great for Cars, Boats, Airplanes and Helicopters.
FEATURES:
1. Hi-Torque
2. Coreless Motor
3. Two Ball Bearings
4. Metal Gears (brass and steel)
5. Dust and Water Resistant
6. Plated "J" type Connector (gold colored)
7. One-Year Warranty
SPECS:
Size: 0.79"W x 1.59"L x 1.48"H (20x40.5x39)
Weight: 1.94 ounces (55 grams)
Torque: 111.1 ounce/inches (8.0kg-cm) (at 6V)
Transit time: 0.09 seconds/60 degrees (at 6V)
Connector: "J" type with about 10" lead
#75
Posté 13 juillet 2005 - 08:01
J'suis super balèze à Tetris, les plus petites boites sont dans des boites moins petites, qui sont elles dans des boites moyennes, rangées à leur tour dans des grandes boites, mis dans des cartons et/ou caisses "Curver" mis ensuite dans un placard!Remplis les grandes boites avec les petites
Bon elle fait surtout la tronche quand je sors une petite boite et que je ne range pas les autres après <_<
#76
Posté 13 juillet 2005 - 08:06
En cherchant par curiosité je trouve ca dessus80 N/cm à 0,0075s/45° ......?
Sont sympaDimensions: 40,5x20,0x37,5mm
Poids/Weight: 50,0g
Vitesse/Speed: 0,10"/60°
Couple/Torque: 8,0kg.cm
Roulement/bearing: xx
Pignons/Gear: aluminium
Longueur cordon/Connector length: 300mm
Utilisation/Use: Moteur induit en cloche et fort couple/Clutch motor, high torque
j'ai trouvé un truc de ce genre si tu veux Fabarbuck
3 fois plus rapide, 2 fois plus puissant, 6gr de plusCouple: 18 kgxcm
Course: 180°
Vitesse: 0,8"/180°
Dimensions: 42x22x38 mm
Poids: 56 g
#77
Posté 13 juillet 2005 - 11:18
#78
Posté 14 juillet 2005 - 10:02
Je ne pense pas:)Ahlala , je sent que l'on va se tirer la bourre dans les motorisations...Mais je pense que tout ne va pas se jouer là dessus heureusement.
enfin je ne pense pas que d'aller chercher la motorisation la plus puissante soit la solution ultime du moins..
#79
Posté 15 juillet 2005 - 09:19
Quid donc, des moteurs de fauteuils électriques ? Ils doivent être bien puissants non ?
Alors certains me diront qu'ils sont gros et consommateurs. Mais leur fabricant fait peut-être des équivalents à moindre taille ?
#80
Posté 15 juillet 2005 - 09:32
[HELP]
Il me faut un petit système de crémaillère, vous savez pas où je peux trouver ça ? Une crémaillère d'environ 8cm de long ?
Merci d'avance.
