console de controle robot
BCN2D moveo arduino UNO keypad
16 réponses à ce sujet
#1 theo-paul
theo-paul
  • 23 messages
  • Interests:Robot humanoïde, tripode delta, robot en tout genre. Imprimantes 3d
Posté 18 août 2018 - 02:56
bonjour à tous,
je travaille depuis déjà quelques temps sur ça : http://www.robot-maker.com/forum/topic/12212-bcn3d-firmware/
pour tout controler, j'ai eu l'idée de faire une console de controle.
en faite, c'est un keypad et plusieurs boutons et potentiomètre reliés a une arduino UNO. Celles ci elle meme reliés a une rumba qui controle le tout.
mon objectif avec la UNO, c'est de faire comme un CD4051, comme ca, je ne perds pas de pins sur ma rumba ( ou tres peu). Quelqu'un aurait deja fait ca ?
pour le moment, je travaille sur le keypad, il permettra de dire au robot de combien de degrés il doit bouger et dans quel sens. j'ai trouvé quelques tuto (assez rare sure ce sujet) qui parlent d'utiliser plusieurs carte en maitre esclave via un port analogique et les pins scl et sda des cartes.
je vous joint mon debut de code pour la console ( je galere pas mal, mais ca m'apprend a programmer :) )
Fichier(s) joint(s)
  • 10 298 messages
Posté 18 août 2018 - 03:30
Comment sont reliés rumba et arduino ?  I2C ? UART ? SPI ? Autre ?
Sur le principe ça se fait bien mais il faut un peu plus de détails pour t'aider.
#3 theo-paul
theo-paul
  • 23 messages
Posté 18 août 2018 - 04:15
Je pensais utiliser un pin analogique et trois pins digitaux. Je ne connais rien du tout sur tout ça en faite :/
I2c, ça me dit quelque chose mais sans plus. Je vais me renseigner un peu mieux alors
#4 theo-paul
theo-paul
  • 23 messages
Posté 18 août 2018 - 06:46
j'ai rajouté un peu de code, le message qui est sensé s'afficher s'affiche bien. quand j'appuie sur un chiffre, l'ecran ne s'efface pas.
en appuyant sur D, la simulation de mouvement se fait bien. Vous avez une idée de comment faire pour :
au demarrage: afficher un message proposant deux choix, ensuite, attendre qu'une valeure soit entrée et ensuite attendre l'appui sur valider ou correction.
parce que la, en appuyant sur n'importe quel bouton, ca donne des resultats que j'arrive pas a interpreter.
Fichier(s) joint(s)
#5 Mike118
  • 10 298 messages
Posté 19 août 2018 - 12:29
Pour afficher un message au départ, met le dans le set up.
avant d'entrer dans loop.
Ensuite j'ai pas bien compris ce que tu cherches à faire...
Déjà est ce que l'appuis sur chacune de tes touches fonctionne comme tu veux ? Genre tu détecte bien chacune des touches ?
Si c'est bien le cas tu cherches uniquement à savoir comment gérer l'appuis sur plusieurs touches à la suite pour taper par exemple 123 en appuyant sur 1 puis 2 puis 3 puis valider ?
#6 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 19 août 2018 - 01:28
Je pense qu'une p'tite boucle "while" pourrait t'aider :
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <Keypad.h>
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 4;
int Value = 0;
int valeur = 0;
int continuer = 0;
int supprimer = 0;
int rien1 = 0;
int rien2 = 0;
int sens_rotation = 0;
char hexaKeys[ROWS][COLS] = {
  {'1', '2', '3', 'A'},
  {'4', '5', '6', 'B'},
  {'7', '8', '9', 'C'},
  {'*', '0', '#', 'D'}
byte rowPins[ROWS] = {11, 10, 9, 8}; //connect to the row pinouts of the keypad
byte colPins[COLS] = {7, 6, 5, 4}; //connect to the column pinouts of the keypad
Keypad customKeypad = Keypad(makeKeymap(hexaKeys), rowPins, colPins, ROWS, COLS);
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
void setup(){
  lcd.backlight();
  lcd.init();
void loop(){
char customKey = '0';
while (isDigit(customKey)) {
        customKey = customKeypad.getKey();
	lcd.setCursor(7,0);
	if (customKey >= '0' && customKey <= '9') // This keeps collecting the Value until customKey is not a number
		Value = Value * 10 + (customKey - '0'); // concatnate key presses into one value
		lcd.print(Value);
	if (customKey = '*')
		sens_rotation = false;
	if (customKey = '#')
		sens_rotation = true;
	/*if (customKey = 'D')
	  lcd.clear();
switch (customKey)
      case 'A': // Change set speed
        lcd.print(sens_rotation);
        break;
      case 'B':
        valeur = "+";
        break;
      case 'C':
        continuer;
        break;
      default: break; // numbers not allowed
#7 theo-paul
theo-paul
  • 23 messages
Posté 19 août 2018 - 10:35
Voilà ce que ça fait quand je démarre, ça affiche bien ce que je veux. Quand jappuie sur des numéros, ça marche pas, il ny a que les deux premiers chiffres qui apparaissent dans les case 1 et 2 ligne 1. Ça efface pas lecran.
Jai essayé de décrire le mieux possible le comportement de mon programme sur papier histoire detre bien clair dans ma tete.
Fichier(s) joint(s)
#8 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 19 août 2018 - 11:31
je viens de remarquer que pour les conditions d'égalité tu indique :
mais dans le cas de l'égalité il faut doubler le "=" :
if (customKey == '*')
#9 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 19 août 2018 - 11:45
je n'ai pas testé mais je pense que cette structure serait plus appropriée (séquencer tes saisies via des boucles 'while') :
void loop(){
	lcd.setCursor(7,0);
	while (customKey<>'#' || customKey<>'*') {	//tant qu'on a pas de réponse valable
		customKey = customKeypad.getKey();		//on attends qu'elle arrive
	if (customKey == '#') {						//on défini sens_rotation
	else {
	char customKey = '0';						//on met un 0 dans customKey
	while (customKey<>'D') {					//tant qu'on ne valide pas par 'D'
		if (isDigit(customKey)) {				//on saisi un nombre (isdigit n'accepte que les caracteres de 0 à 9)
			lcd.print(Value);
		else if (customKey == 'C') {			//si on veux corriger
			Value = 0;							//on reinitialise Value
			lcd.print(value);
ce code n'a pas été vérifié..
#10 theo-paul
theo-paul
  • 23 messages
Posté 19 août 2018 - 06:47
void loop(){
  char  customKey = customKeypad.getKey();
  while (customKey != '#' || customKey != '*') {  //tant qu'on a pas de réponse valable
// sens =
    lcd.setCursor(6,0);
    lcd.print("+");
  if (customKey == '*') {
    lcd.setCursor(6,0);
    lcd.print("-");
// selon ce qui est selectionné, afficher le resultat en 6,0
//ensuite, passer à la selection de l'angle voulu
      lcd.print(Value);
//tout ceci compris entre 0 et 200 degrés
//methode a trouver
//  char customKey = '0';
  while (customKey !='D') {          //tant qu'on ne valide pas par 'D'
/*    if (isDigit(customKey)) {       //on saisi un nombre (isdigit n'accepte que les caracteres de 0 à 9)
      lcd.print(Value);*/
      lcd.print(Value);
j'ai transféré tel quel, rien ne s'affiche. j'ai modifié, rien ne s'affiche, je m'en arrachhe les cheveux  :help:
l'ordre des selection est :
1 choisir le sens de rotation ( la valeur sens est donc crée pour ca)
2 afficher la valeur sens en 6, 0
3seulement maintenant, lire le clavier et afficher la selection de valeur comprise entre 0 et 200 (j'ai pas encore trouvé mais ca ne tardera pas)
4 attendre que D soit appuyé
5 afficher le message de mouvement et envoyer la commande
6 ma rumba envoie un message a la uno disant "ok, c'est fait"
7 retour a 1
pour le choix de la veleur, je ne comprends pas trop, quand j'appuie sur 1 et 2 et 3 et 4 puis ensuite 5, 6, 7en simultané, ca n'affiche pas tout ca met un truc comme -7635 alors que j'ai bien saisi dans l'ordre.
j'ai l'impression que cette ligne pose probleme
Modifié par levend, 19 août 2018 - 07:54 .
Balises Code
#11 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 19 août 2018 - 11:25
as-tu essayé en deux lignes ?.. :
int i = customKey - '0';
Value = Value * 10 + i;
... on ne sait jamais..
edit :
je me suis planté sur la première condition while, je pense que ça passera mieux ainsi :
while (customKey != '#' && customKey != '*') {  //tant qu'on a pas de réponse valable
avec le OU ça ne pouvait jamais être validé.
#12 theo-paul
theo-paul
  • 23 messages
Posté 20 août 2018 - 03:42
void loop(){
  if (customKey == '#' || customKey == '*') {  //tant qu'on a pas de réponse valable
  sens = customKeypad.getKey();    //on attends qu'elle arrive
switch (sens)
// sens =
  case '#':        //on défini sens_rotation
    lcd.setCursor(6,0);
    lcd.print("+");
  break;
  case '*':
    lcd.setCursor(6,0);
    lcd.print("-");
  break;
      lcd.setCursor(7,0);
      lcd.print(Value);
//methode a trouver
  if (customKey =='D') {          //tant qu'on ne valide pas par 'D'
      lcd.print("demarrage");
      delay(2000);
      lcd.print(Value);
      lcd.clear();
avec ca, la fonction effacer et demarrer fonctionnent. j'arrive toujours pas a mettre ma premiere condition. Je vais essayer avec une boucle while.
Une idée de comment delimiter un affichage de caractere ? ( pas afficher plus que 200 ou alors prendre valider automatiquement quand 3 nombres sont rentrés)
#13 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 20 août 2018 - 06:32
X = constrain(X,INF,SUP); .
Fonction qui impose à la variable X de rester dans la plage de valeurs située entre INF et SUP. Retourne la valeur de X si elle est contenue dans la fourchette, INF si X est plus petit et SUP si X est supérieur.
#14 theo-paul
theo-paul
  • 23 messages
Posté 22 août 2018 - 09:14
void loop(){
switch (sens)
// sens =
    lcd.setCursor(6,0);
    lcd.print("+");
  break;
  case '*':
    lcd.setCursor(6,0);
    lcd.print("-");
  break;
      Value = constrain(Value, 0, 200);
      lcd.setCursor(7,0);
      lcd.print(Value);
//methode a trouver
//X = constrain(X,INF,SUP);
      delay(2000);
      lcd.print(Value);
      lcd.clear();
bon, maintenant, plus rien ne s'affiche, j'ai passé mon aprem a essayer des trucs, en vain  :Alvarin_07:
c'est cette commande de debut qui foire tout. quand je l'enleve ca marche a peut pret
#15 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 22 août 2018 - 10:46
tu as mis des conditions "if".. du coup ça ne boucle pas à chaque étape.. le while me semble plus approprié.
bon je commence à m'embrouiller et à dire des bêtises... je me repose 5 minutes et je reprends tout la tête reposée..
#16 cocothebo
cocothebo
  • 341 messages
Posté 22 août 2018 - 03:07
Il faut changer ton début
par:
  while (sens != '#' && sens != '*') {  //tant qu'on a pas de réponse valable
Quoi par un truc dans ce genre la. Dans ton code tu fais boucler tant que "customKey" ne vaut pas une des deux valeurs, c'est bien mais comme dans le corps du while tu ne mets pas à jours customKey, forcément si dedans ya pas la bonne valeur ça va boucler à l'infini...
Donc il faut que la variable qui sert de condition au while soit mise à jour dans le corps de ce while, sinon ça boucle.
#17 theo-paul
theo-paul
  • 23 messages
Posté 22 août 2018 - 04:52
void loop(){
switch (sens)
// sens =
    lcd.setCursor(6,0);
    lcd.print("+");
  break;
  case '*':
    lcd.setCursor(6,0);
    lcd.print("-");
  break;
 while (customKey >= '0' && customKey <= '9') // This keeps collecting the Value until customKey is not a number
    lcd.print(Value);
  switch (customKey)
      case 'C': // Change set speed
      Value = 0;
      lcd.clear();
        break;
      case 'D':
      delay(2000);
      lcd.clear();
        break;
       // Value = constrain(Value, 0, 200);
      //lcd.setCursor(7,0);
      //lcd.print(Value);
//methode a trouver
voila ce que ca donne, et ca marche !!!! pour le +et le -. pour les numeros c'est pas encore ca. j'ai des traits qui se mettent a la place. j'avance doucement mais surement. Merci de votre aide  :yahoo:
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : BCN2D moveo, arduino, UNO, keypad
