premier programme Arduino moteur Nema
42 réponses à ce sujet
#21 Mike118
  • 12 914 messages
Posté 29 septembre 2018 - 22:18
le potentiomètre te donnera une valeur sur 10 bits comprise entre 0 et 1023 ... Si tu veux atteindre une vitesse max de 10000 il te fuadra multiplier le résultat de analogRead par 10 ! Et par 20 si tu veux atteindre 20000.
#22 infosmaker
infosmaker
  • 66 messages
Posté 30 septembre 2018 - 07:12
Voici le code que j'ai testé en essayant de trouver les informations sur le web :
#include <AccelStepper.h>
#define INTERUPTEURPIN 10
#define ANALOGPIN A0
int val = 0; // variable de type int pour stocker la valeur de la mesure
AccelStepper stepper(1, 4, 7);
pinMode(INTERUPTEURPIN,INPUT);
stepper.setMaxSpeed(10000);
  // lire la valeur de la tension analogique présente sur la broche
  val = analogRead(ANALOGPIN);
  // multiplier la valeur de l'entrée analogique par 10
  val *=10 ;
if( digitalRead(INTERUPTEURPIN) ) stepper.setSpeed(val);
else stepper.setSpeed(0);
stepper.runSpeed();
Ca fonctionne, mais j'ai quelques questions tout de même :
- la première est, est-ce que le code est correct ? ça fonctionne mais ce n'est peut-être pas la façon idéale de procéder ?
- peut-on jouer sur l'incrément à donner par le potentiomètre pour modifier la vitesse ? (j'ai l'impression dès fois de tourner la vis "dans le vide" pour trouver le moment où la vitesse commence à changer)
- si je mets un facteur x50 ou x 100, j'observe à un moment donné un changement de sens de rotation du moteur ?
- il me semble, je m'en suis aperçu par hasard, que le potentiomètre 6 broches à une position intermédaire qui permet d'avoir une vitesse moindre, est-ce exact et est-ce de moitié (ou autre) ?
Merci pour votre retour, bon dimance.
#23 infosmaker
infosmaker
  • 66 messages
Posté 30 septembre 2018 - 09:56
Petite précision à mon message de ce matin, je souhaiterais savoir surtout ceci :
 pour le reste je pourrai voir plus tard ;)
Bonne journée
#24 Mike118
  • 12 914 messages
Posté 30 septembre 2018 - 17:03
Photo et vidéo ?
Quel potentiomètre 6 broches ?
Ensuite ce que tu observes est normal. Ton "erreur" c'est juste peut être que tu ne maîtrises pas la taille de ta variable.
Je te suggère de lire cet article : Savoir adapter la taille de ses variables en C.
Cette fois ci je te laisse te débrouiller un peu pour que tu expliques:
+> Pourquoi le moteur change de sens à un moment? =)
#25 infosmaker
infosmaker
  • 66 messages
Posté 30 septembre 2018 - 20:44
;) pas de souci, va bien falloir que je m'y mette ^^
Je n'ai pas la réponse pour le code là, je cale. Est-ce que vous pourriez valider au moins celui-ci ? Là je pense que je serai au bout de mon projet pour démarrer. Il me restera à plancher. Je n'hésiterai pas à revenir quand le projet sera à peaufiner.
Pour le potentiomètre, c'est erreur de ma part, je parlais en fait de l'interrupteur 6 broches.
En parlant de potentiomètre et d'interrupteur, je rebondis sur un aspect, j'ai pris des versions "mini". Est-ce que des versions plus grande taille existent tout en permettant d'utiliser la breadbord sans soudure ?
Bonne soirée.
#26 Mike118
  • 12 914 messages
Posté 30 septembre 2018 - 22:19
Si le système fonctionne comme tu as envie que cela fonctionne alors c'est bon! Si ça ne fonctionne pas comme tu veux alors décrit le comportement qui ne te va pas.
Par contre as tu lu mon tuto sur la taille des variables ? C'est un indice pour améliorer ton code / comprendre ce qui se passe.
Hésite pas à écrire les valeurs et à faire les calculs * 10 , * 50 etc... si ça peut t'aider =)
#27 infosmaker
infosmaker
  • 66 messages
Posté 04 octobre 2018 - 18:06
D'accord, je lirai le tuto à tête reposée, et je reviendrai sur le post si besoin.
J'ai une question sur le matériel que j'utilisé : 1 ; 2
Ce sont des éléments miniatures. Existeraient-ils en plus gros pour les gros mais toujours pour breadboard et sans soudure ?
Bonne soirée.
#28 Mike118
  • 12 914 messages
Posté 05 octobre 2018 - 00:30
Oui il existe des un peu plus gros.  Par contre si tu veux rester sur breadboard et sans soudure ça limite un petit peu les choix. ( mais il y en a )
Juste une petite question, tu as besoin d'un interrupteur 2 positions ? ( Qui reste dans la position sans que tu y touche )
Ou bien un bouton poussoir de conviendrait ? ( Il faut rester appuyer dessus pour que le contact se maintienne )
On peut aussi modifier ton code pour que utiliser un bouton poussoir et qu'à chaque fois que tu appuis dessus ça change d'état.
(Il y a plus de choix différents pour les boutons poussoirs que pour les interrupteurs ... )
Idem pour le potentiomètre du veux un potentiomètre rotatif ou bien un " slider " ça pourrait t'intéresser ? =)
#29 infosmaker
infosmaker
  • 66 messages
Posté 05 octobre 2018 - 10:30
j'aime bien l'idée du bouton poussoir pour un ON/OFF mais j'ai déjà un peu de mal avec le code je me dis donc qu'un interrupteur 2 positions sera peut-être mieux
pour le potentiomètre, peut-être plutôt rotatif
Bonne journée.
#30 Mike118
  • 12 914 messages
Posté 05 octobre 2018 - 11:17
bool run = 0;
  val *=10 ;
if( digitalRead(INTERUPTEURPIN) ) {
 run = !run;   // Si on appuis sur le bouton on change run : on met run à 1 si il valait 0 sinon on le met à 0 si il valait 1
if( run ) stepper.setSpeed(val);
stepper.runSpeed();
Voilà le code pour avec un bouton poussoir =)
#31 infosmaker
infosmaker
  • 66 messages
Posté 06 octobre 2018 - 08:09
Merci, je mets le code de côté.
Sinon j'ai aussi vu qu'il existe des "joysticks", mais je ne vois pas bien le fonctionnement mais ça m'a l'air de tout faire (marche/arrêt, avant/arrière, plus ou moins vite). Est-ce le cas?
Bonne journée.
#32 Mike118
  • 12 914 messages
Posté 06 octobre 2018 - 14:20
Le joystick peut faire office de boutons poussoirs et donne aussi 2 axes de potentiomètres.
On a ce joystick en boutique.
Par contre il faudra que tu modifie légèrement le code pour que ça fasse avant arrière.
  val = (analogRead(ANALOGPIN)-neutre) * gain;
Par contre il faut bien choisir la valeur du gain que tu veux et le type de "val" pour éviter le débordement de la variable =)
#33 infosmaker
infosmaker
  • 66 messages
Posté 06 octobre 2018 - 15:27
j'ai bossé un peu depuis notre échange sur le premier code ;)
alors voilà où j'en suis :
int val=0 ;
AccelStepper stepper(1, 4, 7); // TB6600 OFF OFF ON ON ON OFF
Serial.begin(115200); //Initialisation de la communication avec la console
val *=10 ;
Serial.print("Valeur lue : ");
Serial.println(val); // affiche la valeur du potentiomètre
delay(1000); // affiche 1 fois par seconde
if( digitalRead(INTERUPTEURPIN) ) stepper.setSpeed(val) ;
stepper.runSpeed();
si j'ai compris un peu le principe (je fais peut-être un peu trop simple car je ne m'y connais pas) : on fait une conversion entre la tension donnée par le potentiomètre (entre 0 et 1023 en analogique) vers une valeur en pas par seconde à fournir à la fonction setSpeed() ?
j'ai lancé le code ci-dessus, en effet, quand on fait x10, x100, x200 ... je vois bien dans le moniteur série ma valeur qui change proportionnellement au fois X
au bout d'un moment, le chiffre affiché passe au négatif, j'imagine que ce doit être une histoire de tension inversée, du coup, le moteur tourne dans l'autre sens
par contre, j'ai un gros souci avec ce code ... c'est que le moteur ne tourne pas et même si je fait tourner la vis du potentiomètre
pourriez-vous me donner un coup de main ?
Merci.
#34 Mike118
  • 12 914 messages
Posté 06 octobre 2018 - 15:41
Oui en effet tu obtiens du négatif ! C'est ce qui explique ton moteur qui tourne dans l'autre sens. Mais pourquoi donc ? ^^
As tu lu mon tuto sur les taille de variable ? =) Si oui tu dois avoir la réponse . C'est pas pour rien que dans mon dernier message j'ai précisé " Bien choisir le type de variable pour éviter le débordement ..."
Ensuite le problème dans ton code c'est le " delay" =)  Si tu l'enlèves ça marchera =)
Par contre il faut mettre en place une autre astuce pour afficher ton texte toute les 1 seconde ;)
#35 infosmaker
infosmaker
  • 66 messages
Posté 06 octobre 2018 - 16:46
je dirais que si on change le sens du courant, ça fait tourner le moteur dans le sens inverse ?
pour le tuto, je l'ai lu, lu, et relu, mais je dois avouer que ça ne me fait pas avancer, je n'ai pas de notions dans ce domaine
j'ai cependant testé int8_t et int16_t avec différent val *=X pour comparer à int dans les même conditions, je vois bien que ça change la régulation faite par le potentiomètre et les valeurs affichées par le moniteur, de là à faire le lien entre ces variables et la façon dont le potentiomètre va réguler la vitesse ou la vitesse du moteur ...  :wacko:
je poursuis mes recherches
bonne soirée
#36 Mike118
  • 12 914 messages
Posté 06 octobre 2018 - 17:07
En fait ce qu'il faut comprendre c'est que :
analogRead retourne une valeur comprise entre 0 et 1023 sur 10 bis.
Un uint8 peut contenir une valeur comprise entre 0 et 255.
Si tu mets 256 ça déborde et ça revient à 0. si tu mets 257 ça donne 1 ...  et ainsi de suite.
Un int8_t ça donne entre -128 et 127.
Si tu met 128 dans la variable ça déborde et ça devient -128
Si tu mets 129  dans la variable ça déborde et ça devient -127 ...
Un int c'est entre -32768 et 32767 ...
Donc si tu fais 1023 * 40 par exemple ... tu vas déborder d'un int ...
Par contre pour éviter le débordement tu peux utiliser des int32_t =) qui sont plus grands
#37 infosmaker
infosmaker
  • 66 messages
Posté 06 octobre 2018 - 17:44
d'accord, je vois à peu près, en faisant quelques exemples, je finirai par voir pour affiner seul ma régulation
mais mon souci c'est de faire le lien entre ces valeurs de bits et la façon dont le potentiomètre va réguler la vitesse ou la vitesse du moteur : en gros, là pour l'instant, quand je tourne le potentiomètre, bien que les valeurs dans le moniteur évolue quand je touche à la vis, soit la vitesse ne bouge pas beaucoup ou alors je le perçois pas, ou soit sur un très court tour de vis le moteur change de sens
je ne vois donc pas comment configurer la "finesse" (ou l'incrément ?) de la régulation du potentiomètre pour obtenir une amplitude importantes de vitesses et que ça se fasse sur peut-être 1/2 tour de vis max  (peut-être que je ne suis pas clair, je peux reformuler si besoin)
#38 Mike118
  • 12 914 messages
Posté 06 octobre 2018 - 21:07
Pense à essayer en changeant le " stepper.setMaxSpeed(10000); "
Essaye avec une valeur 10 fois plus grande par exemple :)
Par ce que si tu met *20  ou + même et même si tu change int en int16 qui te permet d'avoir une variable qui dépasse le 32 000,  si tu dit au robot de tourner au max à 10 000 si tu envois 32000 il tournera toujours à 10 000 jusqu'à ce que tu déborde en négatif.
#39 infosmaker
infosmaker
  • 66 messages
Posté 07 octobre 2018 - 09:15
Je commence à presque un peu voir les histoires de 0 à 1023 et le principe de les multiplier pour obtenir une nombre de pas suffisants pour le moteur.
Néanmoins, ce que je ne comprends pas, c'est que si je fais ce programme (prog1) :
stepper.setAcceleration(3000);
if( digitalRead(INTERUPTEURPIN) ) stepper.setSpeed(3000);
stepper.runSpeed();
mon moteur tourne beaucoup plus vite que celui-ci (prog2) :
int val=0 ;//variable pour récupérer la valeur de tension du potentiomètre. On l'initialise à 0.
val = analogRead(ANALOGPIN); //lit la valeur de la tension, la numérise et la stocke dans val
val *=100 ;
delay(0); // fixe un délai d'attente
if( digitalRead(INTERUPTEURPIN) ) stepper.setSpeed(analogRead(val)) ;
stepper.runSpeed();
alors que la valeur lue dans le moniteur donne "8000" pour Prog2.
Sinon j'ai aussi essayé ceci (Prog3) :
int valInter=map(val,0,1023,-5,5); //fonction de mappage
Serial.println(valInter); // affiche la valeur du potentiomètre
if( digitalRead(INTERUPTEURPIN) ) stepper.setSpeed(analogRead(valInter)) ;
stepper.runSpeed();
mais j'ai obtenu le même résultat que Prog2 (tourne moins vite au max que Prog1), par contre j'ai l'impression qu'en utilisant le "mappage" (je ne sais pas ce que c'est) j'ai cru voir des amplitudes de vitesses données le potentiomètre visibles lorsque le moteur tourne.
Toujours partant pour un petit coup de main ;).
Bonne journée
#40 infosmaker
infosmaker
  • 66 messages
Posté 07 octobre 2018 - 12:31
pour info, mon dernier code avec toujours un moteur qui plafonne à basse vitesse :
int val=0 ;
int valInter=0 ;
valInter = map(val,0,1023,0,3000);
delay(0); // affiche 1 fois par seconde
if( digitalRead(INTERUPTEURPIN) ) stepper.setSpeed(valInter) ;
stepper.runSpeed();
