* * * * * 1 note(s)
Minus V1.0 Un vigibot simplifié pour Noël en précommande ?
79 réponses à ce sujet
#41 JEF
JEF
  • 819 messages
Posté 11 novembre 2018 - 06:40
Ah ? C'est une carte pour moteurs CC si on ne veut pas utiliser de servos ?
Quelles sont les caractéristiques de cette carte svp ? Les limites de charge notamment.
#42 Snyp54
Snyp54
  • 32 messages
Posté 11 novembre 2018 - 07:37
C'est bien une carte pour moteur cc.
Minus n'utilise pas de servo modifiés 360°.
Pour les caractéristique je laisse mike118.
#43 JEF
JEF
  • 819 messages
Posté 11 novembre 2018 - 08:04
J'ai trouvé le module sur la boutique en ligne mais il manquait l'info, mais retrouvé sur le net heureusement:
poids: 3.5g
Dimension (L * W * H): 34mm * 25mm * 7.5mm
Plage de Tension de fonctionnement: 4 V ~ 9 V
recommandé Tension: 6 V
Courant de REPOS:10Ma
1CH Courant De Charge continue: 1.3 A
Température de fonctionnement:-5 deg;~ 60 deg
#44 Mike118
  • 9 991 messages
Posté 11 novembre 2018 - 09:11
le but de proposer cette carte dans le kit c'est que par la suite si vous souhaitez faire évoluer votre robot, vous pouvez choisir un jouet avec des moteurs quelconque ( Voiture électrique ou autre ) et faire un vigibot avec =)
Je vais mettre à jour la fiche produit =)
#45 Serveurperso
Serveurperso
  • 417 messages
Posté 11 novembre 2018 - 11:37
Parfaitement, les servomoteurs modifiés 360 c'est basiquement du tout-ou-rien pas de belles courbes de vélocité ce qui rend le robot quasi incontrôlable, d’où cette petite carte qui permet d'exploiter les belles consignes PWM-DMA de la Raspberry PI et les différents mode de pilotage de l'interface web
#46 Gamepigeek
Gamepigeek
  • 61 messages
Posté 12 novembre 2018 - 03:18
C'est tout simplement le top pour avoir un robot avec des moteurs cc pas trop chers :)
Pierre
Pour visiter mon site perso auto hébergé, cliquez sur ce : Lien.
Je possède des robots sur Vigibot, n'hésitez pas a y faire un tour et demander l'accès au pilotage x).
#47 JEF
JEF
  • 819 messages
Posté 12 novembre 2018 - 07:59
Les cartes Sabertooth sont beaucoup plus chère mais permettent de faire la même chose sur de plus gros robots, ça peut être pas mal à savoir au cas où.
#48 Serveurperso
Serveurperso
  • 417 messages
Posté 12 novembre 2018 - 08:04
Sur un gros robot il est plus classe piloter des gros H-bridge depuis un Arduino...
#49 Gamepigeek
Gamepigeek
  • 61 messages
Posté 12 novembre 2018 - 08:05
Bien trop cher pour faire un petit robot. Même sur un gros tu as mieux pour moins cher...
Et puis un H-Bridge de serait pas du luxe ;)
Pierre
#50 Snyp54
Snyp54
  • 32 messages
Posté 12 novembre 2018 - 08:51
Il avance doucement mais sûrement. J'attend la réception de la carte et des moteurs.
La tourelle fonctionne bien, et avec la connection pas top de chez moi ça reste fluide.
#51 JEF
JEF
  • 819 messages
Posté 12 novembre 2018 - 09:31
Tu as déjà ton Vigibot sur le site ?!
#52 Snyp54
Snyp54
  • 32 messages
Posté 12 novembre 2018 - 09:33
Oui oui c'est le bêta testeur lol
#53 Gamepigeek
Gamepigeek
  • 61 messages
Posté 12 novembre 2018 - 09:34
Vivement mon tour :)
Pierre
#54 JEF
JEF
  • 819 messages
Posté 12 novembre 2018 - 10:22
Veinard ! J'espère te rejoindre rapidement
#55 JEF
JEF
  • 819 messages
Posté 14 novembre 2018 - 09:03
Je n'arrive pas bien a voir quelles connections sont utilisés sur les GPIO ?
#56 Snyp54
Snyp54
  • 32 messages
Posté 14 novembre 2018 - 09:07
De memoire 5 et 6 pour la tourelle. Mais tout sera détaillé.
#57 JEF
JEF
  • 819 messages
Posté 14 novembre 2018 - 09:49
Merci Snyp ! Et pour les moteurs du châssis stp ? Sur la photo que tu as posté précédemment on ne voit pas grand chose sur les premières pins.
Merci pour ton aide, j'ai hate d'avoir le detail.
#58 Snyp54
Snyp54
  • 32 messages
Posté 14 novembre 2018 - 10:08
J'ai monté les moteurs seulement ce soir, ils ne sont pas sur les photos précédente.
#59 JEF
JEF
  • 819 messages
Posté 14 novembre 2018 - 10:15
Oups oui, je voyais des fils jaunes mais effectivement sans moteurs, peut être la tourelle du coup. Tu sais déjà où connecter les sorties dédiées à la commande de la carte de contrôle des moteurs ? Il n'y a pas de pin specifique pour la PWM ?
#60 Snyp54
Snyp54
  • 32 messages
Posté 15 novembre 2018 - 08:58
je ne peut que te conseiller de regarder ça https://lh3.googleus...hCA_oo7e5mFk29Q .
Pour les moteur, pin 26 et 27 de la raspberry pi 3 b+ à ne pas confondre avecle numéro GPIO :)
