Positions servomoteur
5 réponses à ce sujet
#1 Oliver17
  • 2 758 messages
Posté 06 mars 2019 - 15:41
Bonjour les Maker's, bon, un truc me chagrine, (je ne sais plus si j'avais déjà poser se genre de question), alors voilà je sais bien qu'il existe sur Arduino la fonction Map mais peut on préciser (me tombez pas dessus si le jargon n'est pas bon) la valeur du moteur et la valeur en degrés avec exactitude, du genre :
Pour l'utilisation du moteur JX PDI 6225 MG 300° (ouais il fait en fait un peu plus de 300 degrés) et donc faire se genre de chose :
-135° = 496
-90°   = 773
0°      = 1340
90     = 1945
180   = 2463
comme ça on retrouve donc avec exactitude les positions en degrés selon la valeur du servo.
Car pour l'instant si je donne un mini et un maxi cela ne tombera pas comme il faut.
J'espère être clair (hhhiiiiiiiiii)
Merci ^^
  • 12 856 messages
Posté 06 mars 2019 - 16:34
c'est ça que tu cherches à faire ?
int16_t degtovalmultimap5constrain(mavaleurdeg,deg0, val0, deg1, val1, deg2, val2, deg3, val3, deg4, val4)  {
 if(mavaleurdeg < deg0)
  return val0,
 if(mavaleurdeg < deg1)
  return map(mavaleurdeg, deg0, deg1,val0, val1);
 if(mavaleurdeg < deg2)
  return map(mavaleurdeg, deg1, deg2,val1, val2);
 if(mavaleurdeg < deg3)
  return map(mavaleurdeg, deg2, deg3,val2, val3);
 if(mavaleurdeg < deg4)
  return map(mavaleurdeg, deg3, deg4,val3, val4);
 return val4;
#3 Oliver17
  • 2 758 messages
Posté 06 mars 2019 - 16:46
Huummm pourquoi pas, cela pourrait être une solution, effectivement je n'avais pas pensé à effectuer un multimap, je met ça de coter, l'idée est bonne.
Edit : en fait on pourrait même s'en servir genre de -90 à 0 = un map et de 0 à 90 = un map, je pense que cela serait plus précis qu'un map classique qui ne tombe pas toujours juste.
Le seul truc qui risque de merdouiller par la suite, c'est sur la gestion du temps, mais je pense que l'on ne verra pas trop la différence d'un passage à l'autre.
Ex : genre -90 = 496, 0 = 1496, 90 = 2000 (c'est au pif et volontaire), la différence sur le map est plus importante d'un coté que de l'autre...
Si d'autres personnes ont une idée sur la question, n'hésitez pas, tout est bon à prendre. :)
Merci Mike ;)
Modifié par Oliver17, 06 mars 2019 - 16:50.
#4 Mike118
  • 12 856 messages
Posté 06 mars 2019 - 17:01
Fais autant de map que nécessaire.  ;)
Exemple si tu as un capteur qui a acquisition de forme " exponentielle "  pour une variation linéaire en entré, tu peux approximer le remapping des valeurs en découpant la courbe en plusieurs droites ...
Par contre tu remarqueras que dans le cas que je t'ai écris plus haut il y a un "constrain" d'intégrer dans la fonction pour que la sortie ne puisse pas sortir de l'intervalle [val0, val4]
#5 Oracid
Posté 06 mars 2019 - 18:10
Avec la bibliothèque Servo.h as-tu essayé avec une valeur supérieur à 180° ?
Par exemple, myservo.write(300);
#6 R1D1
  • 1 212 messages
Posté 14 mars 2019 - 00:31
Hmmm, je remonte un peu ce topic avec des explications.
Le problème auquel tu es confronté est un problème d'approximation de fonction: quelle est la relation entre tes valeurs de commande et l'angle de sortie du servomoteur ?
Idéalement, c'est une relation linéaire: à une valeur de commande correspond un angle, et cette relation évolue proportionnellement : si je double ma commande, je double mon angle de sortie.
Dans l'exemple que tu donnes, on peut identifier:
- l'espace mathématique d'entrée T (pour Theta, les angles en degrés, un espace de dimension 1 à valeurs dans le sous-espace des nombres réels R borné [-180.0,180.0])
- l'espace mathématique de sortie C (pour Commande, les commandes de ton servomoteur envoyées par ton µC, en int)
- la fonction f, qui définit la relation T -> C.
Pour l'instant, tu avais fait l'hypothèse (peut-être non-consciemment) que cette fonction f était linéaire. Donc que pour theta dans l'espace THETA (c'est-à-dire pour une valeur angulaire entre -180 et 180), la commande 'com' à appliquer vaut :
com = a * theta + b
C'est ce qui se passe quand tu fais 'map'.
Mais ton constat, c'est que cette hypothèse n'est pas assez satisfaisante: quand tu appliques 'com' sur ton servo, tu ne vas pas à 'theta' mais à 'theta' + 'erreur'.
En soi, ça n'est pas surprenant: les composants réels sont toujours un peu éloignés de leur modèle mathématique idéal. Dans ce cas, il faut évaluer à quel point le modèle linéaire est faux, donc faire des mesures: où va mon servo quand je lui applique la commande c ?
Avec ces points, tu vas voir la tête qu'à cette fonction f. Et si le modèle linéaire est une bonne approximation de cette fonction ou pas.
Quand tu appliques la solution de Mike (faire une multimap), ça consiste à passer d'un modèle linéaire à un modèle linéaire par parties pour f. Au lieu d'utiliser une seule droite, tu approches tes points avec une droite entre [-180, p0], une autre droite entre [p0, p1], etc.
Et dans ce cas, il faut se poser deux questions : est-ce que ça vaut vraiment le coup de passer à un modèle plus complexe? Si oui, comment découper la fonction ?
Il faut considérer le gain en précision opposé à la complexité de l'approximateur (le nombre de paramètres à trouver, ici les bornes des intervalles et les coefficients des droites).
Voici un petit exemple en considérant que les points de ton premier post sont les points mesurés sur ton servo (donc les relations que tu veux obtenir). On va d'abord regarder la tête de ces points.
À première vue, difficile de détecter une différence entre l'approximation linéaire (juste avec le min et le max et map, en bleu) et l'approximation linéaire par parties (en vert).
Vu qu'on ne peut pas conclure sur l'intérêt d'utiliser une approximation linéaire par parties juste visuellement, on va calculer l'erreur que produit l'approximation linéaire simple.
On commence par estimer, à partir des points extrêmes (min et max), les coefficients du modèle linéaire (donc les coeff a et b de a fonction). On calcule en fait deux approximations: en estimant b à partir du min ou du max.
En utilisant ces coefficients, on peut prédire la commande à appliquer pour obtenir certaines valeurs d'angle (voir l'équation plus haut). Du coup, pour chaque point mesuré, on calcule la commande prédite par notre modèle et on calcule l'erreur avec la valeur mesurée. Ici, on peut voir que nos modèles linéaires sont bons à un des extrêmes (celui quo'n a utilisé pour calculer B), mais que plus on s'éloigne de l'extrême, plus l'erreur augmente.
Le modèle 1 reste globalement correct (erreur maximale 5%), le modèle 2 atteint parfois 15% d'erreur. En pratique, est-ce que le modèle 1 est suffisant dépend de l'application (donc si 5% d'erreur est acceptable dans le système).
Je m'arrête là pour le moment, n'hésitez pas si vous avec des questions ou vous voulez des précisions !
Tous les calculs sont dispos dans ce notebook jupyter : https://github.com/r...oximation.ipynb
Plus d'infos sur l'approximation linéaire d'un ensemble de points : http://grasland.script.univ-paris-diderot.fr/STAT98/stat98_7/stat98_7.htm
