Techniques des moteurs Brushless
27 réponses à ce sujet
#21 Oracid
Posté 18 août 2020 - 07:21
Paul Gould s'est spécialisé dans les réducteurs cycloïdaux qu'il utilise sur son quadrupède.
Ici, il nous propose un driver de moteur Brushless basé sur les travaux de Skyentific, Josh Pieper et Antun Skuric.
Voici la version de Antun Skuric qui a développé un Shield Arduino très accessible, https://simplefoc.co..._shield_product
Pour plus de détails sur ces réalisations, vous trouverez les liens dans les descriptions des vidéos.
#22 Oracid
Posté 20 août 2020 - 11:32
Aujourd'hui, je vous propose un cours exceptionnel de 5 vidéos et même plus, sur le contrôle des moteurs Brushless.
Ce cours est très accessible, même moi j'ai compris, pas tout, mais presque.
Ici, tout est vraiment accessible et les programmes sont expliqué en détail.
Voici la première vidéo, suivie d'une application de PID.
#23 Thot
Thot
  • 327 messages
    Bipédie et quadrupédie
Posté 20 janvier 2021 - 12:57
Concernant les moteurs brushless, concernant leur intérêt par rapport à un moteur avec balais, je me pose aussi des questions.
Il y a des points positifs incontestables :
- Les brushless durent plus longtemps, plus difficile à cramer
- Le prix du moteur brushless est plus faible
Les points négatifs évidents :
- Actuellement (début 2021) l'intégration d'un moteur brushless pas trop cher est facile pour les drones, mais mais pour les robots
- Le contrôleur prend de la place et est assez cher (toujours début 2021)
Pour les autres points, couple, consommation, perte par effet joule ou encore dynamicité, je sais pas quoi répondre.
J'imagine un banc de test avec un moteur contrôlé en position. Il tient au bout d'un bras de 10 cm un poids de 1kg. Le bras est maintenu à l'horizontale.
Le couple nécessaire pour tenir la position est de 0.1m*10N = 1N.m (=10kg.cm)
Un moteur à balai alimenté en courant continu consommera t'il moins qu'un moteur sans balai à courant continu ?
Et si on ajoute un réducteur derrière, quelle est la différence ?
#24 Oracid
Posté 20 janvier 2021 - 02:01
Le collecteur d'un moteur à courant continu fait beaucoup d'étincelles, donc je suppose, beaucoup d'énergie perdue.
#25 Sandro
  • 1 348 messages
Posté 22 janvier 2021 - 06:33
Je penses pas qu'on puisse vraiment faire une comparaison basée sur un couple de maintient uniquement : vous prenez n'importe quel type.m de moteur, si vous mettez un réducteur de 1:10000000 derrière, il pourra maintenir tes 1Nm en consommant quasiment rien (probablement tu peux même l'éteindre et les frottements du réducteurs suffiront à le maintenir en position). En revanche, si tu veux lui faire faire un tour, tu risque d'attendre longtemps.
Si tu veux pouvoir comparer correctement deux moteurs (ou types de moteurs), il faut comparer leur consommation à une paire (vitesse, couple) donnée :
- soit un couple et une vitesse délivrée simultanément (par exemple le couple et la vitesse nominale)
- soit à la limite un max (ie bloqué) et une vitesse à vide.
Si tu veux comparer des moteurs vraiment différents, tu peux éventuellement comparer leur rendement :
- si un moteur tourne à vitesse w (en rad/s) en fournissant un couple C (en N.m), alors il fournit une puissance mécanique Pmec=w*C
- si ce moteur est alimenté avec une tension continue U, et consomme un courant moyen I, alors il consomme une puissance électrique Pélec=U*I (nb : si la tension U est un PWM, alors il faut calculer l'intégrale des u(t)*i(t)*dt)
- le rendement est alors r=Pmec/Pélec
Ce rendement permet de comparer des moteurs très différents.
En pratique, sur la documentation des moteurs, tu as souvent un couple nominal, une vitesse nominale, une tension et un courant nominal : tu peux donc faire le calcul.
A noter néanmoins que sur la courbe couple-vitesse d'un moteur, il y a deux points particulièrement intéressants : le point de rendement maximal (ie le plus faible taux de pertes) et le point de puissance maximale (le moteur fournit un max de puissance, mais consomme plus). Si rien n'est spécifié, le constructeur peut donner l'un, l'autre, ou un point intermédiaire entre les deux
#26 Oracid
Posté 28 janvier 2021 - 07:03
Voici une vidéo montrant le démontage d'un moteur Brushless du type quadrupède Cheetah.
C'est du très bon matos, mais très cher, environ 300€ pièce, sans parler de l'envoi, https://fr.aliexpres...earchweb201603_
Ce qui m'a le plus surpris dans cette vidéo, c'est la simplicité mécanique de l'ensemble et surtout le fait qu'il y a un réducteur de vitesse au centre du moteur. Chose que j'ignorais !
#27 Forthman
  • 1 499 messages
Posté 28 janvier 2021 - 07:29
vu la qualité perso je trouve le prix très correct :)
#28 Fluburtur
Fluburtur
  • 48 messages
Posté 23 avril 2021 - 12:53
En ce qui concerne les moteurs brushless dans l'eau, j'ai deja fait ça plus d'une fois pour des petits bateaux.
Comme prevu au bout d'un moment le moteur a commencé a faire un bruit de verre pilé donc je m'attendais que les roulements soients morts mais quand je l'ai ouvert j'ai vu que c'etait juste le stator qui avais rouillé, donc je lui ai passé un coup de papier de verre et je l'ai remplis de graisse et maintenant il fonctionne a nouveau.
Il faut garder a l'esprit que c'est un moteur ultra cheap a 3€ noname, mais vu que le brushless est une technologie assez simple niveau moteurs ça change pas grand chose.
J'ai un pote qui pousse du 6S sur un moteur du meme modele dans son bateau, tant que le refroidissement y est y'a moyen de pousser pas mal de puissance dans ces trucs la.
Pour ce qui est du controle, un ESC de multirotor programmable moderne fait largement le taf (style blheli). Ils ont pas de controle de position mais y'a moyen de regler le timing, le frein moteur, le couple de demarage et meme la compensastion pour la demagnetisation de aimants.
Aussi en construisant un robot faut reflechir un peu pour eviter une boucle sans fin de gros poids>gros moteurs>gros poids>gros moteurs.
Voila une video de mon AMX-13 qui conduis dans un chemin en terre, dans la video la tourelle etait pas dessus donc il pesait dans les 3kg et niveau consomation electrique c'est pas mechant.
Et pour le plaisir une video de mon bateau, le moteur est a l'interieur du waterjet.
Aussi, la majorité des moteurs a balais sont relativement rapide alors que pas mal de brushless sont tres lent de base mais avec gros couple (meme si souvent ils sont assez gros physiquement).
Ce qui fait que y'a besoin de beaucoup moins de reduction et donc moins de pertes dans les reducteurs, mon nouveau robot est quasiment en prise directe.
Les applications ou les moteurs a balais sont competitifs se font de plus en plus rare mais c'est pas une mauvaise chose si on considere la robustesse et le rendement du brushless, en tout cas personne qui fait du modelisme prendra un brushed au lieu d'un brushless.
