Ajout cable JST à la carte alarme de niveau batterie Lipo
2 réponses à ce sujet
#1 gerardosamara
gerardosamara
  • 374 messages
Posté 01 juin 2019 - 07:38
Bonjour ,
L'alarme de niveau de batterie  Lipo est raccordée d'un coté sur le connecteur JST de la batterie et de l'autre coté vers le chargeur Lipo;
Batterie Lipo <- cable JST --> Alarme niveau batterie <- cable JST -->  Chargeur Lipo
https://www.robot-ma...terie-lipo.html
Donc il faudrait ajouter  1 cable JST  à livrer avec la carte alarme (  nb de fils spécifique à chaque type de batterie Lipo ) ... sauf erreur de ma part
Bonne continuation
Pura vida
#2 Jekert
Jekert
    Auteur
  • 227 messages
Posté 01 juin 2019 - 09:39
Si c'est le même modèle que celui que j'ai (attends peut-être la confirmation de quelqu'un ayant le module de la boutique), il n'y a pas "d'entrées/sorties" il y a une broche pour la masse puis une broche par cellule de batterie (allant jusqu'à 8 cellules maximum) tu as donc 9 broches (donc si tu utilises une 3S, tu n'auras besoin que de 4 broches sur 9). Ces capteurs ne sont pas fait pour être utilisés en même temps qu'un chargeur puisque le chargeur est censé mesurer lui-même la tension de chaque cellule pour équilibrer la batterie. Après si tu veux vraiment connecter les 2 en même temps, peut-être que tu peux utiliser un câble JST qui te permettrait de mettre le capteur en parallèle avec le chargeur, voir te faire une petite veroboard où tu peux connecter ta batterie d'un coté et avoir 2 sorties de l'autres coté pour le chargeur et le capteur.
#3 Mike118
  • 10 224 messages
Posté 03 juin 2019 - 12:19
En effet le câble JST se branche directement dans l'alarme.
Celle si doit faire du bruit et s'allumer au moment de la brancher. ( Ne pas s'étonner donc )
Si l'alarme ne le fait pas c'est qu'elle est mal branchée.
L'alarme est protégée contre les inversion de polarité donc pas de risque en cas d'erreur.
Comme indiqué par Jeker, L'alarme est faite pour être utilisée sur des lipo sans bms en utilisation et pas en charge.
Ne pas oublier l'alarme sur la lipo quand vous n'êtes pas présent ...
