course du soleil
224 réponses à ce sujet
#1 michel
michel
  • 179 messages
Posté 30 octobre 2019 - 10:28
bonjour j'aimerai faire un programme qui simule la course du soleil sur un écran st7920
j'ai déjà dans mon programme l'heure de levée et coucher du soleil (library Timelord )
j'ai déjà fat la ligne et la parabole sur l'écran (joint photo)[attachment=10775:IMG_1605.JPG]
je ne sais pas comment faire , si quelqu'un pourrais me donner un fil conducteur.
je suis amateur et je sais que les calculs astronomique sont dur .
d'avance merci
#2 R1D1
  • 1 212 messages
Posté 30 octobre 2019 - 11:03
Bonjour michel,
Ou se situe ton problème ? Dans la programmation des calculs ? Dans les calculs eux-mêmes ?
Que veux-tu représenter exactement sur ton diagramme ?
Tu peux commencer par essayer de tracer un rayon de ton cercle en fonction de l'heure actuelle: s'il est 7h05, le rayon ira du centre au point le plus à gauche, s'il est 12h16 ( (17h27-7h04)/2 + 7h04), environ vertical (90°), etc.
Une fois que tu sais afficher ce segment en fonction de l'angle désiré, tu peux facilement changer la manière dont tu calcules l'angle pour représenter différentes informations.
#3 michel
michel
  • 179 messages
Posté 31 octobre 2019 - 03:14
[attachment=10776:IMG_1604.JPG]
bonjour
voila ce que j'aimerai réaliser .
mais je ne sais pas comment faire , si quelqu'un à une idée je suis preneur .
l'heure de levé et couché du soleil c'est ok .
ceux qui me pose problème c'est de faire évoluer le soleil autour de du cercle .
D'avance merci .Bonne soirée.
#4 ashira
  • 1 333 messages
Posté 31 octobre 2019 - 06:39
Salut!
Tu pourrai utiliser le cercle trigonométrique par exemple. En prenant comme angle 0° pour le levé du soleil et 180° pour le couché. Ensuite avec les sinus et cosinus de cet angle tu obtiens les coordonnées :)
#5 Mike118
  • 10 296 messages
Posté 01 novembre 2019 - 07:10
Commence par savoir dessiner ton soleil après il suffira d'être capable de le déplacer.  =)
#6 michel
michel
  • 179 messages
Posté 01 novembre 2019 - 10:00
bonjour à tous les membres ,
merci pour vos réponses .
j'ai regardé le code d'une horloge analogique à aiguilles  :
http://www.instructables.com/id/DS3231-OLED-clock-with-2-button-menu-setting-and-t/
apparemment il faudrait calculer l’angle de déplacement du soleil pour l’écran
drawLine
X1,Y1, 1point de la droite        X2 ,Y2 2 point de la droite étant le centre du cercle
X1,Y1  calculer par l’angle et en heures
calculer la durée du jour D = HC - HL et le  convertir en degré : Theta = D x 15. // HC heure de couché, HL heure de levé
for(int z=0 ;z<180 ;z+15){// levée 0 degré , coucher 180
float angle =z ;
1heure =15 degrés
je ne sais pas si c’est comme cela qu'il faut calculer et je ne sais pas comment finir la formule de calcul .
d’avance merci
#7 Mike118
  • 10 296 messages
Posté 01 novembre 2019 - 10:54
Formule de calcule d'angle , en arduino tu as la fonction map qui le fait pour toi :
map( heure, heureMin, heureMax, angleMin, angleMax )
Angle Min  = 0
angle Max = 180
heure Min = heure de levée
heure Max = Heure de couché.
si tu n'as pas la fonction map tu peux directement la faire :
float map( float heure, float heureMin, float heureMax, float angleMin, float angleMax )  {
 return   heure * ( angleMax - angleMin ) / (heureMax - heureMin)  + heureMin ;
#8 Oracid
Posté 01 novembre 2019 - 12:01
Trop fort !
#9 michel
michel
  • 179 messages
Posté 02 novembre 2019 - 05:36
merci à tous les membres , pour votre aide , je vous tiens au courant .
bonne soirée.
#10 michel
michel
  • 179 messages
Posté 03 novembre 2019 - 05:50
Bonsoir les membres ,
je reviens vers vous car je n'ai rien réussi à faire .
dans le programme que j'utilise pour avoir l'heure de levée et couché du soleil .
sunset et sunrise et décomposée en deux parti l'heure et les minutes .
et je ne savais pas comment faire pour calculer l'angle .
je vous es mis le code :
j'aurais du vous le dire dés le départ .
int CalcSun () { //Calculates the Sunrise and Sunset times
    DateTime now = RTC.now();
    sunTime[3] = now.day(); // Give Timelord the current date
    sunTime[4] = now.month();
    sunTime[5] = now.year();
    myLord.SunRise(sunTime); // Computes Sun Rise.
    Sunrise = sunTime[2] * 60 + sunTime[1]; // Sunrise returned in minutes past midnight
    SunriseHour = sunTime[2];
    SunriseMin = sunTime [1];
    sunTime[3] = now.day(); // Uses the Time library to give Timelord the current date
    myLord.SunSet(sunTime); // Computes Sun Set.
    Sunset = sunTime[2] * 60 + sunTime[1]; // Sunset returned in minutes past midnight
    SunsetHour = sunTime[2];
    SunsetMin = sunTime [1];
merci d'avance
#11 michel
michel
  • 179 messages
Posté 03 novembre 2019 - 05:56
bonsoir à tout les membres ,
BON DIMANCHE.
bon courage pour cette semaine .
#12 Mike118
  • 10 296 messages
Posté 04 novembre 2019 - 12:57
le plus simple c'est de tout traduire en minute ...
    uint16_t time = now.hour() * 60 + now.minute();
    uint16_t sunrise = sunTime[2] * 60 + sunTime[1]; // Sunrise returned in minutes past midnight
    uint16_t sunset = sunTime[2] * 60 + sunTime[1]; // Sunset returned in minutes past midnight
    int16_t angle = map(time, sunrise, sunset, 0, 180);
    if(angle < 0)
     angle = 0;
    else if(angle > 180)
     angle = 180;
#13 michel
michel
  • 179 messages
Posté 05 novembre 2019 - 10:00
bonjour à tout les membres,
voila ce que donne le programme .
hier soir indique 180 degrés, ce matin 1à7h00 degré à 9h17 toujours 1 degré , je pense que l'angle ne bouge  pas au cour de la journée .
joint photo, pris 9h17, ce matin.
je dois aussi je pense pour faire bouger la droite x1,y1 Drawline  de l’écran lui donner un angle sin,cos.
int x1=(64+(sin(angle)*20));// pris sur l'exemple de l'horloge
int y1=(40-(cos(angle)*20)); // pris sur l'exemple de l'horloge
merci pour votre aide , bonne journée.
#14 R1D1
  • 1 212 messages
Posté 05 novembre 2019 - 11:05
Comment est appelée ta fonction CalcSun ? Si tu utilises une Arduino, elle doit être dans la fonction "loop" pour être appelée régulièrement.
Si tu ne veux pas mettre à jour l'écran à chaque tour de cette boucle (qui est très rapide par rapport à l'évolution de l'angle), tu peux lire le temps en dehors de CalcSun (mais dans looop), vérifier qu'il s'est passé au moins x secondes/minutes (e.g. 30 ou 60 secondes) et dans ce cas mettre à jour en passant le temps comme argument de ta fonction.
Je ne vois pas non plus dans ta fonction où est mis à jour l'écran. Si c'est en dehors de la fonction CalcSun, il faut faire un "return angle" pour récupérer la valeur mise-à-jour.
Par ailleurs, tu peux utiliser les balises
[code]
xxx
[/code]
dans ton message (en remplaçant xxx par ton code) pour mettre le code en une forme plus lisible.
#15 michel
michel
  • 179 messages
Posté 05 novembre 2019 - 11:52
le code est dans:
void draw(void) {
    SeasonTime[3] = now.day();
    SeasonTime[4] = now.month();
    SeasonTime[5] = now.year();
    myLord.Season(SeasonTime);// Computes Season
    SeasonTime[2]= SeasonHour;
    SeasonTime[1]= SeasonMin;
    SeasonHour = now.hour();
    SeasonMin =  now.minute();
    uint16_t angle = map(time, sunrise, sunset, 0, 180);
    if(angle < 0)
     angle = 0;
     angle = 180;
EEPROM.update(13,angle);
j'utilise l'EEPROM car j'utilise plusieurs draw comme affichage secondaire
void draw2(void){//écran secondaire
          u8g.firstPage();
      do {
          u8g.setFont(u8g_font_6x10);
          u8g.setPrintPos(2,10);
          u8g.print(" Draw2 ");
          u8g.setPrintPos(55,10);
          u8g.print(EEPROM.read(13));//angle
          int x1=(64+(sin(EEPROM.read(13))*20));
          int y1=(40-(cos(EEPROM.read(13))*20));
          u8g.drawLine(20, 50, 110, 50);
          u8g.drawLine(x1,y1,65,50);//x1=65,y1=10,x2=65,y2=50
          u8g.drawCircle(65, 50, 35, U8G_DRAW_UPPER_RIGHT);
          u8g.drawCircle(65, 50, 35, U8G_DRAW_UPPER_LEFT);
          u8g.setPrintPos(5,60);
          if(EEPROM.read(9)<10);
          u8g.print("0");
          u8g.print(EEPROM.read(9));
          u8g.print (":");
          if (EEPROM.read(10) <10)
          u8g.print("0");
          u8g.print (EEPROM.read(10));
          u8g.setPrintPos(95,60);
          if(EEPROM.read(11)<10)
          u8g.print("0");
          u8g.print (EEPROM.read(11));
          u8g.print (":");
          if (EEPROM.read(12) <10)
          u8g.print("0");
          u8g.print (EEPROM.read(12));
          while (
          u8g.nextPage() );
voila le code complet :
d'avance merci
#16 michel
michel
  • 179 messages
Posté 06 novembre 2019 - 05:29
BONSOIR à tout les membres,
pour mieux comprendre j'ai épurer le code au strict minimum
c'est à dire le minimum pour avoir date mois année ,
heure minutes secondes
je vous joint le code
et c'est toujours pareil angle 1 ° sunrise 7 h10  sunset 17h19 angle 180 ° pas d'évolution entre deux .
 d'avance merci .
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h" //
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <TimeLord.h> //
RTC_DS1307 RTC;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F,20,4);
const int TIMEZONE = +1; // UTC france = +1hiver, +2 été
const float LATITUDE = 43.70, LONGITUDE = 7.25; // Nice = latidude = 43.7000000 longitude = 7.250000
int Sunrise, Sunset; //sunrise and sunset expressed as minute of day (0-1439)
TimeLord myLord; // TimeLord Object, Global variable
byte sunTime[]  = {0, 0, 0, 1, 1, 13}; // 17 Oct 2013
int SunriseHour, SunriseMin, SunsetHour, SunsetMin; //Variables used to make a decent display of our sunset and sunrise time.
int TimeMins;
    Wire.begin(); //start I2C interface
    RTC.begin(); //start RTC interface
    lcd.begin();//Start LCD (defined as 16 x 2 characters)
    lcd.backlight();
    //Checks to see if the RTC is runnning, and if not, sets the time to the time this sketch was compiled.
    if (! RTC.isrunning()) {
    RTC.adjust(DateTime(__DATE__, __TIME__));
  //Timelord initialisation
    myLord.TimeZone(TIMEZONE * 60);
    myLord.Position(LATITUDE, LONGITUDE);
    DateTime now = RTC.now(); //get time from RTC
     if(angle < 0)
     angle = 0;
     angle = 180;
    //Display current time
    lcd.setCursor (0,0);
    lcd.print(now.day(), DEC);
    lcd.print('/');
    lcd.print(now.month());
    lcd.print('/');
    lcd.print(now.year(), DEC);
    lcd.print("    ");
    lcd.setCursor (12,0);
    lcd.print(now.hour(), DEC);
    lcd.print(':');
    if (now.minute() <10)
        lcd.print("0");
    lcd.print(now.minute(), DEC);
    lcd.print(':');
    if (now.second() <10)
        lcd.print("0");
    lcd.print(now.second());
    lcd.print(" ");
  lcd.setCursor (0,1);
  lcd.print ("Sun");
  lcd.setCursor(4,1);
  lcd.print("R");
  lcd.setCursor(6,1);
  lcd.print (SunriseHour);
  lcd.print (":");
  if (SunriseMin <10)
     lcd.print("0");
  lcd.print (SunriseMin);
  lcd.setCursor (12,1);
  lcd.print ("S");
  lcd.setCursor(14,1);
  lcd.print (SunsetHour);
  lcd.print (":");
    if (SunsetMin <10)
     lcd.print("0");
  lcd.print (SunsetMin);
  lcd.setCursor(1,2);
  lcd.print("angle:    ");
  lcd.print(angle);
    TimeMins = (now.hour() * 60) + now.minute();
 if (TimeMins >= Sunrise && TimeMins <=Sunset-1) { //If it's after sunrise and before sunset, switch our relay on
           lcd.backlight();// lcd rétroéclairage On
        else {  //otherwise switch it off
            lcd.noBacklight();// lcd rétroéclairage Off
#17 michel
michel
  • 179 messages
Posté 12 novembre 2019 - 11:48
bonjour à tous les membres .
voila le nouveau code qui incrémente mon angle dés le levée du soleil jusqu’au couché .
il ne reste plus qu'a trouver comment faire varier la droite drawline en fonction de l'angle et du temps .
d'avance merci .
[code]
#include <Wire.h>
RTC_DS1307 RTC;
int TimeMins;
    lcd.backlight();
    uint16_t angle = map(time, Sunrise, Sunset, 0, 180);// Sunrise et Sunset incrémente l'angle par Timelord
if(angle < 0)
     angle = 0;
     angle = 180;
    lcd.print('/');
    lcd.print('/');
    lcd.print("    ");
    lcd.print(':');
        lcd.print("0");
    lcd.print(':');
        lcd.print("0");
    lcd.print(" ");
  lcd
.setCursor (0,1);
  lcd.print ("Sun");
  lcd.setCursor(4,1);
  lcd.print("R");
  lcd.setCursor(6,1);
  lcd.print (":");
  if (SunriseMin <10)
     lcd.print("0");
  lcd.print ("S");
  lcd.print (":");
    if (SunsetMin <10)
     lcd.print("0");
  lcd.setCursor(1,2);
  lcd.print(angle);
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
          u8g.firstPage();
      do {
          int x1=(64+(sin(EEPROM.read(13))*20));// j'avais mis cela met cela ne fonctionne pas
          int y1=(40-(cos(EEPROM.read(13))*20));// j'avais mis cela met cela ne fonctionne pas
          u8g.print("0");
          u8g.print (":");
          u8g.print("0");
          u8g.print("0");
          u8g.print (":");
          u8g.print("0");
          while (
          u8g.nextPage() );
d'avance merci
[/code]
#18 Mike118
  • 10 296 messages
Posté 12 novembre 2019 - 09:36
Pour une meilleure lisibilité merci d'utiliser les balises code : <> pour poster du code :
//ceci est un commentaire de code
void maFonction() {
Pour plus d'info sur comment poster du code des images ou autres tu as ce lien : comment poster du contenu sur robot maker
Tu peux éditer tes derniers postes pour les rendre plus lisible.
Pour en revenir sur ton code je te propose de faire plusieurs fonctions.
Exemple :
uint16_t computeAngle() {
    return angle;
ensuite faire une fonction qui affiche une droite en fonction d'un angle...
Et à répéter le tout en boucle ...
#19 michel
michel
  • 179 messages
Posté 17 novembre 2019 - 05:24
bonsoir les membres de ce forum
j'ai trouvé ce code sur internet esque je pourrais utiliser ce type de code pour faire la fonction tracer mon angle sur écran d'avance merci .
#include "U8glib.h"
//U8GLIB_SSD1306_128X64 u8g(U8G_I2C_OPT_NONE|U8G_I2C_OPT_DEV_0);
U8GLIB_ST7920_128X64 u8g(13, 11, 12, U8G_PIN_NONE);
int xmax=128;
int ymax=62;
int xcenter=xmax/2;
int ycenter=ymax/2+10;
int arc=ymax/2;
int angle=0;
int backlight = 6; //backlight control pin 6
char* label[] = {"LOAD","COOLANT","INTAKE", "VOLT", "TEMP"};
int labelXpos[] = {53, 45, 49, 53};
#define potmeterPin A1
int p, w, m,a=10;
u8g_uint_t xx=0;
void gauge(uint8_t angle) {
  // draw border of the gauge
  u8g.drawCircle(xcenter,ycenter,arc+6, U8G_DRAW_UPPER_RIGHT);
  u8g.drawCircle(xcenter,ycenter,arc+4, U8G_DRAW_UPPER_RIGHT);
  u8g.drawCircle(xcenter,ycenter,arc+6, U8G_DRAW_UPPER_LEFT);
  u8g.drawCircle(xcenter,ycenter,arc+4, U8G_DRAW_UPPER_LEFT);
  // draw the needle
  float x1=sin(2*angle*2*3.14/360);
  float y1=cos(2*angle*2*3.14/360);
  u8g.drawLine(xcenter, ycenter, xcenter+arc*x1, ycenter-arc*y1);
  u8g.drawDisc(xcenter, ycenter, 5, U8G_DRAW_UPPER_LEFT);
  u8g.drawDisc(xcenter, ycenter, 5, U8G_DRAW_UPPER_RIGHT);
  u8g.setFont(u8g_font_chikita);
  // show scale labels
  u8g.drawStr( 20, 42, "0");
  u8g.drawStr( 25, 18, "25");
  u8g.drawStr( 60, 14, "50");
  u8g.drawStr( 95, 18, "75");
  u8g.drawStr( 105, 42, "100");
  // show gauge label
  u8g.setPrintPos(labelXpos[0],32);
  u8g.print(label[4]);
  // show digital value and align its position
  u8g.setFont(u8g_font_6x10);//(u8g_font_profont22);
  u8g.setPrintPos(54,60);
  if (w<10){
    u8g.print("0");
  if (w>99) {
    u8g.setPrintPos(47,60);
  u8g.print(w);
void setup(void) {
  u8g.setColorIndex(1);
  analogWrite(backlight, 255);
  // assign default color value
  if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_R3G3B2 ) {
    u8g.setColorIndex(255);
  else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_GRAY2BIT ) {
    u8g.setColorIndex(3);
  else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_BW ) {
  else if ( u8g.getMode() == U8G_MODE_HICOLOR ) {
    u8g.setHiColorByRGB(255,255,255);
void loop(void) {
   p = analogRead(A1);
 w = map(p,0,1023,0,100);
 m = map(p,0,1023,0,90);
  // show needle and dial
  xx = m;
  if (xx<45){
    xx=xx+135;
  else {
    xx=xx-45;
  // picture loop
    u8g.firstPage();
    do {
      gauge(xx);
    while( u8g.nextPage() );
#20 michel
michel
  • 179 messages
Posté 28 novembre 2019 - 05:54
bonsoir ,
j'ai un peu avancer sur ma course du soleil
j'ai réussi à faire la course du soleil avec drawLine .
par contre j'ai voulu ajouter un bitmap pour afficher un soleil , mais il y a une différence avec la drawLine .
pourriez vous m'expliquer pourquoi et comment faire pour rectifier le problème .
JE VOUS MET LE CODE :
u8g.drawLine(20, 50, 110, 50);//droite du bas de l'écran
    u8g.drawCircle(x1, y1, r_1, U8G_DRAW_UPPER_RIGHT);//x1=65,y1=50,r_1=35
    u8g.drawCircle(x1, y1, r_1, U8G_DRAW_UPPER_LEFT);//cercle
    u8g.drawLine(x0,y0,x0-r*cos(1*angle*2*3.14/360),y0-r*sin(1*angle*2*3.14/360));//droite qui visualise l'angle du soleil
    u8g.drawXBMP(x1-r_1*cos(1*angle*2*3.14/360),y1-r_1*sin(1*angle*2*3.14/360),u8g_logo_width, u8g_logo_height, u8g_sun_3_bits);//dessin du soleil[attachment=10907:IMG_1629.JPG][attachment=10910:IMG_1626.JPG][attachment=10909:IMG_1627.JPG][attachment=10908:IMG_1628.JPG]
