Interrompre un fichier audio en cours de lecture en fonction d'une variable
23 réponses à ce sujet
#21 Sandro
  • 1 354 messages
Posté 05 janvier 2022 - 10:12
et bonne année!
Avec tous les changements, est-ce que tu pourrais nous dire pour le code ci-dessus (ie celui que tu viens de poster) ce qui marches, et ce qui ne marches pas?
#22 paquito
paquito
  • 12 messages
  • Interests:Modélisme naval
Posté 06 janvier 2022 - 07:32
Avec le code ci-dessous, j'ai bien la mélodie de jouée, le compteur et la mémoire de bruitage sont bien resetés mais le compteur n'évolue pas tant la mélodie n'est pas terminée.
Merci pour votre aide.
#23 Sandro
  • 1 354 messages
Posté 07 janvier 2022 - 12:44
est-ce que quand la mélodie joue, tu as "Compteur = " qui s'affiche dans le moniteur série? Si oui, une seule fois après le lancement du son (quasi en simultané), ou une fois toutes les 0.1 secondes?
Sinon, pour y voir un peu plus clair, est-ce que tu pourrais modifier le début du loop de la manière suivante :
  Serial.println("debut du loop");
 // ACQUISITION ET TRAITEMENT DU SIGNAL DU CANAL 3 DE L'EMETTEUR RC
  // On Mesure la durée du signal canal 3
  Duree_Signal_Canal_3 = pulseIn(Signal_Canal_3, HIGH);
  Serial.print("Duree_Signal_Canal_3=");
  Serial.println(Duree_Signal_Canal_3);
  // On Convertit la durée du signal du canal 3 en pourcentage ( -100% = au manche mini, +100% = au manche maxi, le neutre étant à 0%)
  Valeur_Signal_Canal_3 = map(Duree_Signal_Canal_3,Temps_Mini_3,Temps_Maxi_3,-100,100);
et pour chaque mélodie, rajouter un println juste avant le play et un juste après: par exemple :
// Alarme 1
  if(Memoire_Bruitage==1)// Si la mémoire de bruitage est égal à 1
  Serial.println("Play Alarm1 start");
  tmrpcm.play("Alarm1.wav");// On diffuse la mélodie
  Serial.println("Play Alarm1 started");
Et me dire :
1) la durée entre l'affichage de sart et de started (soit c'est quasi instantané, soit c'est la durée de la mélodie)
2) faire un copier coller du moniteur série. (coche la case "afficher l’horodatage", ce sera encore mieux)
#24 paquito
paquito
  • 12 messages
Posté 07 janvier 2022 - 09:18
Voici les modifications effectuées:
  // Si le signal du canal 3 n'est pas dans la plage de temps ( mini ou maxi) avec une tolérance
  if ( Duree_Signal_Canal_3 <= 1055  || Duree_Signal_Canal_3 >= 1895 )
      Valeur_Signal_Canal_3=0;  // On considère que la valeur du  signal du canal 3 est égale à 0% ( manche au neutre)
      Compteur_Impulsions=0;// On reset le compteur à 0
      Tempo_Cycle_Impulsions= 0;// On désactive la temporisation du cycle d'impulsions sur le manche du canal 3
 Puis :
//ACTIVATION DES MELODIES
// Alarme 1
  if(Memoire_Bruitage==1)// Si le compteur d'impulsions est égal à 1
// Corne de brume
  if(Memoire_Bruitage==2)// Si le compteur d'impulsions est égal à 2
  Serial.println("Play Horn1 start");
  tmrpcm.play("Horn1.wav");// On diffuse la mélodie
  Serial.println("Play Horn1 started");
//Ancre
  if(Memoire_Bruitage==-1) //Si le compteur d'impulsions est égal à -1
  Serial.println("Play Ancre start");
  tmrpcm.play("Ancre.wav");// On diffuse la mélodie
  Serial.println("Play Ancre started");
// Sonnette
  if(Memoire_Bruitage==-2)// Si le compteur d'impulsions est égal à -2
  Serial.println("Play Ring start");
  tmrpcm.play("Ring.wav");// On diffuse la mélodie
  Serial.println("Play Ring started");
Voici la copie du moniteur série pour un compteur à 1 et la diffusion de l'alarme 1.
Je constate que très peu d'écart de temps:
20:50:10.518 -> Play Alarm1 start
20:50:10.552 -> Play Alarm1 started
20:50:07.319 -> debut du loop
20:50:07.319 ->  Compteur = 0
20:50:07.319 ->  Memoire de Bruitage = 0
20:50:07.455 -> debut du loop
20:50:07.455 ->  Compteur = 0
20:50:07.455 ->  Memoire de Bruitage = 0
20:50:07.523 -> debut du loop
20:50:07.658 ->  Compteur = 1
20:50:07.658 ->  Memoire de Bruitage = 0
20:50:07.728 -> debut du loop
20:50:07.796 ->  Compteur = 1
20:50:07.796 ->  Memoire de Bruitage = 0
20:50:07.896 -> debut du loop
20:50:07.896 ->  Compteur = 1
20:50:07.896 ->  Memoire de Bruitage = 0
20:50:07.997 -> debut du loop
20:50:07.997 ->  Compteur = 1
20:50:07.997 ->  Memoire de Bruitage = 0
20:50:08.100 -> debut du loop
20:50:08.100 ->  Compteur = 1
20:50:08.100 ->  Memoire de Bruitage = 0
20:50:08.200 -> debut du loop
20:50:08.200 ->  Compteur = 1
20:50:08.200 ->  Memoire de Bruitage = 0
20:50:08.337 -> debut du loop
20:50:08.337 ->  Compteur = 1
20:50:08.337 ->  Memoire de Bruitage = 0
20:50:08.440 -> debut du loop
20:50:08.440 ->  Compteur = 1
20:50:08.440 ->  Memoire de Bruitage = 0
20:50:08.541 -> debut du loop
20:50:08.541 ->  Compteur = 1
20:50:08.541 ->  Memoire de Bruitage = 0
20:50:08.643 -> debut du loop
20:50:08.643 ->  Compteur = 1
20:50:08.643 ->  Memoire de Bruitage = 0
20:50:08.746 -> debut du loop
20:50:08.746 ->  Compteur = 1
20:50:08.746 ->  Memoire de Bruitage = 0
20:50:08.883 -> debut du loop
20:50:08.883 ->  Compteur = 1
20:50:08.883 ->  Memoire de Bruitage = 0
20:50:08.983 -> debut du loop
20:50:08.983 ->  Compteur = 1
20:50:08.983 ->  Memoire de Bruitage = 0
20:50:09.086 -> debut du loop
20:50:09.086 ->  Compteur = 1
20:50:09.086 ->  Memoire de Bruitage = 0
20:50:09.187 -> debut du loop
20:50:09.187 ->  Compteur = 1
20:50:09.187 ->  Memoire de Bruitage = 0
20:50:09.323 -> debut du loop
20:50:09.323 ->  Compteur = 1
20:50:09.323 ->  Memoire de Bruitage = 0
20:50:09.423 -> debut du loop
20:50:09.423 ->  Compteur = 1
20:50:09.423 ->  Memoire de Bruitage = 0
20:50:09.526 -> debut du loop
20:50:09.526 ->  Compteur = 1
20:50:09.526 ->  Memoire de Bruitage = 0
20:50:09.628 -> debut du loop
20:50:09.628 ->  Compteur = 1
20:50:09.628 ->  Memoire de Bruitage = 0
20:50:09.764 -> debut du loop
20:50:09.764 ->  Compteur = 1
20:50:09.764 ->  Memoire de Bruitage = 0
20:50:09.865 -> debut du loop
20:50:09.865 ->  Compteur = 1
20:50:09.865 ->  Memoire de Bruitage = 0
20:50:09.969 -> debut du loop
20:50:09.969 ->  Compteur = 1
20:50:09.969 ->  Memoire de Bruitage = 0
20:50:10.072 -> debut du loop
20:50:10.072 ->  Compteur = 1
20:50:10.072 ->  Memoire de Bruitage = 0
20:50:10.208 -> debut du loop
20:50:10.208 ->  Compteur = 1
20:50:10.208 ->  Memoire de Bruitage = 0
20:50:10.312 -> debut du loop
20:50:10.312 ->  Compteur = 1
20:50:10.312 ->  Memoire de Bruitage = 0
20:50:10.415 -> debut du loop
20:50:10.415 ->  Compteur = 1
20:50:10.415 ->  Memoire de Bruitage = 0
20:50:10.518 -> debut du loop
20:50:10.552 ->  Compteur = 0
20:50:10.587 ->  Memoire de Bruitage = 0
20:50:10.653 -> debut du loop
20:50:10.653 ->  Compteur = 0
20:50:10.653 ->  Memoire de Bruitage =
De la même manière la copie du moniteur série pour un compteur à 2 et la diffusion de la Corne de brume  .
21:09:52.979 -> Play Horn1 start
21:09:53.010 -> Play Horn1 started
21:09:49.907 -> debut du loop
21:09:49.907 ->  Compteur = 0
21:09:49.907 ->  Memoire de Bruitage = 0
21:09:50.009 -> debut du loop
21:09:50.111 ->  Compteur = 1
21:09:50.111 ->  Memoire de Bruitage = 0
21:09:50.216 -> debut du loop
21:09:50.250 ->  Compteur = 1
21:09:50.250 ->  Memoire de Bruitage = 0
21:09:50.349 -> debut du loop
21:09:50.349 ->  Compteur = 1
21:09:50.349 ->  Memoire de Bruitage = 0
21:09:50.453 -> debut du loop
21:09:50.453 ->  Compteur = 1
21:09:50.453 ->  Memoire de Bruitage = 0
21:09:50.555 -> debut du loop
21:09:50.555 ->  Compteur = 1
21:09:50.555 ->  Memoire de Bruitage = 0
21:09:50.656 -> debut du loop
21:09:50.792 ->  Compteur = 2
21:09:50.792 ->  Memoire de Bruitage = 0
21:09:50.862 -> debut du loop
21:09:50.897 ->  Compteur = 2
21:09:50.897 ->  Memoire de Bruitage = 0
21:09:51.001 -> debut du loop
21:09:51.001 ->  Compteur = 2
21:09:51.001 ->  Memoire de Bruitage = 0
21:09:51.105 -> debut du loop
21:09:51.105 ->  Compteur = 2
21:09:51.105 ->  Memoire de Bruitage = 0
21:09:51.244 -> debut du loop
21:09:51.244 ->  Compteur = 2
21:09:51.244 ->  Memoire de Bruitage = 0
21:09:51.344 -> debut du loop
21:09:51.344 ->  Compteur = 2
21:09:51.344 ->  Memoire de Bruitage = 0
21:09:51.451 -> debut du loop
21:09:51.451 ->  Compteur = 2
21:09:51.451 ->  Memoire de Bruitage = 0
21:09:51.555 -> debut du loop
21:09:51.555 ->  Compteur = 2
21:09:51.555 ->  Memoire de Bruitage = 0
21:09:51.654 -> debut du loop
21:09:51.654 ->  Compteur = 2
21:09:51.654 ->  Memoire de Bruitage = 0
21:09:51.790 -> debut du loop
21:09:51.790 ->  Compteur = 2
21:09:51.790 ->  Memoire de Bruitage = 0
21:09:51.891 -> debut du loop
21:09:51.891 ->  Compteur = 2
21:09:51.891 ->  Memoire de Bruitage = 0
21:09:51.993 -> debut du loop
21:09:51.993 ->  Compteur = 2
21:09:51.993 ->  Memoire de Bruitage = 0
21:09:52.095 -> debut du loop
21:09:52.095 ->  Compteur = 2
21:09:52.095 ->  Memoire de Bruitage = 0
21:09:52.229 -> debut du loop
21:09:52.229 ->  Compteur = 2
21:09:52.229 ->  Memoire de Bruitage = 0
21:09:52.334 -> debut du loop
21:09:52.334 ->  Compteur = 2
21:09:52.334 ->  Memoire de Bruitage = 0
21:09:52.435 -> debut du loop
21:09:52.435 ->  Compteur = 2
21:09:52.435 ->  Memoire de Bruitage = 0
21:09:52.539 -> debut du loop
21:09:52.539 ->  Compteur = 2
21:09:52.539 ->  Memoire de Bruitage = 0
21:09:52.669 -> debut du loop
21:09:52.669 ->  Compteur = 2
21:09:52.669 ->  Memoire de Bruitage = 0
21:09:52.771 -> debut du loop
21:09:52.771 ->  Compteur = 2
21:09:52.771 ->  Memoire de Bruitage = 0
21:09:52.875 -> debut du loop
21:09:52.875 ->  Compteur = 2
21:09:52.875 ->  Memoire de Bruitage = 0
21:09:52.979 -> debut du loop
21:09:53.010 ->  Compteur = 0
21:09:53.045 ->  Memoire de Bruitage = 0
21:09:53.113 -> debut du loop
21:09:53.113 ->  Compteur = 0
21:09:53.113 ->  Memoire de Bruitage = 0
Pour les autres mélodies c'est identique
