Construire mon robot
Débuté par
, oct. 27 2006 08:38
94 réponses à ce sujet
#82
Posté 30 octobre 2006 - 08:55
bon, pour les moteur de lecteur CD, il faudra pas mal d'engrenages...
pour la voiture teleguidé, il te faut au moin 2 mmoteur identique, donc 2 voiture identique, ce que je redoute donc je pense que tu peu laissé ta voiture intact pour le moment.
robot a roue
http://www.selectronic.fr/article.asp?arti...ntier=70.8530-1]http://www.selectronic.fr/article.asp?arti...ntier=70.8530-1 // moteur
http://www.selectronic.fr/article.asp?arti...er=70.4197-9999]http://www.selectronic.fr/article.asp?arti...er=70.4197-9999 //roues
robot a patte
http://www.selectronic.fr/article.asp?arti...ntier=70.7096-4]http://www.selectronic.fr/article.asp?arti...ntier=70.7096-4 //x2 moteur
c'est cher mais au moin tu es tranquille.
sinon, peu etre que le reducteur du robot a roue peu faire l'affaire, mais il te faudra allegé le robot un maximum
POUR TOI BENJAMIN:
vu qu'on a changer de page je te le dis ICI
pour la dernier fois, ton orthographe s'il te plait!!!!
là je laisse encore, mais au prochain post ou les erreurs sont trop nombreuse, je peu aller jusqu'a supprimé ton post!!!
s'il te plait, on est pas des "champollion"
robot a roue
robot a patte
POUR TOI BENJAMIN:
#83
Posté 30 octobre 2006 - 09:40
bon ecoute je suis désolé!
je garde mon chassi mais je vais fait apache tout craché car j'ai deux moteurs identique ( bibreur de manette ps2 ) sesont des petits moteur.
tu peux me dire comment on peux retirer l'engrenage qui se trouve sur l'axe d'un moteur
merci d'avance
merci d'avance
#84
Posté 31 octobre 2006 - 10:40
je doute qui soit assez puissant....
ben, je tire comme un boeuf....epreuve de force entre l'engrenage et moi
là, je crois qu'il n'y a pas de technique, on fait comme on peu avec ce qu'on a.
#85
Posté 31 octobre 2006 - 10:47
Hmmm, j'ai failli faire la meme réponse à propos de l'engrenage...
Je ferais juste une précision: il faut bourriner intelligement, parce qu'en regle général, l'axe des moteurs est sur palliers, mais il n'y a pas d'ajustement axial (comprenez, quand on bouge perpendiculairement à l'axe, c'est maintenu, parallèlement à l'axe pas du tout ; donc par exemple en essayant d'arracher un engrenage, ca tient quedal), donc tout risque de partir, ou bien l'endommagement de l'intérieur du moteur est fort probable. En gros, il faut... maintenir l'axe fermement en position, et expliquer gentilment mais fermement à l'engrenage qu'il faut bouger (ou exploser en morceaux si on ne tient pas à le récupérer).
#86
Posté 31 octobre 2006 - 10:58
dans tout les cas, il faut le recuperer... l'honneur des humain est a chaque fois remit en cause. meme si tu casse ton moteur, tant pis, l'engrenage doit sortir.
ce que tu peu faire aussi, c'est coupé l'engrenage si tu compte pas le recuperé, de haut en bas, a ras de l'axe du moteur.
#88
Posté 31 octobre 2006 - 04:09
bon , alors, jeudi j'aurrai toute mes pieces pour faire "APACHE"
mais aprés, je veux faire un hexapode ( continué celui que j'ai commencer )
(et je vais y arrivé
je posséde dix engrenages de 60 mm de diametre, un chassi en pvc (que j'ai construit moi même). il ressanble a ca:
il me faut quoi d'autre pour le continuer( mon hexapode )
comme ciruit imprimée (carte de syncro)
circuit qui permet d'eviter les objets.
moteurs , etc...???
merci d'avance
au faite il vaut mieu que j'ouvre un autre topic pour mon hexapode???
moteurs , etc...???
merci d'avance
