Tournoi de robots mini-sumos à Nîmes 2006
#101
Posté 07 mars 2006 - 07:11
#102
Posté 07 mars 2006 - 07:53
Non je pensais que tout était bon mais j'ai fait quelques essais supplémentaires qui se sont révélés être désastreux. J'ai pourtant revu pas mal de choses, la méca en particulier... Si je ne régle pas ca je suis sur d'être dernier et le temps me manque énormement en ce moment pour bosser dessus.
Bref je pense que ne suis pas fait pour les concours :/
#103
Posté 07 mars 2006 - 08:04
Il te reste un peu plus de 2 semaines pour corriger sinon. Tu as essayé de réduire ta vitesse ?
#104
Posté 07 mars 2006 - 08:16
tu viens quand meme?
ta du faire comme moi: un robot exellent et manifique qui marche pas!!
ben, la seule solution, c'est de faire encore comme moi, une loque qui marche.
le temps, le temps, et oui, ça manque a beaucoup.
c'est aussi un plaisir! le stress de la competiton, un temps pour faire de notre mieux etc...
tu devrai voir a testé l'electronique et la meca a pars. 2 led en parallele et inversé pour connaitre le sens des moteurs, et tu teste l'electronique. tu verra vite ce qui foire!!!
#105
Posté 09 mars 2006 - 02:35
Je vois que je suis pas le seul à avoir des soucis
Mon problème, c'est que le microcontrôleur tourne pas alors que tout allait bien jusqu'à y'a pas si longtemps.
Exemple du souci : avoir 2.3 volts sur une broche de port configuré en sortie au lieu d'avoir 5 volts alors que la veille ça marchait très bien.
J'ai vérifié les connections, les composants ect..... J'ai testé avec un micro tout neuf et j'ai la même chose alors que le prog a pas changé d'un jour a l'autre.
Ca me laisse perplexe.....
Si quelqu'un à une idée sur la provenance du problème (pour les fusibles, j'ai wtd disabled, cp off, et XT pour le type d'horloge) je suis preneur, parce que là je sèche.
#106
Posté 09 mars 2006 - 02:47
c'est quoi comme micro-controleur et c'est sur quelle patte que tu as le problème ?
#107
Posté 09 mars 2006 - 03:27
Au départ, j'ai fait un algo pour vérifier la commande envoyée au capteur. L'oscillo que j'ai (un petit velleman 10mhz numérique à 1 voie) ne me permettait pas de voir le signal de façon satisfaisante. J'ai modifié la valeur du timer pour vérifier le signal sur une led.
Là déja premier souci : le prog tourne sur une platine que j'ai faite à la main (sur plaque d'essai à pastilles) mais pas sur le circuit destiné au robot alors que c'est le même schéma.
Sur la platine faite main, je teste le prog de lecture du capteur et là rien (pour vérifier le déroulement de la fonction j'ai mis une led qui s'allume à certaines étapes).....
Je recharge le code précédent qui lui marchait bien et rien du tout aussi. On dirait que c'est figé.
Je vérifie tous les ports que j'utilise en les mettant à 1 et j'ai 2.3 volts.
J'ai bien vérifié les fusibles, divers micros que j'ai sous la main (même modèle), j'ai vérifié les connections au cas où il y aurait un cour-circuit qui aurait grillé le premier pic mais je n'ai rien trouvé et là je commence un peu à me poser des questions. Sans ce problème, la partie prog aurait été quasiment finie.
#108
Posté 09 mars 2006 - 04:31
Par contre, peut-être que le plus simple est de mettre uniquement le PIC et ses composants associés (quartz, condos) sur une plaque d'essai, de brancher des leds (avec résistances associées) et de tester voir si les leds s'éclairent quand tu mets les sorties à 1. Tu peux les faire clignoter pour voir si tu as bien le 0 et le 1 en sortie.
Ensuite, si ça fonctionne, tu peux remplacer un led par ton capteur (c'est quoi ? opto, sharp, bouton contact), et le résultat tu l'affiches sur une led (si c'est du tout-ou-rien sinon il faut que tu utilises un seuil logiciel si c'est de l'analogique).
Si tout ça fonctionne, regardes ton programme voir la dernière modification que tu as faite (si tout fonctionnait avant).
Mets des aides dans ton programme pour débugger (exple : de temps en temps, fais cligonter une led sur ta carte - au bout de quelques lignes de programme, tu la fais clignoter 1 fois, quelques lignes plus loin -> 2 fois, etc.)
Sinon, vérifies ta carte voir si il n'y a pas un faux contact (pattes de résistances qui se touchent, mauvaises soudures, etc.)
Bonne chance
#109
Posté 09 mars 2006 - 04:48
J'en fait la lecture puis je mets la valeur obtenue et traitée avec un timer adequat sur un port 8 bits avec les leds.
Sur la carte du micro, il y a uniquement les condos, le circuit de restet (sauf sur celle destiné au robot ou j'ai pas mis ce circuit et ou je connecte /mclr directement à 5 volts), le quartz et bien sur le 7805. Mais je vais refaire le branchement sur une plaque type labdec.
En tout cas merci pour ces suggestions
#110
Posté 10 mars 2006 - 11:16
C'est exactement les même compos qu'il y a sur la carte micro destiné au robot mais sur celle-ci rien ne fonctionne....
J'ai vérifié les contacts : pas de mauvaises soudures, pas de court circuit, pas d'erreur dans le schéma.
Je vois pas où est le problème.
Je vais refaire une carte en routant différement. Je verrai bien ce que ça donne.
#111
Posté 10 mars 2006 - 11:23
Essaies d'enlever tout ce que tu peux de ta carte électronique (exple : les CI, les capteurs).
Gardes juste les composants discrets et regardes si ça fonctionne mieux. Ca peut venir d'un CI ou d'un capteur HS.
#112
Posté 10 mars 2006 - 11:24
#113
Posté 10 mars 2006 - 01:03
Quand j'ai fait le test, je n'avais pas connecté quoi que ce soit d'autre qu'une led et une résistance.
Le reste des circuits se trouvent sur des cartes séparées que je n'ai pas relié au pic pour les tests.
Comme logiciel j'utilise eagle dans sa version limitée. J'ai vérifié de près le schéma et j'ai pas trouvé de branchements défaillants.
#114
Posté 10 mars 2006 - 01:42
- la platine de test et la carte processeur sont identique en composant (pas de composants en + ou en -)
- tu utilises le même microprocesseur (ou tu es sûr que les 2 que tu utilisent sont en bon état de focntionnement) avec le même programme (Tu utilises toujours le programme simple qui fait clignoter une led ?)
Tu devrais mesurer toutes les entrées du microcontroleur (pin d'alim, de l'oscillo, etc.) voir si tu obtiens bien la même chose sur la carte que sur la platine de test.
Je pense que tu as un problème de piste...
#115
Posté 10 mars 2006 - 07:13
#116
Posté 11 mars 2006 - 06:47
J'ai refait une carte et celle là fonctionne et pourtant la gravure est moche. Le perchlo est à bout de souffle.
Y'a plus qu'à finir le prog, tester et prier pour pas depasser 500 grammes
#117
Posté 11 mars 2006 - 06:57
Tiens nous au courant.
#118
Posté 12 mars 2006 - 09:02
comme l'a dit Pzaf, tiens nous au courant.
#119
Posté 12 mars 2006 - 11:20
En ce qui concerne le problème, je voit vraiment pas d'où ça peut venir. Y'a pas de court-circuit ni de pistes coupées.
Pour le moment la deuxième carte que j'ai fait fonctionne. Mon prog par contre a quelques soucis mais c'est pas bien grave. Ca sera vite corrigé.
J'ai encore pas mal d'heures de bidouille devant moi
#120
Posté 13 mars 2006 - 01:32
ta meca est prète?
