Tournoi de robots mini-sumos à Nîmes 2006
#121
Posté 13 mars 2006 - 03:39
#122
Posté 13 mars 2006 - 03:54
tu travaille l'esthetique?
elle sont comment tes roues?
il est de quel type ton monstre, "goliath" (demarrage vertical)nimesis(lame relevé) ou classique?
#123
Posté 13 mars 2006 - 06:10
Mais là je pète un câble : j'ai encore de problèmes de fonctionnement sur ma carte du micro : je met en marche, ça fonctionne. J'eteint puis un temps plus tard je rallume et là rien..... puis ça remarche le coup d'apres....
Sur le portD que je met à 1 en permanence, j'ai soit du 5volts quand ça tourne, soit ça danse la gigue, oscillant entre 0.5 et 3 volts, soit j'ai 0.5 volts quand ca fonctionne pas.
Afin d'éviter les défauts de pistes, j'ai etamé les pistes mais rien n'y fait. Le fonctionnement est aléatoire et moi ca me fait ca comme effet :
(boom)
Je ne comprend pas pourquoi ça marche pas.
En revanche sur plaque labdec, ça fonctionne. Si ça continue je vais tout câbler sur une petite plaque et la monter dans le robot. Puisque le poids de la carte commande est pas comptabilisé ca posera pas de soucis.
Pour les roues, la bande de roulement est en gomme synthétique et sont etroites.
#124
Posté 13 mars 2006 - 06:31
essai de faire un nouveau schema avec des composant surdimensionné ou refait un nouveau routage, refait aussi ton schema, identique point de vue fonction, mais en changeant les entré et sortie de ton microcontrolleur etc...
j'y connais rien, mais perso c'est ce que je ferai.j'aime pas reparé et quand je suis en petard, j'ai la facheuse tendance a vouloir noyé le robot dans la bainnoire (je l'ai jamais fait mais c'est parfois très tentant).
reste calme, prend 15 calmant matin midi et soir pendant 4 jours et ça ira mieux.
on peu avoir une image du schema?
tes roues tu les a acheté?
#125
Posté 13 mars 2006 - 06:54
Ca marche à tout les coups sur la plaque d'essai et elle est suffisement petite pour entrer dans le robot. C'est bourrin mais je vais faire comme ça.
Pour les roues, je les ai acheté sur selectronic.
Pour l'image du schéma, je la mettrai sur mon site (qui est pas beau car à peine commencé
Là je vais me changer les idées
#126
Posté 13 mars 2006 - 06:58
perso, j'ai celle là. si c'est pas elle, tu peu m'envoyé le code selectronic svp?
#127
Posté 13 mars 2006 - 07:06
Le code : 60.9928-1. Les roues BBT-01.
J'aimerais bien pour le suiveur de lignes mais j'ai pas encore les capteurs
#128
Posté 13 mars 2006 - 07:11
Nicolas,
Est-ce que tu utilises les composants de ta plaque d'essai sur ta carte électronique ?
Un coup sur 2, ça peut venir d'un faux contact ... une mauvaise soudure, peut-être.
#129
Posté 13 mars 2006 - 08:14
on reglera ça sur le DOHYO
et peu etre l'an prochain, on reglera ça sur une ligne ok?
et pourquoi pas tant qu'on y est en micro....bon, ne confondons pas vitesse et precipitation.
sinon, je croit que c'est toi Pzaf qui parlé d'un sumo et qui servait aussi de suiveur de ligne. ce concour bi(je sais pas quoi) serai pas mal du tout.
a approfondir.
au fait, mes roues sont:60.1863
#130
Posté 13 mars 2006 - 10:52
Les capteurs c'est plutot pour éviter de sortir du terrain.
Déja, faut que je finisse le robot sumo. Après on verra ^^
Sinon niveau mauvaise soudure, j'ai vérifié tous les contacts, de la broche du composant au bout du fil de sortie, y'a pas la moindre coupure de piste ou de soudure qui n'est pas en contact avec sa piste. J'ai même étamé tout le circuit.
J'ai aussi retouché toutes les soudures.
C'est pas la première fois que je fait des cartes, mais c'est la première fois que ce genre de bizzarerie m'arrive.
Mais vu que le poids de la carte de commande compte pas, je fait tout sur le plaque d'essai. C'est pas élégant comme méthode, mais au moins ça fonctionne. Je peux plus me permettre de passer plus de temps sur ce souci. Faut que je finisse le prog et que je le teste en situation sinon mon robot ne sera qu'un ramasse poussière.
Une fois le robot fini ou apres la compétition je me pencherai sur la question mais là la priorité c'est de terminer à temps. J'ai une solution de rechange, je m'en sert
#131
Posté 14 mars 2006 - 03:48
#132
Posté 14 mars 2006 - 04:36
Salut à tous,NIMESIS 2 est en preparation (du moin, c'était prevu autrefois)
L'an dernier j'avais fait Nimesis avec Procu, mais cette année je fais un robot avec mon école de Grenoble, ce ne sera donc pas Nimesis 2 mais TUX.
Quelqu'un a demandé ce qu'était devenu le robot Nimesis, il est resté à l'IUT de Nîmes...
A bientot sur le Dohyo
#133
Posté 14 mars 2006 - 04:38
Il est prêt ton robot ?je fais un robot avec mon école de Grenoble, ce ne sera donc pas Nimesis 2 mais TUX.
#134
Posté 14 mars 2006 - 05:42
Eh bien j'ai une carte avec le micro+quartz+7805+condos, une carte de puissance par moteur et une carte de commande de sens par moteur.et tu pourrait pas faire plusieurs carte? ça permettrai d'isolé le probleme.
J'ai vraiment mis le minimum sur la carte du pic.
Le problème n'est que sur la carte micro. Y'a un problème de contact mais je vois pas du tout où ca peut être, vu que j'ai vérifié toutes les connections et que je ne trouve pas de soucis.
Y'a un truc qui m'échappe mais je sais pas quoi.
#135
Posté 14 mars 2006 - 06:32
quand tu cable sur plaque, tu refait la carte micro c'est ça? et tu branche les autres cartes aussi? tu as fait forcé les moteurs quand c'etait sur plaque?
ta regardé si tes composant sont OK la derniere fois et tu as dit que oui, il est possible que depuis tu les as grillé, tu devrai les reverifier.
si après ça ça marche pas, munit toi d'une tronçonneuse (si tu as plus gros, c'est mieux) et après fait un carnage!!!
#136
Posté 14 mars 2006 - 08:56
tu passe pas beaucoup dans le forum. soit tu n'a pas le temps=dommage
soit tu prepare un monstre=double dommage
peu tu nous en dire plus sur le sumo en preparation?
#137
Posté 15 mars 2006 - 09:14
Lorsque j'ai fait mes tests, je ne faisait fonctionnner que la carte pic. Le reste était pas connecté. Je surveillais les sorties sur oscillo/leds.tu es sur que c'est pas une des autre cartes qui pose probleme?
si après ça ça marche pas, munit toi d'une tronçonneuse (si tu as plus gros, c'est mieux) et après fait un carnage!!!![]()
Le but étant d'être certain que le prog fonctionne correctement avant de tout assembler.
En ce moment je vérifie les données des capteurs pour faire une table de conversion et voir la précision des mesures.
#138
Posté 15 mars 2006 - 06:22
(c'est très gonflant les truc qui foire sans savoir pourquoi)
tu peu envoyé une photo du schema stp? je pense pas pouvoir te depanné mais les autres pourront peu etre si il y a un probleme.
en plus, c'est plus pratique pour savoir ou se pose le probleme, les points de mesure etc....
je me lasse pas de le dire <_<
#139
Posté 15 mars 2006 - 06:53
Lors d'un échange de mail avec M. Giamarchi, il m'a parlé de 21 inscrits.
J'espère que personne ne se désistera.
#140
Posté 15 mars 2006 - 07:13
Je confirme.(c'est très gonflant les truc qui foire sans savoir pourquoi)
Tout connecté avec la plaque ça fonctionne. Aucun problème de ce coté là. Maintenant c'est juste une histoire d'avoir un programme performant.
Pour le schéma, promis, je le poste ce soir, ou plutôt cette nuit
Arf plus que 10 jours...... Les journées qui viennent seront très bien remplies
