Fabriquer de petite pièces perso
7 réponses à ce sujet
#1 black_is_beautiful
black_is_beautiful
  • 4 messages
Posté 02 février 2008 - 02:59
J'aimerais fabriquer de petite pièce personnalisé mais sans avoir besoin d'outils très évolué. Je m'explique, j'aimerais faire des supports pour servomoteurs et je suis étudiant en appart, c'est à dire très peu d'outils...
Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller sans que ce soit trop cher non plus?
Est-ce que des Meccano peuvent être utile pour construire des robots ou existe-t-il d'autre solution?
Merci d'avance
#2 Matthieu
Matthieu
  • 604 messages
Posté 02 février 2008 - 07:03
Pour fixer mes 2 servo , j'ai utiliser un système très compliquer 2 morceau de bois (12 mm de grosseur ) coupées a la même grandeur 4 vis pour le fixer les 2 ensemble , un grand trou , pour les câbles , et pour finir 4 gros trou pour fixer ....
Les plus : Simple , pas cher , les 2 roues sont alignées
Les moins : le bois , sa fait pas pro ( et s'est pas mon problème .... )
Les meccano , je ne sait pas si sa va bien , et j'en doute ( sa coute rien de tenter ... )
Sinon , pour construire des petit robot , rien de tel que du bois .... ( tant que s'est des petit , avec peu de contrainte mécanique ) )
#3 black_is_beautiful
black_is_beautiful
  • 4 messages
Posté 03 février 2008 - 08:02
Le problème du bois c'est que c'est lourd. J'aimerais un matériaux rigide, facilement découpable, pliable si possible et pas très lourd. Je crois que certains plastique repondent à ces critères mais je ne connais pas de nom donc impossible d'avancer...
#4 JEF
JEF
  • 819 messages
Posté 03 février 2008 - 08:29
exactement, le plastique est parfait....
le plexiglass, d'une epaisseur de 5mm, c'est largement assez solide (meme moin, ça suffit) ça peu se plier facilement en mettant a proximiter un fil de fer tres chaud. sinon, gotronic vend des plaques termoformables, il suffit de les passer au four et prendront la forme du moule de la piece a realiser.
#5 Guest_Calibanproject_*
  • Guests
Posté 04 février 2008 - 01:47
salut,
essaye peut être d'utiliser des plaque de lexan de 2 ou 3 mm d'épaisseur (pour thermoformage). ce matériaux correspond a tes demandes. Tu en trouvera des plaques d'un métres pas trop cher dans n'importe quelle grande surface de bricolage ;)
#6 fan_d_asimov
fan_d_asimov
  • 3 messages
Posté 05 février 2008 - 04:01
J'ai vu votre robot sur le site robot-maker et je voulais vous dire bravo.
J'imagine que vous avez utilisé ce matériaux pour la réalisation de votre robot, est ce que ca se peint bien ?
J'ai vu que vous vouliez lui donner un corp, où en êtes vous à l'heure actuelle ?
Si vous le désirez, nous pouvons ouvrir un sujet dédié à votre robot au lieu de continuer et polluer ce sujet.
#7 Guest_Calibanproject_*
  • Guests
Posté 06 février 2008 - 11:30
Merci beaucoup pour votre compliment et votre attention. Effectivement, ce serait vraiment super sympa si je pouvai parler de Caliban dans un sujet dédié car, bien que responsable du pôle développement de ma boite et expert en programmation Delphi, je suis vraiment un neuneu dés qu'il sagit de mettre en place un site et l'administrer :/
En conséquence, si un tel sujet était mis en place, je ferai en sorte de l'approvisionner régulièrement en news et photos car, tout ce sur quoi je travail depuis tant d'année commence enfin a porter ses fruits et tout s'emboite a vitesse exponentielle. Avec l'arrivée du Bi-processeur et de la nouvelle version du schéma heuristique de Caliban, nul doute que tout va aller encore plus vite et j'ai furieusement envie de communiquer autour de ça car je suis en train de réaliser mon réve de gosse... Au niveau du corps, une jambe est en cour d'assemblage mais attend ses servo moteurs (des 25 kg qui coutent trés cher donc je les achéte au goute a goute) et, du fait de l'arrivée imminente d'une machine ayant une puissance de calcul de 6 GHz, je suis en train de revoir toute l'architecture de pilotage de Caliban... Enfin, avec un sujet dédié, j'aborderai tout cela en détail (historiques et techniques) ce qui m'évitera de poluer plus longtemps ce sujet :) De plus, ça me permettrait aussi d'orienter certaines personnes vers certaines techno qui fonctionnent -pour de bon- et pas forcément trés honéreuses.
Au sujet du lexan thermoformé, j'en ai effectivement utilisé mais pour seulement une partie de la tête.
Voila, fin du HS, milles excuses.
Cordialement
#8 robota
robota
  • 3 messages
Posté 08 février 2008 - 01:10
il en existe dans le commerce de ce genre de module. tu te prendrai moins la tête et tu pourrais te concentrer sur du tyravail autre.
A+
