if (valG==HIGH){
if (valC==HIGH){
if(valD==HIGH){advance(50,50);}else{advance(0,0);/*vald==LOW dans ce cas*/}
}else{turn_R(0,0);/*valC==LOW dans ce cas*/}
}else(advance(0,0)/*valG==LOW dans ce cas*/;
votre avis sur le chassis et le controleur
#21
Posté 23 février 2010 - 06:55
#22
Posté 23 février 2010 - 09:11
quand j'appuie sur A les moteurs tournent sans prendre en compte la valeur des capteurs
void loop(){
while (Serial.available()) {
switch (Serial.read())
case 'Z'://stop
advance (0,0);
break;
case 'A':
valG = digitalRead(inputPinG);
valC = digitalRead(inputPinC);
valD = digitalRead(inputPinD);
if (valG==HIGH){
if (valC==HIGH){
if (valD==HIGH){advance(50,50);}
else{advance(0,0);}
}else{turn_R(0,0);}
}else{advance(0,0);}
comprend pô!
#24
Posté 24 février 2010 - 12:04
Mon problème est que je n'arrive pas à faire les deux programmes cohabiter ensemble.
Je souhaiterai que lorsque j'appuie sur "A" mon robot soit autonome et que si j'appuie sur z qu'il soit en mode manuel.
mais en utilisant la fonction switch pour mettre 'A et Z' la partie autonome se lance mais ne prend pas en compte la valeur du capteur, de ce fait le robot ne fait qu'avancer.
si j'appuie sur z il s'arrête,
mon seul souci est que mon programme autonome utilisé seul sans switch fonctionne, mais avec le switch kedallll
#25
Posté 24 février 2010 - 12:39
voila l'ensemble:
int inputPinG = 8;
int inputPinC = 9;
int inputPinD = 10;
int valG = 0;
int valC = 0;
int valD = 0;
int E1 = 5; //M1 vitesse
int E2 = 6; //M2 vitesse
int M1 = 4; //M1 Direction
int M2 = 7; //M1 Direction
void advance(char a,char
analogWrite (E1,a);
digitalWrite(M1,LOW);
analogWrite (E2,
digitalWrite(M2,LOW);
void back_off (char a,char
analogWrite (E1,a);
digitalWrite(M1,HIGH);
analogWrite (E2,
digitalWrite(M2,HIGH);
void turn_L (char a,char
analogWrite (E1,a);
analogWrite (E2,
void turn_R (char a,char
analogWrite (E1,a);
analogWrite (E2,
void setup(void)
int i;
for(i=5;i<=8;i++)
pinMode(i, OUTPUT);
pinMode(inputPinG, INPUT); // declare Infrared sensor as input
pinMode(inputPinC, INPUT); // declare Infrared sensor as input
pinMode(inputPinD, INPUT); // declare Infrared sensor as input
Serial.begin(19200); //Set Baud Rate
void loop ()
case 'j'://mode automatique
if (valG&&valC&&valD==HIGH){advance(50,50);}
else if (valG==LOW){advance(150,80);}
else if (valC==LOW){turn_R(100,100);}
else if (valC==LOW){advance(80,150);}
break;
//mode manuel
case 'z'://avancer
advance (100,100); //réglage vitesse
break;
case 'q'://virage gauche
advance (150,80); //réglage vitesse
break;
case 's'://virage droite
advance (80,150); //réglage vitesse
break;
case 'x'://tourner sur place à droite
turn_R (100,100);
break;
case 'c'://stop
advance (0,0);
break;
merki!!!!!
#27
Posté 24 février 2010 - 11:18
int inputPinG = 8;
int inputPinC = 9;
int inputPinD = 10;
int valG = 0;
int valC = 0;
int valD = 0;
void advance(char a,char <img src='http://www.robot-maker.com/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif' class='bbc_emoticon' alt='B)' /> //avancer
analogWrite (E1,a);
analogWrite (E2, <img src='http://www.robot-maker.com/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif' class='bbc_emoticon' alt='B)' /> ;
void back_off (char a,char <img src='http://www.robot-maker.com/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif' class='bbc_emoticon' alt='B)' /> //reculer
analogWrite (E1,a);
void turn_L (char a,char <img src='http://www.robot-maker.com/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif' class='bbc_emoticon' alt='B)' /> //tourner à gauche
analogWrite (E1,a);
void turn_R (char a,char <img src='http://www.robot-maker.com/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif' class='bbc_emoticon' alt='B)' /> //tourner à droite
analogWrite (E1,a);
void setup(void)
int i;
for(i=5;i<=8;i++)
pinMode(i, OUTPUT);
void loop ()
case 'j':
break;
case 'z'://avancer
break;
case 'w'://reculer
back_off (100,100);
break;
break;
break;
case 'a'://tourner sur place à gauche
turn_L (100,100);
break;
turn_R (100,100);
break;
}je ne sais pas comment faire mais j'ai l'impression qu'il faudrait mettre une sorte de fonction loop dans la partie autonome 'case j' , ce qui n'est pas permis .
Snif!!!
#28
Posté 24 février 2010 - 01:09
Il sera en automatique grace à une variable mise à une valeur par défaut au début du programme, il restera ainsi dans la boucle "automatique", et dés que tu presse "Z" il sort de la boucle "automatique" et continue vers la boucle "manuel" dans laquelle il restera tant que tu n'auras pas pressé la touche "A", ce qui le renvoie au début du programme où se trouve la boucle "automatique".
#29
Posté 25 février 2010 - 05:21
En suivant tes conseils j'ai fait deux boucles distincts dans void loop.,
J'ai utilisé les fonctions if else if switch et do...while 'j'ai passé des heures et des heures pour trouver une solution avec les fonctions while et for mais en vain, mon niveau est encore trop juste)
Toutes les touches répondent bien aux actions, mais une fois dans le mode auto je ne peux plus retourner au mode manuel.
il manque pas grand chose!!!!!!
Quelqu'un aurait - il une piste
int inputPinG = 8;
int inputPinC = 9;
int inputPinD = 10;
int valG = 0;
int valC = 0;
int valD = 0;
analogWrite (E1,a);
analogWrite (E1,a);
analogWrite (E1,a);
analogWrite (E1,a);
void setup(void)
int i;
for(i=5;i<=8;i++)
pinMode(i, OUTPUT);
void loop(void)
char val = Serial.read();
if(val!='j')//mode manuel
switch (val)
case 'z'://avancer
advance (50,50); //réglage vitesse
break;
case 'w'://reculer
back_off (50,50);
break;
advance (70,50); //réglage vitesse
break;
advance (50,70); //réglage vitesse
break;
turn_L (50,50);
break;
turn_R (50,50);
break;
case 'c':// stop
advance (0,0);
break;
else if(val=='j')//mode auto
[color="#00ff00"]do{[/color]
if(valG&&valC&&valD==HIGH)
advance(50,50);
else if (!valG&&valC&&valD==HIGH)
advance(70,50);
else if (valG&&valC&&!valD==HIGH)
advance(50,70);
else turn_R(50,50);
while (val=='j');
#30
Posté 25 février 2010 - 11:24
Traduction de ça : "Si val est différent de "j" alors passer en mode manuel"
Donc apparemment tu passe en mode manuel en pressant une touche différente de "j" c'est ce qui est écrit dans le test.
Hors toi tu voudrais passer en mode manuel AVEC "j"
regarde si l'erreur ne vient pas de là.
Je continue de lire pour voir si je trouve pas un truc.
En gros moi je ferais :
- début de la boucle "manuel"
- test si touche pressée="a" si oui sortir de la boucle et aller à la boucle "automatique", sinon test des touches de directions.
- Fin de la boucle "manuel".
- début de la boucle "automatique"
- test si touche pressée="m" si oui sortir de la boucle et aller à la boucle "manuel".
- traitements de l'automatique.
- fin de la boucle "automatique".
#31
Posté 27 février 2010 - 12:34
j'ai ce message d'erreur :
In function 'void loop()':
error: a function-definition is not allowed here before '{' token
l'erreur est situé sur: void manuel()
void loop(void)
void manuel()
if (val=='h') automatique()
else
switch (val)
case 'z'://avancer
break;
case 'w'://reculer
back_off (50,50);
break;
break;
break;
turn_L (50,50);
break;
turn_R (50,50);
break;
case 'c':// stop
advance (0,0);
break;
} //fin du test de val
} //fin de manuel
void automatique()
if (val=='j') manuel();
if(valG&&valC&&valD==HIGH) advance(50,50)
else if (!valG&&valC&&valD==HIGH) advance(70,50)
else if (valG&&valC&&!valD==HIGH) advance(50,70)
else turn_R(50,50);
} // fin de automatique
} // fin du loop
Il manque un else après ça :
Ne met pas de point virgule avant un else.
Ce que j'ai fait :
Suppression du point virgule avant les elses
Indentation du code pour y voir plus clair.
Supression des accolades autour de l'appel à automatique() dans la fonction void manuel().
Essaie avec ça et on verra par la suite.
La traduction de l'erreur, c'est qu'il manque la définition d'une fonction avant l'accolade de la fonction et l'erreur se situe dans la fonction loop.
#32
Posté 27 février 2010 - 03:10
Le compilo ne te donne pas un numéro de ligne où se situe l'erreur ?
#33
Posté 01 mars 2010 - 10:04
"In function 'void loop()': error: a function-definition is not allowed here before '{' token"
et c'est la ligne 57
apparement il y a un problème avec void manuel
int inputPinG = 8;
int inputPinC = 9;
int inputPinD = 10;
int valG = 0;
int valC = 0;
int valD = 0;
analogWrite (E1,a);
analogWrite (E1,a);
analogWrite (E1,a);
analogWrite (E1,a);
void setup(void)
int i;
for(i=5;i<=8;i++)
pinMode(i, OUTPUT);
void loop(void)
void manuel()
if (val=='h')
automatique()
else
switch (val)
case 'z'://avancer
break;
case 'w'://reculer
back_off (50,50);
break;
break;
break;
turn_L (50,50);
break;
turn_R (50,50);
break;
case 'c':// stop
advance (0,0);
break;
} //fin de manuel
void automatique()
if (val=='j')
manuel();
advance(50,50);
advance(70,50);
advance(50,70);
else turn_R(50,50);
}// fin de automatique
}// fin du loop
#34
Posté 02 mars 2010 - 03:41
#35
Posté 02 mars 2010 - 03:46
int inputPinG = 8;
int inputPinC = 9;
int inputPinD = 10;
int valG = 0;
int valC = 0;
int valD = 0;
analogWrite (E1,a);
analogWrite (E1,a);
analogWrite (E1,a);
analogWrite (E1,a);
void setup(void)
int i;
for(i=5;i<=8;i++)
pinMode(i, OUTPUT);
void loop(void)
void manuel()
{ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<c'est ici.
if (val=='h')
automatique()
else
switch (val)
case 'z'://avancer
break;
case 'w'://reculer
back_off (50,50);
break;
break;
break;
turn_L (50,50);
break;
turn_R (50,50);
break;
case 'c':// stop
advance (0,0);
break;
} //fin de manuel
void automatique()
if (val=='j')
manuel();
advance(50,50);
advance(70,50);
advance(50,70);
else turn_R(50,50);
}// fin du loop
#36
Posté 02 mars 2010 - 03:51
Ta pas corrigé non plus le else comme je te l'ai indiqué précédemment^^
#37
Posté 02 mars 2010 - 09:59
il y a un phénomène que j'aimerai comprendre.
le code ci dessous fonctionne très bien:le robot avance , recule, tourne etc en fonction des valeurs des capteurs
int inputPinG = 8;
int inputPinC = 9;
int inputPinD = 10;
int valG = 0;
int valC = 0;
int valD = 0;
void automatique(void)
advance(50,50);
advance(70,50);
advance(50,70);
else turn_R(50,50);
analogWrite (E1,a);
analogWrite (E1,a);
analogWrite (E1,a);
analogWrite (E1,a);
void setup(void)
int i;
for(i=5;i<=8;i++)
pinMode(i, OUTPUT);
void loop(void)
automatique(); <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<mode automatique<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<fonctionne
mais dès que je met un if dans void loop, le robot ne fait qu'avancer sans prendre en compte la valeur des capteurs
voici le code
void loop(void)
if (val=='j')
automatique(); <<<<<<<<<<<<<<<<<<<je veux que lorsque l'on appuie sur j le mode automatique se déroule<<<<<<<<<<<<problème
comprend pô, si vous avez des idées n'hésitez pas !!
#38
Posté 03 mars 2010 - 04:15
Heu, mais au fait, s'il est déjà en mode automatique dés le départ, et tu lui dis que s'il voit val=j il aille en automatique, donc rien ne change il reste en automatique.
Met-le en mode manuel dés le départ (juste avant le loop) et voit si le test de val==j le met en auto.
#40
Posté 03 mars 2010 - 01:07
Ce code est dans quel langage là sinon Timal ?
