votre avis sur le chassis et le controleur
61 réponses à ce sujet
#41 TIMAL
TIMAL
  • 53 messages
Posté 03 mars 2010 - 23:58
Merci a vous!!!!!
alors pour void loop (void), le (void) c'est pour les pluristes, sinon un simple () fait l'affaire :D
j'ai compilé ton code galactus!!!! la partie manuel nikel mais la partie auto flanche"ça donne le même résultat, comme lorsque j'emploi le if" le robot avance mais ne prend pas en compte l'état des capteurs donc il ne tourne pas ne recul pas.
Le pire est que si je met dans void loop () automatique(); ça fonctionne très bien , il suffit de mettre un if ou un switch pour que ça flanche :wacko:
le langage est le c , je travail sur une carte arduino.
Je suis sidéré par ce problème!!!!
     int inputPinG = 8;
     int inputPinC = 9;
     int inputPinD = 10;
     int valG = 0;
     int valC = 0;
     int valD = 0;
     void automatique(void)
       valG = digitalRead(inputPinG);
       valC = digitalRead(inputPinC);
       valD = digitalRead(inputPinD);
      if(valG&&valC&&valD==HIGH)
      advance(50,50);
      else if (!valG&&valC&&valD==HIGH)
      advance(70,50);
      else if (valG&&valC&&!valD==HIGH)
      advance(50,70);
      else turn_R(50,50);
     int E1 = 5; //M1 vitesse
     int E2 = 6; //M2 vitesse
     int M1 = 4; //M1 Direction
     int M2 = 7; //M1 Direction
     void manuel(void)
     char f = Serial.read();
     switch (f)
     case 'z'://avancer
     advance (50,50); //réglage vitesse
     break;
     case 'w'://reculer
     back_off (50,50);
     break;
     case 'q'://virage gauche
     advance (70,50); //réglage vitesse
     break;
     case 's'://virage droite
     advance (50,70); //réglage vitesse
     break;
     case 'a'://tourner sur place à gauche
     turn_L (50,50);
     break;
     case 'x'://tourner sur place à droite
     turn_R (50,50);
     break;
     case 'c':// stop
     advance (0,0);
     break;
   void stop(void) //Stop
   digitalWrite(E1,LOW);
   digitalWrite(E2,LOW);
     void advance(char a,char <img src='http://www.robot-maker.com/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif' class='bbc_emoticon' alt='B)' /> //avancer
     analogWrite (E1,a);
     digitalWrite(M1,LOW);
     analogWrite (E2, <img src='http://www.robot-maker.com/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif' class='bbc_emoticon' alt='B)' /> ;
     digitalWrite(M2,LOW);
     void back_off (char a,char <img src='http://www.robot-maker.com/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif' class='bbc_emoticon' alt='B)' /> //reculer
     analogWrite (E1,a);
     digitalWrite(M1,HIGH);
     digitalWrite(M2,HIGH);
     void turn_L (char a,char <img src='http://www.robot-maker.com/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif' class='bbc_emoticon' alt='B)' /> //tourner à gauche
     analogWrite (E1,a);
     void turn_R (char a,char <img src='http://www.robot-maker.com/forum/public/style_emoticons/<#EMO_DIR#>/cool.gif' class='bbc_emoticon' alt='B)' /> //tourner à droite
     analogWrite (E1,a);
     void setup(void)
     int i;
     for(i=5;i<=8;i++)
     pinMode(i, OUTPUT);
     pinMode(inputPinG, INPUT);  // declare Infrared sensor as input
     pinMode(inputPinC, INPUT);  // declare Infrared sensor as input
     pinMode(inputPinD, INPUT);  // declare Infrared sensor as input
     Serial.begin(19200); //Set Baud Rate
             char val = Serial.read();
     switch(val){
     case 'j':
     automatique();
     break;
   default:
   manuel();
#42 Electron
Electron
  • 906 messages
Posté 04 mars 2010 - 00:04
Bizarre, essai de remplacer void loop(void) par void main(void) on sait jamais car le C est pointilleux si on met pas un main normalement.
#43 TIMAL
TIMAL
  • 53 messages
Posté 05 mars 2010 - 19:58
Merci à tous!!!!!!!
J'ai du nouveau!!!!!
voila, quand j'appuie sur la touche 'j' le mode automatique se lance et comme d'habitude le robot ne fait qu'avancer sans prendre en compte la valeur des capteurs, mais j'ai remarqué que si on mettait la main sur un des trois capteurs et que l'on réappuyait sur la touche 'j' le robot prenait en compte la nouvelle valeur du capteur.
donc en mode automatique le robot prend en compte la première valeur lu par les capteurs et si entre temps la valeur venait à changer il faudrait réappuyer sur la touche 'j' pour que la nouvelle valeur soit prise en compte.
C"est quand même malheureux pour un mode automatique.
je souhaiterai rafraichir le programme de manière à ce que les valeurs des capteurs soient lues en continues.
Si vous avez une piste ce serait génial!!!!!
#44 TIMAL
TIMAL
  • 53 messages
Posté 05 mars 2010 - 20:02
ce phénomène ce produit quelque soit les méthodes et préconisations données par électron ou galactus.
#45 Electron
Electron
  • 906 messages
Posté 05 mars 2010 - 21:21
Bha dans ce cas, essaie de donner la valeur "j" par défaut, ou aussi de mettre une lecture de val carrément en début du loop^^
#46 galactus
galactus
  • 157 messages
Posté 06 mars 2010 - 15:54
essaye avec une boucle infinie
while(1){
pouet = serial.read();
si pouet='j'->return "on sort de la boucle";
sinon
fait peter();
ps: ce code reste a libre interprétation :lol:
#47 galactus
galactus
  • 157 messages
Posté 11 mars 2010 - 23:39
bon alors ca marche ou tu as finis ton robot a grand coup de masse? :lol:
#48 TIMAL
TIMAL
  • 53 messages
Posté 14 mars 2010 - 18:15
salut! non galactus!!!!! je prends de grande inspirations sinon çe serai la masse :D
alors j'ai compiler ton code mais toujours pareil, il faut rester appuyer pour avoir le mode auto snif à moins que j'ai mal interprété ton message
electron si je met valeur "j" par défaut impossible de passer en mode manuel snif
c cho!!!!!!!
      choixMode();
      lecture();
    void lecture(void)
   while (Serial.available()) {
  if (val=='j')
  automatique(void);
  else
  choixMode();
  void choixMode(void)
    switch (val)
    case 'z'://avancer
    break;
    case 'w'://reculer
    back_off (50,50);
    break;
    break;
    break;
    turn_L (50,50);
    break;
    turn_R (50,50);
    break;
    case 'c':// stop
    advance (0,0);
    break;
    case 'j':// auto
    automatique();
    break;
#49 galactus
galactus
  • 157 messages
Posté 15 mars 2010 - 23:30
et un truc dans le genre:
void loop(){
  char choix= Serial.read();
  change_mode(choix);
void change_mode(char choix){
  switch( choix)
   case 'j':
   Serial.println('bienvenue en mode manuel');
   char direction = Serial.read();
     switch(direction){
            case 'z'://avancer
                    break;
            case 'w'://reculer
                    back_off (50,50);
                    break;
                    break;
                    break;
                    turn_L (50,50);
                    break;
                    turn_R (50,50);
                    break;
              default:// stop
                      advance (0,0);
  default:
  automatique();
#50 TIMAL
TIMAL
  • 53 messages
Posté 24 mars 2010 - 19:37
salut à tous ,
galactus , ton code me paraissait nickel mais ça veut pô marcher.
j'ai utilisé un bouton "digital, numérique" sur mon microcontroleur pour choisir entre manuel et automatique et ça fonctionne!!!!
mais je n'arrive toujours pas à contrôler avec les touches du clavier
pensez vous avec l'exemple du bouton trouver la solution ou le lien qui permettrait de contrôler avec les touches du clavier
merci!!! :D
    //partieBouton
     int key_s6 = 2;
     int val=0;
     //partieMoteur
     //partieCapteur
     int valD =0;
     int valC =0;
     int valG =0;
     int capteurD = 8;
     int capteurC = 9;
     int capteurG = 10;
   void setup(void)
      int i;
      for(i=4;i<=7;i++){
      pinMode(i, OUTPUT);}
      pinMode(key_s6, INPUT);
      pinMode(capteurD,INPUT);
      pinMode(capteurC,INPUT);
      pinMode(capteurG,INPUT);
      valD = digitalRead(8);
      valC = digitalRead(9);
      valG = digitalRead(10);
      if(digitalRead(key_s6)==0)
      while(!digitalRead(key_s6));
      val++;
     if(val==1)
      automatique();
     else if(val==2)
      val=0;
      stop();
     manuel();
#51 Electron
Electron
  • 906 messages
Posté 24 mars 2010 - 22:12
Il te faudrait pouvoir activer ce bouton par une commande IR (en remplaçant le bouton par un contact électronique, transistor, contacteur etc...).
#52 TIMAL
TIMAL
  • 53 messages
Posté 24 mars 2010 - 22:59
bonsoir électron
mon projet est avant tout de pouvoir piloter de n'importe où dans le monde mon robot grâce a vnc et a mon APC 220 module sans fil 2,4 ghz.
c'est pour cela que je souhaite tout contrôler sur mon clavier grâce à "processing qui travail avec l'arduino"
merci quand même. :)
#53 Electron
Electron
  • 906 messages
Posté 25 mars 2010 - 13:39
De rien ;)
Bein il faudrait que ton recepteur 2.4 Ghz puisse commander le contacteur électronique qui remplace le bouton.
#54 galactus
galactus
  • 157 messages
Posté 27 mars 2010 - 09:57
bon c'est pas comme tu voulais mais au moins ca marchouille ^^
#55 TIMAL
TIMAL
  • 53 messages
Posté 23 juin 2010 - 18:21
Bonjour à tous!!!!!!!!
depuis vos dernières interventions il y a eu du changement et de l'avancement sur mon robot!!!!!
Le problème rencontré précédemment n'est plus qu'un mauvais souvenir: il fallait incorporer dans le code les fonctions
"boolean choixauto = false;
if (choixauto) automatique();"
voici quelque photo:
c'est un plaisir de pouvoir contrôler mon robot à distance grâce à VNC et de voir de jour comme de nuit avec la camera sans fil "résultat bluffant !!"
j'espère retenir votre attention car j'aimerai avoir votre avis sur la manière de charger ce dernier!
Je m'explique: j'ai un chargeur A2PRO avec delta peak http://www.net-loisi...peak-p1441.htmlqui me permet de recharger mes batteries "robot éteint".
Mon objectif est de laisser mon robot en charge 24H/24 afin de pouvoir l'utiliser quand bon me semble.
"j'ai fait un test pour connaître l'autonomie robot allumé sans le faire rouler, il est de 8H. donc si je pars une semaine c'est cuit cuit!!!!"
sachant que pour charger une batterie de 12V il faut rajouter 3V pendant la charge donc 15V et que ma carte "contrôleur moteur" ne peut excéder 12V je compte mettre un régulateur de tension " jusque la je pense que c'est juste".
J'ai pleins d'idées pour faire la station sur lequel sera le robot et le chargeur A2PRO2 " mais la n'est pas le problème".
j'aimerai savoir si lorsque le robot s'enclenchera sur la station de charge, est ce que le delta peak du chargeur fonctionnera correctement sachant que le microcontrôleur restera allumé "il consommera donc quelques milliampères"
je ne sais pas si cela aura un réel impact pour préserver ma batterie, j'ai cru comprendre qu'un chargeur de nimh travail à courant constant "
Merci, toutes propositions sera la bienvenue!!!!!!!
#56 obrelux
obrelux
  • 39 messages
Posté 23 juin 2010 - 19:47
Moi perso j'en sais rien, mais je voudrai savoir autre chause : c'est quoi cette caméra ?
Et aussi quel est le prix final de ton robot ?
#57 TIMAL
TIMAL
  • 53 messages
Posté 23 juin 2010 - 21:23
voila le lien de la camera
http://cgi.ebay.fr/K...=item5ad353ce58
Bonne continuation champion!!!!
#58 Dr.Calvin
Dr.Calvin
  • 474 messages
  • Gender:Female
Posté 24 juin 2010 - 13:17
le mieux que tu as à faire, il me semble, c'est...un test : tu utilises le delta peak comme tu le décris et tu mesures le temps que ça dure...normalement, la consommation du µc serait trop faible pour mettre en danger l'autonomie du robot, mais évidemment, ca reste une consommation de courant, et puisque tu as le robot, tu es le mieux à même de mesurer cette autonomie...
Autre chose : vérifie que le fonctionnement du robot 24h/24h ne risque pas de fragiliser à terme le micro contrôleur. Ca doit te paraître idiot, comme conseil, mais il m'est déjà arrivé d'abîmer un CI en l'alimentant en permanence trop longtemps. :excl:
sur ce je resors :ph34r:
#59 Electron
Electron
  • 906 messages
Posté 24 juin 2010 - 20:28
Pour ce que dit Dr Calvin au sujet de la détérioration du mC par le temps de fonctionnement, tu peux mettre un tit radiateur en alu sur le dessus du mC, il ne chauffe pas beaucoup le mC mais tu sera sûr de ne pas l'user par la durée de chauffe.
Sinon un tit ventilo sur le chassis du robot pour attirer l'air chaud intérieur vers l'extérieur du robot.
#60 Leon
Leon
  • 1 289 messages
Posté 26 juin 2010 - 09:34
Tu peux nous dire ce que sont ces 3 trucs à l'avant du robot, au dessous de ta plaque noire? Des capteurs IR? Autre chose?
Tu as une solution très efficace pour le rendre plus autonome: le mettre en "veille". Il est fort à parier que la caméra consomme beaucoup, par exemple. Alors il faut la désactiver. Tu installes un relais ou un transistor de puissance pour la commuter, et tu commandes ça par l'arduino. Pareil, l'arduino a peut-être un mode veille. A toi de voir...
En fait, tu dois déjà excéder 12V, car un pack 12V chargé monte à plus de 14V. Le régulateur est une fausse bonne idée, car si la tension des accus descend en dessous de 12V, tu auras des problèmes. Complication inutile, à mon avis. As-tu les caractéristiques détaillées de ta carte controle moteur? Pour comprendre la limitation 12V?
Avec un chargeur externe comme le tien, ça ne fonctionnera pas! Si tu veux faire ça, ou alors très mal, car le chargeur, une fois la batterie chargée, ne compensera pas la consommation de ton robot, il chargera avec un courant trop faible. Sur ce genre de chargeur, la charge ne se re-déclenche pas automatiquement, donc tu finira avec un robot déchargé.
Le plus propre est de faire un régulateur de charge interne. C'est ce que j'ai sur mon BOB3, réalisé à partir d'un MAX712. Ce régulateur régule le courant qui va vers l'accu, et non le courant qui sort du chargeur (bloc secteur). Si le robot consomme beaucoup, le bloc secteur délivrera suffisamment de courant pour charger l'accu (au courant pré-déterminé) et pour alimenter la forte consommation du robot. De même, en fin de charge, le bloc secteur compensera la consommation du robot, en limitant le courant de charge de l'accu. Mais tu n'as pas forcément besoin d'une telle complication, si tu arrives à limiter la consommation "en veille" de ton robot!
