capteur de proximité IR/US
49 réponses à ce sujet
#41 arthael
arthael
  • 479 messages
Posté 17 février 2010 - 02:05
normalement j'envoie du 38 khertz, et le TSOP allume la diode tout le temps je suppose pcq il ne reçoit rien
#42 Bobbyshoot
Bobbyshoot
  • 140 messages
Posté 17 février 2010 - 02:19
Hum, tu n'as pas d'oscilloscope pour vérifier le signal je suppose, ça peut provenir du signal de 38khertz tu as fais ton montage avec des résistance fixe ou variable? si tu met une variable quelque part tu peux augmenter ou diminuer un peu la valeur pour modifier la vitesse, peut être que tu n'es pas exactement à 38khertz, donc de cette manière tu balayera forcément la fréquence à un moment et tu verra la Led s'éteindre!
C'est à essayer.
#43 arthael
arthael
  • 479 messages
Posté 17 février 2010 - 07:28
ha oui je peut toujours essayé ca, quel résistance doit je faire varier ?
#44 Bobbyshoot
Bobbyshoot
  • 140 messages
Posté 17 février 2010 - 09:33
bah en fait ya un ptit problème que j'avais oublié, c'est que quand tu fais varier une résistance, le rapport cyclique change aussi (il n'est plus de 50/50) m'enfin, ça c'est quand on fait trop varié mais je te le dis comme ça tu le sais!
Dans ton cas tu dois pas être loin de 38khz, sinon, je sais pas laquel faut faire varier >.< mais moi quand j'en avais fais un, je faisais d'abord pour simulation, sur protéus si tu l'as, sur Eagles peut être qu'on peut faire des simulations, tu refais ton montage à l'identique, puis tu fais varier une de tes 2 résistance par palier de 100ohm et à chaque fois tu regarde ce que ça fait, si avec 1 seul résistance, t'arrive à obtenir des valeur entre 36/38khz, tu change celle là par une résistance variable :) puis tu fais le test sur ta plaque pour essayer d'obtenir ça, bon c'est un peu fastidieux mais, on fait comme on peut sans oscilloscope^^
Sinon si quelqu'un connait d'autre méthode ou, voit un autre problème qu'il hésite pas à se manifester xD
#45 lino
lino
  • 47 messages
Posté 17 février 2010 - 10:31
Voila un petit logiciel qui pourrait t'aider
Essaie le montage " Astable = 50% ", très simple.
Bonne chance
#46 arthael
arthael
  • 479 messages
Posté 20 février 2010 - 07:15
pff ca marche toujours pas :(
ou alors j'suis pas doué...
#47 lino
lino
  • 47 messages
Posté 20 février 2010 - 08:51
Montre nous un peu ton schéma et comment tu dispose tes composant
#48 Maïck
Maïck
  • 390 messages
Posté 21 février 2010 - 11:39
Si tu emploi le même composant que sur ton pdf (TSOP 2233), il te faut une fréquence de 33kHz et non pas 38kHz....
#49 arthael
arthael
  • 479 messages
Posté 21 février 2010 - 08:24
bah nan justement j'utilise un TSOP 4038 il me semble, je suis a la recherche de ma facture pour vérifié la référence de ce que j'ai pris, on sais jamais des fois que je me soit planté ^^
#50 Maïck
Maïck
  • 390 messages
Posté 21 février 2010 - 09:26
Si tu veut de l'aide commence par nous montrer les schéma que tu a réaliser...
