[2WD]mon robot Jardise
#182
Posté 21 mars 2012 - 19:33
Donc j'ai mis mon robot à l’envers , et j'ai fait tourner les moteurs de mon robot.
Le multimètre et toujours positionné sur 10A bons c'est toujours pas stable , minimum 3,38 et
sa a monté a 12,45.
Si ce n’est pas stable, c'est normal ou pas ????
#183
Posté 21 mars 2012 - 19:37
#184
Posté 21 mars 2012 - 19:40
Je tien a précisé que mon multimètre et tous neuf , ça fait 3 mois que je les , et c'est la 2
fois que je man serre.
À et aussi quand je mes en route les moteurs avec ma télécommande , par moment les moteurs
s’arrête , donc je dois relancé mes moteurs , je pense que c'est normal, car il dépasse les
taux d'intensité.
Désolé mes la moi , je mi connais pas du tout.
#187
Posté 21 mars 2012 - 20:28
#190
Posté 21 mars 2012 - 20:41
#192
Posté 21 mars 2012 - 21:00
C'est une bornes d’entrée de l’ampèremètre.10 A exclusivement pour le calibre 10 Ampère.mA pour les calibres en milliampère.
Tu parles bien du calibre du multimètre???Il est placé sur 10A.
et le cordon rouge sur VΩmA
Il faut donc que tu branche ton fil rouge non pas sur VΩmA mais sur 10A.
#194
Posté 21 mars 2012 - 21:04
#195
Posté 21 mars 2012 - 22:01
Pas de problème, c'est souvent les erreurs les plus bêtes qui prennent le plus la tête!
À je suis tout t'a fait d'acore avec toi swolf.
voici les résultats
Donc le moteur droit me fournit aux minimums 0,92 et augment jusqu'à 1,00
Et le moteur gauche me fournit au minimum 0,92 et augmente jusqu'à 0,98
s’arrête , donc je dois relancé mes moteurs , aise normale????
#197
Posté 21 mars 2012 - 22:25
Pour les coupures du moteurs, je ne sais pas du tout désolé...
#198
Posté 21 mars 2012 - 23:03
Ton multimètre est branchés en série par rapport à tes moteurs ?
oui.
Voila un courant un peu plus normal mais si tu le mesures avec les roues en l'air,ça n'est que le courant "à vide" donc tu ne dois pas te baser dessus pour la durée de vie de ton robot...
Ok d’acore , bon je vais refaire un teste quand t'il roulera en mode autonome , merci encore.
