Mon robo tous simple
12 réponses à ce sujet
#1 PapaPoilut
PapaPoilut
  • 115 messages
  • Interests:Informatique (Ingé)
    Robotique (Débutant)
Posté 27 septembre 2011 - 08:19
Salut tout le monde :)
je commence la robotique comme certains ont pu le comprendre, alors j'ai décidé de faire un post rien que sur moi ce que je vais réaliser.
Voilà en gros:
- pas d'idée particulière de départ
- but d'apprentissage
- but de s’équiper au fils des test
- Maximiser la récupération (très important pour moi!)
Le robot:
- Deux roues motrices dans les deux sens
- X capteurs de détection d'obstacle
- "intelligence" sur carte arduino uno
Ici je ferais une petite présentation de chacune des étapes qui seront pour certains peu intéressantes car simple,
pour moi c'est déjà difficile :( mais j'adore déjà le faire :D
ETAPE 1 : Apprendre le contrôle de moteur CC en PWM via arduino
Spoiler
#2 PapaPoilut
PapaPoilut
  • 115 messages
Posté 27 septembre 2011 - 08:34
Etape 1:
Contrôler un moteur par PWM en sens unique.
cf. ICI
Le but étant de contrôler la vitesse d'un moteur CC
ETAT ACTUEL: FINI!
#3 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 28 septembre 2011 - 01:44
Etape 1:
cf. ICI
ETAT ACTUEL: FINI!
Salut bon debut
C'est quoi la suite ?
Le châssis ?
#4 PapaPoilut
PapaPoilut
  • 115 messages
Posté 28 septembre 2011 - 03:05
Salut bon debut
Merci :)
la suite, petit plan s'impose:
- pont en H
- tester les capteurs IR avec multimètre et petit montage
- contrôle moteur via pont en H avec prise en compte simple des IR (un montage complet en gros)
- Le chassie sera soit par la suite soit au milieu... quand je voudrais bricolé autre chose que l'electro et surtout quand j'aurais choisis les moteurs à utiliser !!! (celui que j'utilise actuellement est en 5V c'est un tout petit que ne fera surement pas beaucoup bouger un truc de + de 20g)
- Les roues (pareil que le chassie)
Voilà :)
je suis impatient de vous informer d'autres choses car se serais bon signe pour moi !
Mais au milieu toujours de la recup et des recherches d'informations !!!
#5 PapaPoilut
PapaPoilut
  • 115 messages
Posté 07 octobre 2011 - 01:50
Actuellement je rencontre un gros problème, je n'arrive pas à utiliser un capteur IR à trois branches (tous ce que j'ai sont à trois branches)
Si quelqu'un sais comment m'aider?
J'ai branché comme ca:
[ 0 ]
123
1: GND
2: +5V
3: Sortie vers arduino et affichage valeur
une résistance à l'entrée +5V
les résultats sont peu satisfaisant, des valeurs oscillants entre 600 et 1024 avec ou sans emition d'IR par télécommande...
#6 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 07 octobre 2011 - 04:29
Pourquoi mets tu une résistance pour réduire la tension ?
Il te demande 5v tu lui mets 5v et voila.
Tu as
une pin 5v (tu y connecte du 5v)
une pin GND (tu y connecte ta masse commune)
une pin Data (tu l’envoie sur une Pin analogique de ton Arduino)
Après, tu y mets le code qui vas bien et puis c'est tout.....
#7 PapaPoilut
PapaPoilut
  • 115 messages
Posté 08 octobre 2011 - 01:41
Tu as
Même résultat sans les résistances ...
#8 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 08 octobre 2011 - 02:03
Oui mais il ne suffit pas de bien le brancher.
C'est quoi ton code ?
#9 PapaPoilut
PapaPoilut
  • 115 messages
Posté 08 octobre 2011 - 02:40
déjà merci de tenter de m'aider, c'est sympa ;)
voici le code :
const int irPin = 12;
int sensorValue = 0;
  Serial.begin(9600);
  Serial.print("Debut acquisition\n");
  sensorValue = digitalRead(irPin);
  Serial.print(sensorValue);
  Serial.print("\n" );
  delay(500);
plutôt simple mais voilà si déjà la ça pèche inutile d'aller plus loin ;)
donc je cherche là :(
#10 PapaPoilut
PapaPoilut
  • 115 messages
Posté 08 octobre 2011 - 02:42
tiens je viens de voir "analog" au lieu de "digital" je test et je re :s
(changé dans le code maintenant):)
bon avec la modif ça donne que des 0 déjà ça me semble plus logique, mais ca ne capter pas l'IR de télécommande !
#11 korneo
korneo
  • 21 messages
Posté 08 octobre 2011 - 03:28
Je ne crois pas que ça puisse marcher comme ça. Il faut inclure une librairie pour décoder le signal.
http://www.arcfn.com/2009/08/multi-protocol-infrared-remote-library.html
Il faut télécharger le IRremote. En tout cas avec ça, chez moi ça marche.
#12 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 08 octobre 2011 - 04:57
Attendez, je ne comprend plus.
C'est un capteur Infrarouge analogique (genre suiveur de ligne)
Ou une LED Infrarouge pour envoyer des info (genre télécommande IR) ???
Si c'est bien un capteur IR pas besoin de librairie
Et si c'est bien un capteur IR, essais ca
  Serial.begin(9600); // Tu déclare le port série à 9600bps
  int sensorValue; // Tu declare ta variable en integer
  sensorValue=analogRead(0); // tu lis la Pin A0 et tu affectes cette valeur à ta variable
  Serial.print("Debut acquisition : "); // Tu fais un peux de mise en forme en affichant ce le nom de ce qui vas suivre
  Serial.println(sensorValue);   // Tu affiche le contenu de ta variable et tu passe a la ligne pour la suite
  delay(500);                     // Tu attend 1/2 seconde avant de recommencer
Si c'est bien un capteur IR analogique ça devrait marcher.
Bien sur n'oublie pas d'ouvrir le serialMonitor ;)
Cdlt
Yves
#13 PapaPoilut
PapaPoilut
  • 115 messages
Posté 25 octobre 2011 - 09:28
re-salut,
après une pose forcée due à mon emploie du temps je recommence à bricoler :)
voilà j'ai retesté le même montage et toujours sans résultats ...
j'ai essayé sur l'analogique comme le numérique :
- numérique : toujours 1
- analogique : oscille mais pas dépende ment de l'IR
je précise que le capteur (et l’émetteur) provient d'une sourie à boule !
l'émetteur fonctionne (vérifié à l'appareil photo).
ce soir si je peux je met une photo de la bête :)
J'ai trois récepteurs identiques alors ce serais cool de pouvoir s'en servir :D
et un autre lot de deux identiques en prime mais pas réussit non plus :(
