Je vais aller voir sa de plus près
Androdroide
Débuté par
Guest_flo_*
, oct. 22 2011 05:37
71 réponses à ce sujet
#62
Guest_flo_*
Posté 19 novembre 2011 - 11:05
Salu
Valent81320 l'appli que j'ai faite sera mise en ligne des que j'aurai fini avec commentaire.
pour l’apprentissage du langage android il y a plusieurs tuto en ligne plus ou moins complexe trouver:
http://android.developpez.com/cours/?page=Debutant
http://www.tutomobile.fr/category/tutorial-android/
pour ma par j'ai appris grace a une formation sur DVD.
L'avancement du robot rame un peut je suis bloquer au niveau android et du bluetooth je n'arrive pas a envoyer des info a la carte mais je pense que demain le problème sera résolu.
je vous tien au courant des avancer.
ps: Valent81320 si ta besoin d'un coup de main sur android envoi un mp
#64
Posté 20 novembre 2011 - 12:04
Cool, ça avance bien! J'ai hate de voir les videos!
#65
Guest_flo_*
Posté 17 décembre 2011 - 06:56
Salut a tous désoler pour cette longue absence. Je revient pour terminer mon robot
je me suis mis a la commande du servomoteur mais j'ai un probleme j'envoi l'angle de mon telephone a la carte et je recois bien le caractère mais le servomoteur ne tourne pas il bouge mais très peu et je pense que sa vien de la variable recu, voila le code:
il faudrait que je convertisse une variable de type char et int mais je ne sais pas comment faire??
pouvais vous m'aidé??
#include <Servo.h>
Servo serv;
int pos = 90;
char pos_recu;
serv.attach(9);
Serial.begin(115200);
// 91°->133
if (Serial.available() > 0)
pos = Serial.read();
serv.write(pos);
Serial.write(pos);//pour voir si le caractère et bien recu
else
}il faudrait que je convertisse une variable de type char et int mais je ne sais pas comment faire??
#67
Guest_flo_*
Posté 30 décembre 2011 - 08:14
Un grand merci a tout ceux qui m'on aidé a realiser ce projet
androdroid V1.0 et terminer les codes sont disponible en piece jointe je pense améliorer l'appli android et une ou plusieur video devrait suivre
Seul la partie autonome n'a pas était traité mais elle sera faites sur une autre version (V2.0)
Fichier(s) joint(s)
#69
Posté 10 avril 2012 - 10:51
Je réactive ce poste car j'ai deux GM9 Solarbotic et un pont en H L293D commandés par un PIC.
Dans la doc la tension des moteurs est de 5v, et la VSS du L293D doit etre au minimu égale à la tension logique. Par conséquent peut on ré-utiliser l'alimentation régulée (par un 78L05) du PIC pour les moteurs ou bien faut il mieux prévoir une alimentation dédiée. Si oui, laquelle ?
Merci pour vos réponses
#70
Posté 10 avril 2012 - 11:43
Magnifique travaille que tu as pu réalisé Guest_flo , j'ai hâte de voire la suite , et je pence que je vais faire la même chose
avec mon robot , faux déjà que je m’achète un téléphone avec l'Android.
C'est vrais que ton robot se traine un peu , me on voie le résulta bravo , continu comme ça , je savoure ton projet avec
gourmandise.
PS: il y a un lien que tu as donné sur la page 2 celui si http://www.megaupload.com/?d=01OWI84J
Et comme le serveur megaupload et fermé , peu tu le recréé sur un notre serveur , merci
d'avance Guest_flo_*
gourmandise.
