Androdroide
Débuté par
Guest_flo_*
, oct. 22 2011 05:37
71 réponses à ce sujet
#22
Guest_flo_*
Posté 26 octobre 2011 - 01:08
Tout compte fait je vais prendre ce shield.
Mais j'ai une petite question peut être bete mais bon, j'ai lu sur la doc que les pin 4,5,6,7 était utiliser mais pour toute les autre (1;2;3... A4;A5) on les branche sur la carte ou sur le shield??(je n'ai jamais utiliser de shield)
#23
Posté 26 octobre 2011 - 01:10
C'est un simple pont en H mis-à-part le fait que son montage est deja réalisé (diode de roue libre, jumper pour selectionner la source de courant...) et simplifié pour une utilisation avec Arduino.
Tu peux utiliser un pont en H nu (juste le CI) que tu trouveras sur ebay mais il faudra que tu fasse ton montage toi même...
#25
Posté 26 octobre 2011 - 01:15
Désolé du doublon, je suis sur mon portable
#26
Posté 26 octobre 2011 - 01:20
Pour ton servomoteur tu n'as pas besoin du pont en H: tu peux directement le brancher sur le +5, gnd et ton pin de sortie.
#27
Guest_flo_*
Posté 26 octobre 2011 - 01:28
non ce n'ai pas sa ma question.
Dans ce PDF a la page 8 on voit la photo du shield et on voit des connecteur (comme sa) comme sur la carte arduino elle meme. et je veut savoir si c'est sur les connecteurs du shield que je doit brancher mes capteur, servo ect... (on t'il une connection direct avec la carte arduino) ??
#28
Posté 26 octobre 2011 - 01:37
Ah d'accord
oui bien sur c'est sur les connecteurs du shield qu'il faut que tu branches les capteurs. c'est en quelque sorte des extensions des connecteurs de la Arduino (de toute façon tu n'as pas le choix: les pattes du shield occupent les entrées de la Arduino).
Si tu as besoin de renseignements sur ce shield, il y a une presentation complète ici.
#29
Guest_flo_*
Posté 26 octobre 2011 - 01:41
Merci a toi
je commande sa ce soir et quand tout et arriver je me met dessus
le programme de base pour android et bientôt fini, il ne reste plus qu'a faire la partie communication mais si tu veux je peut te passé les source quand le dernier petit problème sera réglé
#30
Posté 26 octobre 2011 - 01:42
Oui je veux bien merci
#33
Guest_flo_*
#34
Posté 26 octobre 2011 - 02:20
Merci je regarderai ça plus tard (y'a mes exercices de maths qui m'attendent...
#37
Posté 28 octobre 2011 - 05:27
Salut !
C'est marrant de voir que nous avons des projets relativement ressemblant(robot controlé via une appli android) et que nous en sommes au même point
Ce sera intéressant de voir les différences au fur et à mesure de l'avancement de nos projets. Et en cas de problème, pourquoi pas ce donner un coup de main
#38
Posté 28 octobre 2011 - 05:56
C'est vrai que j'ai été frappé par la ressemblance entre vos deux projets (surtout au niveau de l'appli)
#39
Guest_flo_*
Posté 28 octobre 2011 - 06:00
oué moi sa mais arriver sur un coup de tête.
je suis tout a fait d accord de voir les différences sa peut être très instructif mais je pense que le tien sera plus avancer que le mien (je ne suis quand terminal).
je suis tout a fait d'accord pour l'aide entre nous 2 projet si ta besoin surtout niveau arduino fait moi signe je me débrouille
