probleme de régulateur de tension
31 réponses à ce sujet
#21 bennurre
bennurre
  • 160 messages
Posté 15 novembre 2011 - 09:24
Si tu veux simplifier le montage, tu peux tout enlever et garder uniquement les parties 'pont en H', 'driver' et 'logique de commande'. ça fait un montage beaucoup plus simple et tout aussi fonctionnel ;)
yes!! pas faux !! je vais regarder ça et je te demanderais ton avis!!! ;-)
Mon premier projet arduino...
Blog de ma Tondeuse RC...
#22 swolf
swolf
  • 626 messages
Posté 15 novembre 2011 - 10:37
des nouvelles de mon souci; j'ai réalisé 2 montages, un avec un 7812 et un transistor de puissance et un avec 1 lm317k (c'est le plus gros que j'ai trouvé sur ISIS). Le premier schéma marche pour un courant fixe mais dès que j'ai besoin de plus (si je rajoute un moteur par exemple), ma tension chute et je dois changer la valeur de ma résistance...
Pour le deuxième c'est pareil qu'avant: sans moteurs ça va, dès que je rajoute une charge ça fait completement chuter mon courant et ma tension alors que le moteur consomme 1.25A et le régulateur doit pouvoir me donner jusqu'a 1.5A...
je ne comprends vraiment rien!
j'espère que vous y verrez plus clair que moi
p-s si vous voulez que je vous joigne mes fichiers isis je peux
#23 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 15 novembre 2011 - 11:00
Déjà, le bon point, c'est que ça marche avec un et même 2 moteurs ! (alors qu'avant, ça ne marchait même pas avec 1 seul moteur). Ce qui prouve que ce que l'on disait était juste : le 7812 est limité en courant.
Ici, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais utilisé de lm317... Mais les valeurs des résistances on l'air d'être bonnes ...
#24 swolf
swolf
  • 626 messages
Posté 15 novembre 2011 - 11:19
Ben pour le premier ça marche pas totalement parce que si je dois changer la valeur de ma resistance à chaque augmantaion du courant ça va pas le faire... :P
une telle carte est sensée être simple à réaliser nan? ^^
J'essairais de tester demain dans un "vrai" montage (non simulé) avclec un lm338 et je verrais si ça marche
#25 bennurre
bennurre
  • 160 messages
Posté 15 novembre 2011 - 11:58
Vivement demain! Amuse toi bien!
#26 swolf
swolf
  • 626 messages
Posté 16 novembre 2011 - 08:40
Salut
j'ai refait une simulation propre avec un lm317T et ça marche avec un moteur. C'est donc bien une question de charge: un moteurs consomme environ 1A sous 12V donc si je met 2 moteurs après mon régulateur (Imax=1.5A), la tension chute.
Il faut donc que je regarde la consommation max de mes moteurs et que je choisisse mon régulateur en fonction (je vais sûrement prendre un lm338 comme conseillé par BlackTemplar, j'en ai trouvé des pas cher sur ebay :) )
voici mon schéma final:
Merci à tous pour vos conseils, j'y suis enfin arrivé! Image IPB
#27 swolf
swolf
  • 626 messages
Posté 17 novembre 2011 - 08:43
Maintenant que les régulateurs marchent, j'ai pu faire le schéma complet de mon alim.
dites moi si vous voyez des trucs faux svp (je n'ai pas détaillé le câblage du l298n et de l'Atmega128 parce que c'est juste la carte d'alim que j'ai besoin de créer moi-même; pour le reste j'utilise la RoMeo de DFRobots)
Fichier joint  regul.pdf   41,47 Ko   291 téléchargement(s)
#28 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 17 novembre 2011 - 09:03
Un condensateur de 10mF, ça me parait un peu énorme, mais pk pas (j'aurais mis 2 ou 3mF max car de toute façon, tu ne vas pas tirer plus de 2A).
Ensuite, pour le dimensionnement du LM317T : Iout_max ~= Imoteurs + Iarduino + Ilogique car tu as branché tes régulateurs en séries
#29 swolf
swolf
  • 626 messages
Posté 17 novembre 2011 - 09:17
pour le condensateur j'ai vu ça ici, ils le conseillaient parce que ça permet une réserve d'énergie en cas de pic de courant...
Et pour le premier régulateur, je vais prendre un lm338 je pense en espérant que mes moteurs ne consommeront jamais plus de 4.5A...
#30 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 17 novembre 2011 - 09:44
En effet. Mais sur le site, ils ne disent pas combien d'ampère consomme les moteurs.
Pour infos, il faut prendre 1000 à 2200µF par ampère à tirer. Donc si tu tireras au max 2A pour tes deux moteurs, ça fait un condo compris entre 2 et 4mF. Mais rien n'empêche de prendre une valeur plus élevé.
Sinon le schéma m'a l'air fonctionnel. Tu devrais aussi faire une petite recherche sur le forum (si ce n'est déjà fait ^^) Je me rappelle que Astronb8 a déjà publié le schéma de l'alim de son robot :)
#31 swolf
swolf
  • 626 messages
Posté 17 novembre 2011 - 10:16
d'ac merci pour l'info sur les condensateurs de sécurité.
Lors d'une recherche sur le forum j'avais en effet trouvé des post d'Astondb8 (ici et #15 ici), le deuxieme surtout m'a bien aidé.
j'avais aussi vu ta carte d'alimentation pour L'Explorateur mais c'était trop complexe pour moi ^^ par contre le système de détection d'une surcharge (avec la résistance de shunt si j'ai bien compris) m'as bien appris!
Edit: tu veux plutôt dire entre 1000 et 2200 uF par ampere non?
#32 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 18 novembre 2011 - 06:43
Je n'ai pas encore créé la carte d'alim, je suis seulement en train de réfléchir à ce que je voudrais. Ce que j'ai fait, c'est la carte de puissance (donc la carte qui contrôle les moteurs)
Oui, erreur de frappe de ma part, je corrige ça
