Préparation d'un robot bipède
49 réponses à ce sujet
#21 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
  • Interests:https://t.me/pump_upp
Posté 12 décembre 2011 - 09:21
Tu peut commencer a faire des bouts de code
Je préfère réellement avoir, mais composant , et faire mon montage tranquillement et après faire mon programme.
C'est mieux comme ça , pour moi , car je pourrai voir son comportement a chaque programme que je lui balancerai , ça me permettra de lui faire des
réglages approprier.
#22 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 11 janvier 2012 - 05:15
Bonjour , bon ça fait un moment que je n’avais pas poster de question a mais problème, et j'ai un problème je m'en explique.
J'ai reçu ma Carte chipKIT uno32 pour mon robot bipède ,
et j'ai aussi téléchargé son logiciel pour compilé les code c'est ICI
Donc je conpose se code, histoire de voir si la carte fonctionne bien:
  Blink
  Turns on an LED on for one second, then off for one second, repeatedly.
  This example code is in the public domain.
void setup() {
  // initialize the digital pin as an output.
  // Pin 13 has an LED connected on most Arduino boards:
  pinMode(13, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(13, HIGH);   // set the LED on
  delay(1000);              // wait for a second
  digitalWrite(13, LOW);    // set the LED off
Est bime j'ai un problème avec la carte voyer vous mème.
Alors a votre avis de quoi sa pourrai venir????
#23 Jbot
Jbot
  • 801 messages
  • Interests:Robotics
Posté 11 janvier 2012 - 05:41
Attention, cette carte n'est pas une arduino (donc pas un AVR), c'est un PIC qui est dessus, donc tu ne peux pas l'utiliser avec l'IDE arduino.
Il faut que tu télécharges un logiciel spécial pour cette carte.
Malédiction du Créatif :
#24 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 11 janvier 2012 - 05:47
Merci Jbot de ta réponse , mes quel est se logiciel a télécharger , le connais tu???
#25 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 11 janvier 2012 - 05:48
C'est le meme IDE mais modifié
Le chipKIT™ Uno32™ a été conçu pour être compatible avec la plateforme « open source » Arduino™ mais dispose d’un microcontrôleur 32 bits de Microchip (PIC32MX320F128) plus performant . Au même format que l’Arduino™ Uno, elle s'interface avec les cartes d’extension Arduino™. Il peut être programmé à l’aide de l’environnement basé sur l’IDE Arduino™ original modifié pour supporter les PIC32.
#26 Jbot
Jbot
  • 801 messages
http://www.digilentinc.com/Products/Detail.cfm?NavPath=2,892,893&Prod=CHIPKIT-UNO32
Y a un lien pour Download IDE.
#27 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 11 janvier 2012 - 05:53
Et bien Jbot c'est bien un de c'est logiciel que j'ai télécharger ,j'ai pris celui si( mpide-0023-windows-20111221.zip — mpide 0023 windows 20111221 ) c'est pour cela que sa ne fonctionne pas , car il fallait que je télécharge celui si ( mpide-0022-chipkit-win-20110530.zip — mpide 0022 win 20110430 )
Si je me trompe pas bien sure .
#28 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 11 janvier 2012 - 06:06
Bon et bien , j'ai télécharger se logiciel , et sa me mes le même message d’erreur.
édité:
J'ai télécharger tous les logiciels qui correspond a mon système d'exploitation Windows 7 , est sa me mes le même
message d’erreur , la je ne comprend pas du tout.
#29 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 11 janvier 2012 - 08:09
On dirait qu'il faut un adaptateur spécial pour cette carte .
Moi j'utilise l'adaptateur de ma console PSP.
ça pourrait venir de la , a votre avis ????
Voila se que j'ai trouvais des information ici mes
malgré que j'utilise un traducteur je ne comprend rien.
#30 NIcolasD
NIcolasD
  • 6 messages
Posté 12 janvier 2012 - 10:27
et que pensez vous de cette éléménts pour faire un bipede ?
c'est simple et polyvalent !
http://store.easyrobotics.fr/briques-easy-/10-brique-easy-module-mecatronique.html
il y a même déjà des bipèdes fait avec ce concept sur le site !
#31 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 12 janvier 2012 - 12:14
Salut NIcolasD C'est pas mal ça , mes sache que les servo moteur ne son pas livrai , est sa dois s'adapter sur des servo d'une Taille : 40 x 20 x 36 mm
#32 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 12 janvier 2012 - 01:31
Les pièces faites par Easy robotics sont plutôt fiables simples bien et faites idem pour leur Kits.
Mais ça tu le sais ;)
Pour les adaptations servos ils savent s'adapter (et où fournir le servo qui va bien)
Tu n'imagine quand même pas qu'ils feraient des cages sui ne s'adapteraient pas aux tailles de servo standard.
Le Boss (un autre ;)) Nicolas propose des solutions sur mesures si besoin.
Du reste il est connu par l'ensemble de la caumunauté et ne passe pas inaperçu.
Contactés le directement.
Cdlt
Yves
#33 NIcolasD
NIcolasD
  • 6 messages
Posté 12 janvier 2012 - 02:20
Bha non, c'est bien moi, Nicolas de EasyRobotics , (je suis relativement discret, mais je vais passé un peu plus de temps sur les forums a aider les autres, et en même temps a montrer ce q il existe chez EasyRobotics
j'ai plus mes anciens identifiants, du coup j'ai crée un autre compte !
Mais merci pour ces petits éloges ;)
Bien sur que c'est compatible en standard, et il y a même pour la mini brique Easy pour les petits servos (mais comme les petits servo ne sont pas standard, il faut vérifier par demande avant ! )
http://store.easyrobotics.fr/briques-easy-/59-brique-easy-module-mecatronique.html
#34 NIcolasD
NIcolasD
  • 6 messages
Posté 12 janvier 2012 - 02:34
Ci-joint une petite documentation sur la fabrication d’un bipède
Avec la cinématique, la fabrication, le montage, les modes de déplacements, …
Elle est ancienne, mais j’espère qu’elle vous sera utile !
Fichier(s) joint(s)
#35 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 13 janvier 2012 - 12:23
Merci NIcolasD pour les Brique en standard je vais voir a en prendre :)
Pour la carte ChipKIT Uno32.
Le problème viendrait du bootloader, donc je vais réexpédier la carte chais Frank , pour qu'il contacte son fournisseur , il devra modifier le
bootloader, ChipKIT Uno32.
C'est dommage , décidément j'ai la poise moi , je ne pourrai pas
avancé, j'ai plus cas attendre les résultats.
#36 Mic*
Mic*
  • 232 messages
Posté 13 janvier 2012 - 06:05
Bonjour seb03000
je suis peut-être intérressé, tu peux pas laisser un lien vers les vidéos ou le site ou on peut le voir ?
merci
Oui c'est vrai que ça fait jouer , mes ya un truc qui ma attiré sur se bipède.
Non je ne veux pas acheter de kit , je préfère faire ma propre création.
Et je pense, et je dirai que pour moi que cela vas être assai dur a programmé, je verrai, bien quand j'aurai le matériel.
Je préfère me lancer petit par petit , car si je m'écoute je me lancerai dans un drone , et hélas dieux c'est que se
n'est pas facile a faire ,donc je préfère ne pas hêtre trop gourmand , et avancé à mon rythme.
Oui j'ai vu toute les vidéos sur se bipède , il et vrais qu'il ne tien pas trop l'équilibre , il et vraiment pas stable.
#37 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 13 janvier 2012 - 06:31
Et voila Mic voila un lien : http://v.youku.com/v_playlist/cb2153f5203061o1pnull
#38 Mic*
Mic*
  • 232 messages
Posté 13 janvier 2012 - 10:33
Et voila Mic voila un lien : http://v.youku.com/v...f5203061o1pnull
Inspirant merci :)
#39 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 07 juin 2012 - 01:28
Bonjour a tous.
Bon comme mon robot Jardise et bientôt fini (j’attends une dernière pièce ) , je vais m’attaquer a ce fameux robot bipède.
Donc j'ai réfléchie sur l'achat de mes pièces voila se que je vais me prendre.
Une carte Carte Arduino Uno Rev 3 a 20,79 euros
Un capteur de distance infrarouge Sharp GP2Y0A21 a 13,99 euros
4 Servo standard SG5010 38g 5,2Kg/cm a 39,96 euros
1 Mini Servo SG90 9g 1.2Kg/cm a 6,99 euros
Et un Kit de 20 fils connecteurs mâle/mâle spécial Arduino a 4,99 euros
et il me manquera a acheté 2 Un support à Batterie 9V comme ce si Image IPB
Je ferré un support dorsale pour le bipède en pléxiglass afin de supporté la carte Uno ainsi
que les servos.
J'ai commencé a travaillé sur mon code pour mon bipède , ça ne vas pas être une parti de plaisir , mes bon , faut bien ce
lancé.
Voila très bientôt.
#40 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 07 juin 2012 - 02:00
lancé.
Voila très bientôt.
ben justement il est la le plaisir ! :P
pourquoi pas un support dorsale thermo mouler
dit le moi si tu veu plus d'info
