Préparation d'un robot bipède
49 réponses à ce sujet
#41 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 07 juin 2012 - 04:16
pourquoi pas un support dorsale thermo mouler
dit le moi si tu veux plus d'info
Pourquoi pas julkien , si possible oui avec plus d'info.
#42 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 07 juin 2012 - 06:48
salut
je sais que ce n'ai pas l'endroit mais ton robot wall-e tu l'avais fini ?
Car je n'ai pas trouver d'information sauf sur ton blog mais il n'y a pas beaucoup d'info :(
ps: si tu pouvais nous dire a quel stade et le robot wall-e tu ferais un heureux :D
cordialement Maxou
A.R.M.I
#43 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 07 juin 2012 - 11:12
geek maxou , pour ta question.
Mon robot Wall-E n'est toujours pas fini , je conte le faire , mes plus tard , car je conte lui changer
toute ces pièces maitresse électrique , donc en gros je pence que sa vas être un des robot qui vas me couter cher en pièce ,
et vas me demandé pas mal d’effort dans la programmation.
Donc c'est en cours.
#44 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 08 juin 2012 - 06:27
merci je comprend mieux
bon courage pour ton robot
cordialement Maxou
A.R.M.I
#45 julkien
julkien
  • 1 032 messages
Posté 08 juin 2012 - 08:31
Salut
pour le thermoformeuse regarde ce post
c'est sur c'est plus facile avec une CNC mais etant donner que nous n'en avons pas! on vas ce demerder sans! :)
La matrice:
tu achetes une plaque de polystirene extrudé (environ 6 € chez le brico du coin epaisseur 40mm) ça se traivalle avec une cale a poncer(et le papier qui va avec) une scie egoïne
c'est tres facile a travailler
tu dessine la forme desiré sur la plaque
tu degrossis a la scie egoïne et tu fini au papier a poncer (en commencant par le plus gros au plus fin)
une fois la matrice terminers tu prepare la boite a depression:
boite a depression:
il te faut une boite a champagne ( j'ai deja fais avec une boite a chaussure mais la duré de vie est limité),
sur le dessu de la boite tu traces un quadrillage, et tu perces avec un petit foret a chaque intercection du quadrillage,
tu fais un gros trous sur le coté pour emboiter ton aspirateur
le thermoformage:
tu te prepare un cadre en bois de la taille de la boite a depression
tu prechauffe ton four a 200°C
tu y fixer la plaque de pvc( epaisseur 2mm max, moi je suis allé chez casto, il en avez plus taille et ca coute pas tres cher! 2 a 5 €), et tu la passes au four (vraiment pas longtemps, 1 minute max )
tu allume l'aspirateur pour faire la depression tu pose ta matrice sur la boite
tu sors et poses imediatement le cadre sur la boite
et voila c'est fais!
#46 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 08 juin 2012 - 01:21
Très intéressent julkien , c'est pas con du tout , je vais voir a faire ça , merci pour cette astuce julkien.
Et encore merci pour tout.
#47 rbot99
rbot99
  • 514 messages
Posté 08 juin 2012 - 11:47
vraiment super ,je vais te suivre avec attention :clapping:
#48 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 09 juin 2012 - 12:46
Merci rbot99. ;)
Après pour la solution de julkien je vais voir a récupéré le matos , mes si dans tout les cas , je n'obtiens pas tous les
composants nécessaire , je porterai a ma 1 idée , mes je garde l'idée de julkien dans mes favori. ;)
#49 rbot99
rbot99
  • 514 messages
Posté 09 juin 2012 - 01:08
Merci rbot99. ;)
tu pouras nous mettre 2 3 photo? :sorry: :sorry: :sorry: :sorry:
#50 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 09 juin 2012 - 10:08
Oui bien sur rbot99 je mettre des photos comme dans mon habitude.
Je fini mon robot Jardise ainsi que son code qui vas changer aussi , et plus un autre robot qui se nome ulysse , et
j’attaquerai le robot bipède.
