Base roulante avec bras
356 réponses à ce sujet
#101 Mike118
  • 10 326 messages
Posté 06 mai 2012 - 08:21
Étape 0 :P :
Cahier de charge :
_ Châssis doit faire la taille d'une feuille A4 , de n'importe quel matériaux .
_ 2 roues motrices a l'arrière + une roulette a bille a l'avant.
_ Pince electronique positionnée a l'avant du châssis ( pince Velleman référence: OWI KSR10).
_ La pince contient 5 moteurs a courant continu.
_ Le châssis et la pince doivent être contrôler par Bluetooth depuis un PC ( le robot sera en visuel.
_ Budget de 80 Euro maximum.
Contraintes :
_ Utiliser une Arduino
se que je possède :
_ Composants électroniques ( des résistances , des condensateurs , des leds , des interrupteurs et transistors)
_plaque d'essais enfichable
_ tous les outils ( mon père est bricoleur ;) )
je n'ai aucune connaissance en programmation , je suis en train d'apprendre le langage Arduino qui va me prendre quelques semaines ( enfin j'espère )
La mécanique ca iras et mon père comme je vous l'ai dis est bricoleur ;)
pour l'électronique je connais pratiquement tout les composants mais je ne sais pas faire mes propre schéma ( je n'en ai jamais fais)
______________________________________________________________________________________________________________________
Donc après ce petit cahier de charge , les choses a acheter :
_Arduino Duemilanove - 17.50 Dollars , Soit 13.37 Euro.
_Module Bluetooth - 10 Dollars , Soit 7.64 Euro.
_Mini clé USB Bluetooth ( se branche sur le PC ) - 1.89 Dollars , Soit 1.44 Euro.
_Contrôleurs de moteurs L293D - 5 Dollars les 4 , Soit 3.82 Euro.
_Arduino I/O 5V extension - 18 Dollars , Soit 13.75 Euro.
_2 roues + 2 moteurs réducteurs - 9 Dollars , Soit 6.87 Euro
Total : 46.90 Euro avec frais de port compris.
si vous pensez qu'il manque quelque chose , faites moi signe :)
Pour les images j'en mettrais dans une heure ( de mon châssis 3d fait avec SolidWorks :) )
Vérifie bien que tout les cables nécessaire soit présent dans ce que tu achètes surtout avec l'arduino : cable d'alim et de connection avec le PC.
Il te manque la roulette à bille non ?
Sinon ton cahier des charge est pas mal ;)
#102 dydyouaki
dydyouaki
  • 792 messages
Posté 06 mai 2012 - 09:14
oui c'est vrai j'ai oublier la roulette , la voici
roulette a bille - 3.59 Euro
Câble d' alimentation en 9V - 2.66 Euro
Total : 53.15 Euro
Merci a tous
Cordialement Dylan.
#103 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 06 mai 2012 - 09:17
tu la connecte comment ta arduino a ton PC ?
Il te faut un cable A-B style cble d'imprimante ;)
A.R.M.I
#104 dydyouaki
dydyouaki
  • 792 messages
Posté 07 mai 2012 - 04:50
si regarde sur la photo
Merci a tous
Cordialement Dylan.
#105 dydyouaki
dydyouaki
  • 792 messages
Posté 07 mai 2012 - 12:30
J'ai bien reflechis et je pense que les moteurs et les roues ne tiendrons pas sous le poids du robot, car le tout fera dans les 1.2 KG , et je pense que les roues sont en plastique creux (que l'intérieur soit de l'air, comme une bouée) Donc j'ai modifier les moteurs et les roues par des servomoteurs et des roues pleines , qu'en pensez vous ?
_2 roues + 2 moteurs réducteurs - 9 Dollars , Soit 6.87 Euro 2 Servomoteurs + 2 roues ( 5.5 kg/cm , 0.22 secondes/60° , 4.8V-6V ) - 24 Dollars , Soit 18.41 Euro
Total : 58.45 Euro avec frais de port compris.
Merci a tous
Cordialement Dylan.
#106 Mike118
  • 10 326 messages
Posté 07 mai 2012 - 03:57
Je ne sais pas pour la roue mais pour les moteurs moi j'ai casi les même que toi à la maison donc je me suis permis de faire un petit test pour toi : ci joint la vidéo et une photo
le moteur est alimenté à 7V.
En assimilant la pince à une masse ponctuelle (hypothèse forte qui donne un résultat inférieur à la réalité ) d'environ 400g ( approximatif ) placé au bout du serre joint ce qui équivaut à 18cm, lorsque la pince arrive à la position final de la vidéo un couple de 72 N/cm est exercé par le moteur ce qui fait donc 7,2Kg /cm > 5,5Kg /cm
Par contre => donné pour 7V mais le moteur tourne très bien avec moins genre 3V ce n'est pas le couple maxi qui visiblement peut être supérieur !
Par contre pour la vitesse : de l'arret à 90° je dirais environ 2s ... donc il semblerait que le moteur cc soit vraiment plus long que le servomoteur.
après pour la roue je sais pas... j'ai pas les même mais je pense pas que tu ais beaucoup de soucis à te faire ...
Donc maintenant à toi de voir ;)
Fichier(s) joint(s)
  • Fichier joint  test.wmv   871,1 Ko   173 téléchargement(s)
#107 dydyouaki
dydyouaki
  • 792 messages
Posté 07 mai 2012 - 04:02
Donc d'après ce test on peut en conclure que le servomoteur est plus rapide que le moteurs a engrenage ? c'est ca ?
Si oui alors j'opte pour les servomoteurs.
Merci a tous
Cordialement Dylan.
#108 Mike118
  • 10 326 messages
Hum je viens de me rendre compte que j'ai fais une hypothèse trop forte : c'est pas par ce que le motoréducteur que j'ai et celui présenté dans ton lien on le même boitier qu'il y a le même rapport de réduction ... -__-' la preuve ici " http://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=en&tl=fr&u=http%3A%2F%2Frobosapiensindia.com%2Frobosapiens%2Frobomart%2Findex.php%3Fpage%3Dshop.browse%26category_id%3D36%26option%3Dcom_virtuemart%26Itemid%3D64&anno=2 "
pour info le miens fais 16 tour par min ... ( je viens de faire le teste sur une minute ) je pense que ceux du lien doivent aller plus vite que le mien mais du coup avoir un couple plus faible ...
Du coup je ne suis pas en mesure de te donner un avis ... =/ essaye de voir avec d'autres personnes qui ont commandé les même moteurs: j'en ai vu plusieurs sur robot maker mais je ne sais plus où exactement...
#109 dydyouaki
dydyouaki
  • 792 messages
Posté 07 mai 2012 - 04:57
ceux la ?
Merci a tous
Cordialement Dylan.
#110 Mike118
  • 10 326 messages
Posté 07 mai 2012 - 05:05
ceux la ?
j'ai pas compris la question ... Par contre ce que je voulais dire c'est que d'autres membre du forume ont commandé les même motoréducteur + roue que toi ou du moins une plate forme mobile avec les même motoréducteur + roue c'est donc à eux que tu devrais poser des questions ... moi je peux pas vraiment t'aider.
Par contre je peux au moins dire que les servo semblent adaptés si tu prend une roue de rayon inférieur à 4,5 cm environ ...pour un poid total en charge de 1,2Kg
#111 dydyouaki
dydyouaki
  • 792 messages
Posté 07 mai 2012 - 06:08
Les roues qui sont dans le lot ne sont pas adapte ?
Merci a tous
Cordialement Dylan.
#112 dydyouaki
dydyouaki
  • 792 messages
Posté 07 mai 2012 - 07:16
Voila les images 3D . La pince est très mal réaliser car je n'ai pas les mesures exactes , donc j'ai fais une image 3D de se que je désire.
Merci a tous
Cordialement Dylan.
#113 Mike118
  • 10 326 messages
Posté 08 mai 2012 - 04:41
Pas mal ;) mais pourquoi cette grosse forme bizarre au milieu qui soutient la pince ?
En tout cas bonne continuation pour ton projet ;)
#114 dydyouaki
dydyouaki
  • 792 messages
Posté 08 mai 2012 - 04:59
imaginez que sur le chassis il y'a cette pince a l'avant , comme le dessin en 3D que j'ai fait hier
Mike118 , regarde la base de la pince sur la photo ;)
Merci a tous
Cordialement Dylan.
#115 Mike118
  • 10 326 messages
Posté 08 mai 2012 - 06:22
Ok j'ai rien dit je comprend mieux ;) J'ai pas pensé à bien regarder la pince que tu as mis en lien dans ton message #96 C'est pourtant à ça que sert message : éviter les questions bête ! =)
#116 dydyouaki
dydyouaki
  • 792 messages
Posté 08 mai 2012 - 06:54
Ne t'en fais pas , ce n est rien ;)
Merci a tous
Cordialement Dylan.
#117 dydyouaki
dydyouaki
  • 792 messages
Posté 08 mai 2012 - 06:35
Bon alors voila ,
Pour cloturer la liste des composants sur Ebay , je voudrais savoir quel est la différence entre ces 2 modules Bluetooth :
Module TTL Bluetooth
ou
Module RS232 Bluetooth ( celui-ci est plus cher de 0.80 Dollars que le 1er )
Merci d'avance
Merci a tous
Cordialement Dylan.
#118 Mike118
  • 10 326 messages
Posté 08 mai 2012 - 06:46
Bon alors voila ,
ou
Merci d'avance
En comparant les 2 images et tu vois que le plus cher à plus de composant que l'autre ... Sont ils inutiles ? Mystère et boule de gomme ! Par sécurité surtout pour 0,80 dollars je ne te dirais pas lequel je prendrais si j'étais à ta place ^^ Après ça ne regarde que moi ;)toi à toi de voir ;) et puis attendre d'autres réponse que ma mienne me semble aussi pertinent ^^ ( car moi je ne connais pas ces modules ^^ )
#119 Francky
Francky
  • 967 messages
Posté 08 mai 2012 - 06:52
Je ne suis pas sûr, mais je pense que la différence se situe dans le protocole de communication. Il y en a un qui s'appelle RS232 (donc port série) et l'autre TTL (là je ne sais pas trop alors je vais rien dire ^^).
EDIT : j'ai vérifié et c'est bien ce que je pensais :
pour le TTL :
User only need to connect the signal to the standard TTL UART port and use AT command to configure the working mode, then you can transiver user data transparently.
pour le rs232 :
User only need to connect the signal to the standard RS232 UART port and use AT command to configure the working mode, then you can transiver user data transparently.
Note: This module is standard RS232 voltage level.
#120 dydyouaki
dydyouaki
  • 792 messages
Posté 08 mai 2012 - 07:01
Oui c'est vrai que pour ces malheureux 0.80 de Dollars , je pourrais les rajouter. Par contre j'ai trouver autres choses un peu plus cher , c'est la X-bee Bluetooth
Merci a tous
Cordialement Dylan.
