Base roulante avec bras
356 réponses à ce sujet
#61 dydyouaki
dydyouaki
  • 792 messages
Posté 04 mai 2012 - 02:42
En fait si car j'ai chercher sur Google et les sites ne propose pas des applications qui utilises bluetooth pour un usage personnel . Il faut acheter un Développeur ( 80 Euro ) et il faut le référencer sur Appstore et cela coute 80 Dollars je pense.
Merci a tous
Cordialement Dylan.
#62 lestephanoi
lestephanoi
  • 161 messages
Posté 04 mai 2012 - 02:49
A dommage ça j'avais pas fait attention qu'il fallait payé pour le bluetooth
#63 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 04 mai 2012 - 02:54
pour ton bras pourquoi ne pas changer les moteur contre des servo car sa seras plus simple de controller des servo a 1° précis que de controler des moteur CC
cordialement Maxou
A.R.M.I
#64 dydyouaki
dydyouaki
  • 792 messages
non , les sites propose des application très simples et très basique ( pas comme les jeux) . mais pour programmer soit même il faut un programmeur a 80 euro , et même si j'arrive a faire mon application il faudra que je la télécharge de appstore . Malheureusement Apple fait payer pour inscrire son application sur Appstore 100 Dollars. Quelqu'un as une idee ?
Merci a tous
Cordialement Dylan.
#65 dydyouaki
dydyouaki
  • 792 messages
http://letsmakerobots.com/node/22231
Merci a tous
Cordialement Dylan.
#66 lestephanoi
lestephanoi
  • 161 messages
Posté 04 mai 2012 - 02:59
Sinon à la place de contrôler par l'iphone tu peux le contrôler par PC, si tu à le bluetooth ou tu peux acheter un clé bluetooth (c'est pas cher je crois 10 € environ)
EDIT : voila un lien
#67 dydyouaki
dydyouaki
  • 792 messages
Posté 04 mai 2012 - 03:07
oui ca serais pas mal , mais est ce que si je connecte cette clé sur mon PC , est ce que je pourrais la connecter sur un autre ordinateur , celui de mon lycée par exemple pour contrôler mon robot au lycée pour une exposition ?
Merci a tous
Cordialement Dylan.
#68 lestephanoi
lestephanoi
  • 161 messages
Posté 04 mai 2012 - 03:09
Il te faudra l'application que tu aura créé qui va avec mais normalement oui
#69 dydyouaki
dydyouaki
  • 792 messages
Posté 04 mai 2012 - 03:19
oui ca je peux le copier sur leurs PC , alors je pense que j'utiliserais un PC pour contrôler mon robot. Donc ce qu'il me faut c'est rajouter la petite clé a ma liste des courses ? est-elle adapter a mon module bluetooth?
Merci a tous
Cordialement Dylan.
#70 lestephanoi
lestephanoi
  • 161 messages
Posté 04 mai 2012 - 03:24
Je ne suis pas spécialiste en bluetooth mais je ne vois pas pourquoi la clé et ton module ne serait pas compatible, en plus sur le datasheet du module il explique comment le connecté avec un PC
#71 dydyouaki
dydyouaki
  • 792 messages
Posté 04 mai 2012 - 03:32
bon bah alors c'est bon je l'ajoute a la liste ;)
___________________________________________________________________________________________
La Arduino Duemilanove + cable USB 13.32 Euro
Module Bluetooth 7.60 Euro
Module I/O 5V 13.70 Euro
Clé Bluetooth pour mon PC 4.50 Euro avec livraison ( Thank you Ebay )
2 roues + 2 moteurs a engrenages 6.84 Euro
Total: 45.96 Euro
Merci a tous
Cordialement Dylan.
#72 Mike118
  • 10 569 messages
Posté 04 mai 2012 - 03:42
cordialement Maxou
+1
à moins d'aimer le challenge et ou ne pas avoir de carte programmable ou de driver de servo ce qui est mon cas pour les deux propositions x)
surtout que tu peux avoir 10 micro servo 9g pour 16 euros sur ebay ... et que en plus tu compte déjà utiliser une carte programmable ...
#73 dydyouaki
dydyouaki
  • 792 messages
Posté 04 mai 2012 - 03:44
le probleme est que c'est une pince kit et qu'il y' a des pièces en plastiques sur mesure pour les moteurs . un servo ne pourrais rentrer dedans ,c'est beaucoup trop étroit
Merci a tous
Cordialement Dylan.
#74 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Total: 45.96 Euro
pense a ton controlleur de moteur pour ta propulsion si tu met des servo a ta pince il te faudra rien en plus ;)
A.R.M.I
#75 Mike118
  • 10 569 messages
Posté 04 mai 2012 - 03:48
tu as un lien de ta pince kit ? ou des images ?
à quoi sert ça " Module I/O 5V " ?
Sinon pour le contrôle des moteur de propulsion un L293D me semble tout désigné ... ( 2 pont en H dans une puce )
sinon un boitier pour maintenir tes piles peut aussi être intéressant sauf si tu veux t'en faire un.
#76 dydyouaki
dydyouaki
  • 792 messages
Posté 04 mai 2012 - 04:18
"La carte d'extension Shield I/O V5 permet de facilement connecter les modules : Xbee, Bluetooth Bee, APC200. De plus elle intègre un driver RS485 et bien sur les signaux sur des connecteurs 3 broches (GND, VCC, E/S).
Caractéristique:
Connecteur format Xbee pour Xbee ou Bluetooth Bee
Régulateur 3,3V pour support Xbee.
Broche de sortie 3,3V
Connecteur pour module radio APC22O
Connecteur pour module Carte SD
Bouton Reset
Connecteur à vis pour alimentation Servo.
Broche I2C
Connecteur à vis pour RS485
Connecteur à vis pour alimentation Vin "
les photos de la pince :
By dydyouaki at 2012-05-04
Merci a tous
Cordialement Dylan.
#77 Mike118
  • 10 569 messages
Posté 04 mai 2012 - 04:22
Caractéristique:
Bouton Reset
Broche I2C
hum on ne voit pas bien mais tu as des potentiomètre dans ta pince ? indiquant en gros la rotation de chaque moteur ?
#78 geek maxou
geek maxou
  • 663 messages
Posté 04 mai 2012 - 04:28
il y a moyens de mettre des servo a la place de tes moteur il faut simplement faire du ''made in home'' en prenant la taille des servo et en coupant légerement et proprement les support des moteur tu peux faire un travail très propre et controler ton bras et ta pince au degrès près
cordialement Maxou
A.R.M.I
#79 Mike118
  • 10 569 messages
Posté 04 mai 2012 - 04:40
cordialement Maxou
c'est possible mais au vu de sa pince .... je sais pas si c'est la meilleur solution ...
une autre solution serait d'ajouter des potentiomètre pour avoir un retour de la position des moteurs ...
#80 dydyouaki
dydyouaki
  • 792 messages
Posté 04 mai 2012 - 04:45
non , voila tout l'électronique de la pince et non pas de potentiomètre , le moteur tourne dans un sans lorsque j'appuie sur le bouton correspondant au moteur.Sous le bouton il y' a un petit disque de métal et des que j'appuie dessus le disque touche le PCB qui se trouve dans la télécommande et envoie du courant au moteur :
Merci a tous
Cordialement Dylan.
