Base roulante avec bras
#81
Posté 04 mai 2012 - 05:09
#82
Posté 05 mai 2012 - 06:22
A+
Cordialement Dylan.
#83
Posté 05 mai 2012 - 06:44
C'est ca que je veux faire . C'est contrôler ma pince (5 moteurs ) et mon châssis ( 2 moteurs ) grâce a mon PC , mais que j'aurais en visuel. Comme un voiture RC mais sauf que la il y' a une pince et que je contrôle le tout par un PC (au lieu d;une télécommande). Donc comme me l' a proposer lestephanoi , je vais utiliser une mini clé Bluetooth qui sera branche sur le PC et qui enverra les signaux au module bluetooth sur l'arduino. Mais si tu as plus simple , je t'ecoute
A+
Non j'ai pas plus simple ^^ mais en fait j'avais imaginé plus compliqué x) (oublis tout ce que tu as pu entendre de m part concernant l'ajout de potentiometre ou la mise en place de servomoteur ^^ )
#85
Posté 05 mai 2012 - 08:03
ne t'en fais pas pour ca
^^ j'aurais du mieux m'expliquer
Par contre pourrais tu m'aider pour faire mon schéma electronique ? car en fait je n'en ais jamais fais :S je ne te demande que de me donner des conseils
hum tu peux être plus claire ? ( par contre je te précise que je ne peux pas t'aider concernant la carte programmable et le blutooth )
Je vais peut être paraître lourd mais en fait il n'y a pas d'électronique de commande c'est juste un interrupteur sur lequel tu appuis et qui en gros branche directement tes moteurs aux piles ? ( il n'y a pas de résistance ou quoi que ce soit ? vraiment rien du tout ? on est bien d'accord ? )
si c'est bien ça il te faudra juste un pont en H par moteur et le L293D contient 2 pont en H
Tu as 7 moteur tu prend 4 L293D il te restera un pont en H pour customiser ton robot
cherche le datasheet du l293D et tu verras le montage tout fait dedans pour le controle de deux moteurs.
#87
Posté 05 mai 2012 - 08:39
voila
moi j'en ai pas besoin
PS : tu oublieras pas de faire une synthèse de ton projet : son but, l'ensemble des composant et les schémas et programmes une fois que c'est fini hein ?
#89
Posté 06 mai 2012 - 04:36
Cordialement Dylan.
#90
Posté 06 mai 2012 - 04:52
oui je sais mais je voulais être sur que se soit celui ci
qu'est ce qu'une synthèse ?
c'est un résumé
PS je crois qu'il y en 5 L293D dans le lien que tu propose
#92
Posté 06 mai 2012 - 08:30
oui avec plaisir
et si j'arrive au bout de se projet ( je l'espère
) je ferais un tutoriel sur ce projet avec des liens , des explications , des images , des vidéos , la nomenclature ET LE CODE !
Merci a toi Mike118
J'attend avec impatience de voir tout ça
#94
Posté 06 mai 2012 - 12:59
1) Création du schéma electronique
2) Vérification du schéma et des composants a acheter
3) Commande des composants
4) Construction de la partie mécanique
5) Construction de la partie electronique
6) Création de mon programme
7) Test du robot avec le programme
8) j'offre une bière a tout le monde
Merci en tout cas a vous tous pour votre soutien et votre aide
Cordialement Dylan.
Cordialement Dylan.
#95
Posté 06 mai 2012 - 03:08
Voila comment je repartis les taches :
Cordialement Dylan.
ça me parrait pas mal ^^ commence quand même par faire un petit résumé qui te perment de rappeler tout ce que tu as déjà et puis ce que tu veux au final =) l'ensemble des fonctions que le robot doit effectuer et les contraintes,quitte à utiliser des blocs histoire de tout structurer et pense à faire différent schémas/ dessins histoire de correctement visualiser. Essaye de résumer le tout ici en un message structuré avec des photos en prime
Je pense que ça serait pas mal pour l'étape 0
#96
Posté 06 mai 2012 - 07:15
Cahier de charge :
_ Châssis doit faire la taille d'une feuille A4 , de n'importe quel matériaux .
_ 2 roues motrices a l'arrière + une roulette a bille a l'avant.
_ Pince electronique positionnée a l'avant du châssis ( pince Velleman référence: OWI KSR10).
_ La pince contient 5 moteurs a courant continu.
_ Le châssis et la pince doivent être contrôler par Bluetooth depuis un PC ( le robot sera en visuel.
_ Budget de 80 Euro maximum.
Contraintes :
_ Utiliser une Arduino
se que je possède :
_ Composants électroniques ( des résistances , des condensateurs , des leds , des interrupteurs et transistors)
_plaque d'essais enfichable
_ tous les outils ( mon père est bricoleur
je n'ai aucune connaissance en programmation , je suis en train d'apprendre le langage Arduino qui va me prendre quelques semaines ( enfin j'espère )
La mécanique ca iras et mon père comme je vous l'ai dis est bricoleur
pour l'électronique je connais pratiquement tout les composants mais je ne sais pas faire mes propre schéma ( je n'en ai jamais fais)
______________________________________________________________________________________________________________________
Donc après ce petit cahier de charge , les choses a acheter :
_Arduino Duemilanove - 17.50 Dollars , Soit 13.37 Euro.
_Module Bluetooth - 10 Dollars , Soit 7.64 Euro.
_Mini clé USB Bluetooth ( se branche sur le PC ) - 1.89 Dollars , Soit 1.44 Euro.
_Contrôleurs de moteurs L293D - 5 Dollars les 4 , Soit 3.82 Euro.
_Arduino I/O 5V extension - 18 Dollars , Soit 13.75 Euro.
_2 roues + 2 moteurs réducteurs - 9 Dollars , Soit 6.87 Euro
Total : 46.90 Euro avec frais de port compris.
si vous pensez qu'il manque quelque chose , faites moi signe
Pour les images j'en mettrais dans une heure ( de mon châssis 3d fait avec SolidWorks
Cordialement Dylan.
#97
Posté 06 mai 2012 - 07:34
Moi c'est ce que j'ais fait maintenant je sais rédiger quelque code simple mais pour les plus difficile je préfère prendre un code existant et le modifier pour qu'il corresponde a mes besoins
cordialement Maxou
A.R.M.I
#99
Posté 06 mai 2012 - 07:50
Il y a le code de seb03000 sur son blog c'est celui si que je me suis servi pour faire mon propre code par contre sa sera a toi de comprendre ce que tu dois prendre pour faire ton code
A.R.M.I
