Peut on ... ?
61 réponses à ce sujet
#41 trisdemeis
trisdemeis
  • 21 messages
Posté 23 juin 2012 - 12:52
Bien que ne voyant pas précisément de quelle interférences tu parles, je pense que le problème ne se posera pas avec de l'IR car c'est de la lumière et la fréquence d'onde de la lumière n'est pas perturbée par les mêmes causes que les fréquences d'ondes radio (si touterfois MHz désigne une fréquence RC).
Donc je peut mettre deux composants (capteurs et télécommande) sur mon robot sans faire "bugé" la carte ardunio (sans interféré sur le capteur avec la télécommande et changer les données).
#42 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 23 juin 2012 - 18:40
Ha non, il faut faire attention à la disposition des composants pour éviter qu'ils n'interfèrent.. le mieux étant de ne pas émettre et écouter en même temps.
Sinon, assure toi que les deux cellules IR sont bien séparées par une surface opaque et des interférences pourraient encore survenir si le robot approche une surface blanche (ou plutôt une surface claire) car la réflexion des IR sur cette surface pourrait créer des interférences. (le mieux étant selon moi de ne jamais "écouter" quand un signal est émis.. tout simplement).
Une autre solution (plus "normalisée") consiste à commencer chaque emission par un code clé qui désigne le destinataire du message... et en reception, on ne valide que les messages dont le préfixe-clé est valide.
#43 trisdemeis
trisdemeis
  • 21 messages
Posté 23 juin 2012 - 19:52
Ok. J'ai refait un cahier de charges qui, j'espère est plus complet:
Cahier de charges
De mon premier robot.
Petite présentation:
Pour mon premier robot je voudrais qu'il soit de type voiture (3roues) il seras doté d'une carte Ardunio Uno Rev 3. Il seras équipé d'un capteur de mouvement infrarouge (placé à l'avant du robot) pour éviter les obstacles quand il est en autonomie.
Ce que j'ai déjà:
J'attend vos conseils pour acheter le matériel.
Ce que je dois acheté:
2 Servos à rotation continue + roue =9,87€x2 lien
1 Carte Arduino Uno Rev 3 =20,78€ Lien
1 Kit Infrarouge pour Arduino=9,99€ Lien
1 Capteur de mouvement infrarouge= 6,87€ Lien
1 Câble USB A-B= 2,97€ Lien
1 Kit de 20 fils connecteurs mâle/mâle spécial Arduino= 4,97€ Lien
1 Cable alimentation pile 9V= 2,97€ Lien
1 Boitier pour 4 piles LR6-AA= 2,97€ Lien
1 Roulette à bille (ball caster) metal= 2,87€ Lien
Frais de port: 7,50€
Total: 81,63€
Fonctions:
1: Le robot devras se déplacer de manière autonome grâce à deux servos moteur (couple 3,5kg/cm) et d'un capteur de mouvement infrarouge, si il rencontre un obstacle il tourneras à droite.
2: Le robot pourras être contrôlé à distance grâce à une télécommande infrarouge et d'une cellule IR placée à l'arrière du robot(cité plus haut) et relié à la carte ardunio Uno.
Chassis:
Le chassis seras en bois (contreplaqué normalement), Il seras de taille petite/moyenne (200x100mm(longueur x largeur)) de forme rectangulaire (aux angles arrondis).
Contraintes:
1: Le robot devras être mobile.
2: Il devras pesé moins de 3,5kg.
3: Quand le robot est dirigé avec la télécommande le capteur infrarouge devras être éteint.
4: Le robot devras coûter moins de 120€.
Connaissances:
Je sais souder :rolleyes: (mais je sais pas trop comment relier les composants), et je suis entrain d'apprendre l'électronique et la programmation.
Voilà si vous pensez qu'il manques des choses n'hésitez pas !
#44 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 23 juin 2012 - 20:02
J'ai une question :
Lorsqu'un robot se déplace, ses capteurs de mouvement IR ne risquent ils pas de confondre n'importe quelle source de chaleur inerte avec une masse en mouvement ? (puisqu'il existe bel et bien un mouvement relatif entre le détecteur de mouvement qui se déplace et la source de chaleur inerte).
#45 rbot99
rbot99
  • 514 messages
Posté 23 juin 2012 - 20:14
Si je met sur mon un capteur de mouvement infrarouge(lien) et une télécommande infrarouge(lien) sur mon robot, es-ce que ça vas faire des "interférences" comme avec MHz ?
Ps: J'ai déjà fait des recherches sur google sans succès sur ce sujet.
non car si le capteur fonctionne tu ne le controlleras pas et bil sera autonome et si tu le controle par télécomme alors ton capteur ne sera pas activé vue que tu sera en mode manuelle
ton cahier des charges est trés bien!
#46 ashira
  • 1 333 messages
Posté 23 juin 2012 - 20:16
J'ai une question :
Je crois que les capteurs sharps fonctionnent avec une fréquence spécial pour éviter ce problème. En tout cas non il n'est pas perturbé par le rayonnement embient. Par contre si tu mets ton robot dans une pièce carré il tournera en roud du coup. Et tu veras qu'avec un seul capteur tu risques de foncer dans des ostacles avec les bords de ton robot.
#47 trisdemeis
trisdemeis
  • 21 messages
Posté 23 juin 2012 - 21:49
Sinon, le matos est bien ? Les servos assez puissant ?
J'ai l'impréssion que le capteur infrarouge est plus pour une caméras de surveillance, non ?
#48 rbot99
rbot99
  • 514 messages
Posté 23 juin 2012 - 22:18
oui ton matos (de mon point de vue) est bien pour les servo c'est bon.pour ton capteur je te conseille de mettre des UPDD sur les cotés du bot comme ca il y aurat moins de risque de casse!!
si tu ne sais pas ce qu'est un updd clique ici: http://www.google.fr/imgres?q=microrupteur&num=10&hl=fr&gbv=2&biw=1440&bih=766&tbm=isch&tbnid=ciseQZ6QCAP7-M:&imgrefurl=http://www.transistek.com/catalogue/composants/interrupteurs_commutateurs/microrupteur_5a_long_levier_de_commande_5875.php&docid=G0ksUXmYkI7fDM&imgurl=http://www.transistek.com/photos_produits/6/microrupteur_5a_long_levier_de_commande-ms5-l.jpg&w=350&h=263&ei=9jLmT7C7BOPu2gXIp5jaCQ&zoom=1&iact=hc&vpx=801&vpy=146&dur=1052&hovh=195&hovw=259&tx=138&ty=111&sig=113751987762703548028&sqi=2&page=1&tbnh=129&tbnw=221&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:4,s:0,i:81
#49 trisdemeis
trisdemeis
  • 21 messages
Posté 23 juin 2012 - 22:59
Oui, je connait les microrupteur. Je vais refaire le cahier des charges en enlevant le capteur ir le remplacé par deux UPDD
#50 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 23 juin 2012 - 23:53
Un autre gros avantage des microswitchs (c'est comme ça que j'appel les UPDD), c'est que ça bouffe vachement moins d'énergie que des cellules IR. Tu y gagnera en autonomie.
#51 trisdemeis
trisdemeis
  • 21 messages
Posté 23 juin 2012 - 23:58
Ok, je posterais le new cahier des charges demain.
#52 rbot99
rbot99
  • 514 messages
Posté 24 juin 2012 - 00:12
ok bonne :lazy2:
#53 trisdemeis
trisdemeis
  • 21 messages
Posté 24 juin 2012 - 01:08
Toi aussi.
Avec un peu d'avance:
Cahier de charges
Pour mon premier robot je voudrais qu'il soit de type voiture (3roues) il seras doté d'une carte Ardunio Uno Rev 3. Il seras équipé de deux microrupteur MS12L à levier long (placés à l'avant du robot) pour éviter les obstacles.
Ce que j'ai déjà:
2 Microrupteur MS12L à levier long= 1,95€x2 Lien
Des fils de câblage souple 0,20mm² FC25=0,20€/m Lien
2 Coupleur 2 piles LR6 EM2P= 00,90€ Lien
Frais de port: 6€+5,90€=11,90€
Total: 62,35€+11,30€= 73,65€
(comme vous le remarquer, la commande se fait sur deux sites différents ce qui explique les frais de port élevés)
Petite explication supplémentaires sur les produits a acheté:
J'ai pris deux coupleur de 2 piles LR6 car un vas alimenté les servos, l'autre les microrupteur, et le cable d'alimentation 9V serviras à alimenter notre carte ardunio uno. ( je vous entend déjà dire: " :o comme sur le roby :o ", oui je sais ^_^ .
Fonctions:
1: Le robot pourras être contrôlé à distance grâce à une télécommande infrarouge et d'une cellule IR placée à l'arrière du robot(cité plus haut) et relié à la carte ardunio Uno.
2: Le robot devras se déplacer de manière autonome grâce à deux servos moteur (couple 3,5kg/cm) et de deux microrupteurs ms12l à levier longs, si il rencontre un obstacle il tourneras à droite.
Chassis:
Contraintes:
3: Le robot devras coûter moins de 120€.
Connaissances:
J'espère qu'il est encore complet.
#54 rbot99
rbot99
  • 514 messages
Posté 24 juin 2012 - 01:19
Toi aussi.
Cahier de charges
Ce que j'ai déjà:
Fonctions:
Chassis:
Contraintes:
Connaissances:
merci avec 5 a 6 h d'avance!!! ;)
pour tes capteur tu peut faire capteur hc sr04 et microrupteur
#55 trisdemeis
trisdemeis
  • 21 messages
Posté 24 juin 2012 - 01:27
DDans un premier temps je vais utilisé seulement des microrupteur puis si j'arrive à construire et à programmer le robot je rajouterez un/des capteur(s).
#56 rbot99
rbot99
  • 514 messages
Posté 24 juin 2012 - 01:32
bas t'en quas faire prend en au moins 1 comme ca tu pouras le rajouté sans avoir des frais de port!
#57 rbot99
rbot99
  • 514 messages
Posté 24 juin 2012 - 22:41
pour ton capteur ok pourais tu nous faire un ptit schéma(électrique et du bot?)
#58 rbot99
rbot99
  • 514 messages
Posté 26 juin 2012 - 21:51
alors tu en est ou??
tu as avancé,commandé ou laissé tombé?
#59 trisdemeis
trisdemeis
  • 21 messages
Posté 26 juin 2012 - 22:04
Pour l'instant c'est sur pause, je pourrais pas trop avancé car je vais partir en vacance pendant 2semaines, et je pourrais commandé après.
#60 rbot99
rbot99
  • 514 messages
Posté 26 juin 2012 - 22:31
ok bon ba bonne vacance! ;)
