* - - - - 1 note(s)
Mon drone Avance à defaut de voller ;)
71 réponses à ce sujet
#1 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 06 juillet 2012 - 10:03
Bon c'est OK Julien plus besoin des informations que j'avais demandé.
J'ai trouvé la solution. Et pour preuve ;)
Mon drone (quad sur Arduinocoptere) devrait faire son 1er vol ce WE
Quelques infos à propos de mon Drone :
Le châssis
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__22781__Turnigy_Talon_Quadcopter_V2_0_Carbon_Fiber_Frame_550mm.html
L'électronique
https://store.diydro...ilotmega-04.htm
Capteur
https://store.diydro.../ac-0004-15.htm
Les Moteurs (X4 bien sur)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=18228
Les ESC (X4 aussi   )
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11617
UBEC (Pour régulation (5v)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10196__TURNIGY_3A_UBEC_w_Noise_Reduction_DE_Warehouse_.html
Transfert de donnée de vol
http://www.robotshop.com/eu/modules-rf-dfrobot-pair.html
RC (transmetteur)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10377__Futaba_10CHG_2_4GHz_w_R6014HS_Receiver_Mode_1_.html
RC (Récepteur)
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10378__Futaba_R6014HS_14_Channel_2_4GHz_FASST_Receiver.html
Hélices
4 hélices 10 x 4.5
2 horaires
2 antihoraires
Batterie
LiPo 3S 20C 2000mAh
Distribution de courant
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__23140__Hobby_King_Quadcopter_Power_Distribution_Board.html
Un GPS permet de planifier des vols en entrant des coordonnés dans une application basée sur Google hatrh
Il me reste à monter une caméra sur laquelle je vzis incruster les paramètres de vol.
Assiette, position, altitude, distance du point de décollage, niveau de la LiPo etc.
Un émetteur vidéo transmettra ce signal sur une station au sol.
En cas de problème il est capable de retourner seul se poser au point exact d'où il a décollé
Reste encore à fabriquer la nacelle pour accueillir une GoPro.
Elle sera montée sur deux axe rotatif capable grâce aux coordonnées de gyroscope de toujours garder une ligne d'horizon parfaite qu'elle que soit l'inclinaison du drone. (inversion des donné d'inclinaison du gyro).
Reste à tester de mettre un autre GPS sur un point cible.
Les coordonnés de cet autre GPS seront envoyées par XBee au drone. Une soustraction de coordonnées de la cible à celle du drone devrait me donner des angles pour que la GoPro trackpad la cible quelque soit la position du drone.
En gros j'en suis au 1er vol mais pas encore à bout de ce projet ;)
Je vous tiens informé bien sur.
Une image de la ou j'en suis
[img width=1024 height=764]http://data.imagup.com/10/1155370844.JPG[/img]
Voilà.
À bientôt.
Cdlt
Yves
#2 seb03000
seb03000
  • 1 193 messages
Posté 07 juillet 2012 - 12:55
Et bien ça fait un moment que l’on t'avait pas vue sur le fofo , mais c'est toujour un plaisir de te revoir avec un nouveau projet.
Je le trouve très classe ton drone Astondb8 , je ne savais pas qu'il y aurais besoin d'autant de modules pour un drone ( bon je me
suis pas réellement penché dessus faux dire ).
Mais j'ai hâte de voir le comportement du drone , une foie qu'il aura quitté le sol.
PS: ça a du te couté bonbon toute ces pièces.
#3 thermo_nono
thermo_nono
  • 825 messages
Posté 07 juillet 2012 - 01:20
salut,
je me permet d'ajouter une réponse juste pour te dire que j'ai hâte de le voir en vol moi aussi.
:thank_you:
#4 Melmet
  • 1 526 messages
Posté 07 juillet 2012 - 02:20
WAOUUUUWWWWWWWWWWW
que voila un tres beau projet :thank_you:
un petit truc pour les premiers décollages : prend le dans la main a 1m du sol pour éviter qu'il s'écrase au sol(c'est un truc que j'ai vu sur un fofo de drone)
j'espere que ca va aller!!!
raconte nous vite :thank_you:
ps: LA Vache ca du te couter un max :pardon:
#5 Francky
Francky
  • 967 messages
Posté 08 juillet 2012 - 08:50
En tous cas, beau projet ^^
Une vidéo, une vidéo ! :P
#6 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 08 juillet 2012 - 08:54
Ceux qui vivent en région Parisienne ont bien remarqué que les conditions météo n'étaient pas idéale pour coller hier.
Et sans vol pas de vidéo.
Peut être aujourd'hui.
Cdlt
Yves
#7 Francky
Francky
  • 967 messages
Posté 08 juillet 2012 - 10:16
Vu ce qui est déjà tombé ce matin, je pense pas "^^ Remarque ça commence à se découvrir...
#8 Jbot
Jbot
  • 801 messages
  • Interests:Robotics
Posté 08 juillet 2012 - 10:44
Il colle à quoi ton drone, au sol ? :P
Malédiction du Créatif :
#9 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 08 juillet 2012 - 12:06
Tiens un autre revenant.
Et j'avoue avoir réussi de me passer de ton humour tout ce temps ;)
Alors toujours OK pour se voir cette semaine ?
#10 celianvdb
celianvdb
  • 83 messages
Posté 20 juillet 2012 - 09:35
Alors sa en est ou ce decolage?
#11 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 20 juillet 2012 - 09:40
Il vole très bien.
Encore des réglages des recherches desofification. Sans soute ajouter 4 moteyrs et un émetteur 5.8Ghtz pour le vol en immersion.
Pas de Video. Mais bon j'en fais une ou deux des qua possible.
#12 celianvdb
celianvdb
  • 83 messages
Posté 20 juillet 2012 - 09:41
Ah vivement les videos!
#13 celianvdb
celianvdb
  • 83 messages
Posté 24 juillet 2012 - 05:33
Des videos ! Des videos !
#14 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 24 juillet 2012 - 05:49
Pas de probleme
Mais il faut attendre demain ;)
Hier soir je l'ai crashé :(
Il est tombé de 7 à 8m(heureusement à plat)
Et je dois changer deux entretoises et recouper un bout de carbon.
Cdlt
Yves
#15 celianvdb
celianvdb
  • 83 messages
Posté 24 juillet 2012 - 06:17
Comment tu as fais sa? (je suis curieux , je sais)
#16 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 24 juillet 2012 - 06:32
Tu sais il ne aut pas grand chose pour les chrasher...
Surtout quand tu n'est pas un expert en pilotage et que tu n'as pas encore installé le vol en immertion.
Quad il est tres haut savoir ou et la tete et ou est la queue n'est pas simple donc tu inverse une commande et badaboum...
Avec le vol en immertion tu est dans le cakpit
Donc tu sais ou est l'avant et ou est l'arriere..
Bon pour les conditions de cette chute
Il c'est approché d'un immeuble j'ai fait une maneuvre à l'envers et trop rapide pour l'éloigner il a fait un beau looping ett in c'est écrasé à plat...
Voila rien d'aure a dire
J'ai suffisament les boules...
Cdlt
Yves
#17 celianvdb
celianvdb
  • 83 messages
Posté 24 juillet 2012 - 06:43
Bon bas moi je crois que je vais y aller molo avec le mien. ^^
#18 Microrupteurman
Posté 24 juillet 2012 - 08:13
Pour ceux qui veulent fabriqué un multi rotor, entrrainer vous deja a piloter des helico, a moin de 30€ tu en a des IR qui sont trés bien pour apprendre .
#19 Jbot
Jbot
  • 801 messages
Posté 24 juillet 2012 - 08:48
Mets une grosse fleche sous ton drone pour indiquer l'avant ;)
#20 Astondb8
Astondb8
  • 1 111 messages
Posté 24 juillet 2012 - 08:53
@ Microrupteur.
Ça ne ce pilote pas de la même façon.
Pas de retor de queue sur un multi ;)
@ Jo
Je préfère ne pas répondre ;)
Pour la flèche c'est toi que je vais coller sous mon drone ;)
undefined
