![Photo](https://www.robot-maker.com/forum/uploads/profile/photo-thumb-3003.jpg?_r=0)
Mon drone Avance à defaut de voller ;)
#24
Posté 24 juillet 2012 - 09:26
Mais j'en utilise au autre pourl'OSD
http://www.flashrc.com/flash_rc/6677-cyclops_easy_osd_fpv_avec_gps.html
Pour la cam
http://www.flashrc.com/flash_rc/6207-camera_1_3_sony_ccd_fpv_520_lignes.html
Mais il faut l'envoyer au sol avec les infos de vol
Alors j'ai ça
http://www.flashrc.com/flash_rc/6872-emetteur_recepteur_58ghz_200mw_audio_video.html
Ce n'est pas encore monté je fais des essais cette semaine.
Cdlt
Yves
#26
Posté 24 juillet 2012 - 11:32
#30
Posté 25 juillet 2012 - 10:31
Alllors patience.
C'est passionnant et il y a plein de phases intéressantes.
Commence avec un projet simple et fais le évoluer pas après pas.
Il y a de quoi apprendre et s'amuser. Donc si tu as des questions n'hésites pas.
Cdlt
Yves
Oui en effet c'est pas tout de suite pour moi
#31
Posté 25 juillet 2012 - 10:39
Il est Tom é de vraiment tres haut.
La il y a du travail pour le faire coller à nouveau.
Je suis bien énervé.
Donc si j'ai un conseil à donner à toi mais bien sur à tout ceux qui veulent commencer.
Comme
Ce avec une ma ciné légère solide et qui se répare facilement.
Des moteurs 850kv en 3S avec des 1045 voir moins.
Léger maniable et pas une machine compliquée comme la mienne dont tu ne profitera pas.
Voilà
Cdlt
Yves
#32
Posté 30 juillet 2012 - 06:53
Depuis le temps que tu parlais de ton quadri, je suis content de voir que ça avance même s'il y a déjà des petites choses à réparer. Ça fait, malheureusement, partie du jeu. Courage pour la suite, amuse-toi bien avec ton nouveau jouet.
Esprit
#33
Posté 17 août 2012 - 11:55
Tu as donc utilisé une carte ardupilot. Tu peux nous faire un retour dessus, stp? C'est pas trop compliqué à paramétrer?
Ton gamin t'a bien aidé à construire le drone, j'espère...
Yves, tu peux désactiver le T9, utiliser un vrai clavier, ou relire tes posts, stp?Il est Tom é de vraiment tres haut.
Comme
#34
Posté 17 août 2012 - 01:09
Alors dans l'ordre :
Oui mon drone avance mais je l'ai crashé juste avant de partir en vacances
Je vais refaire le châssis en prenant des pièces faites sur mesure.
Je vais également ajouter 2 ou 4 moteurs car avec un quad la moindre panne (perte d'une hélice, par exemple ou autres) et c'est la chute.
Il est tombé comme une pierre de 30m de haut et il y a de la pièce à changer
Je me fabrique aussi une nacelle pilotée en carbone pour GoPro. Mais je lieux là faire moi même. Alors je cherche des composants à un prix rausonable et correspondant à mes besoins. Pas simple car j'ai une idée bien précise de ce que je souhaite faire. Donc de nombreuses commandes chez des fournisseurs différents.
Pour l'ardupilot
pour le moment j'en suis assez satisfait. La configuration de base est simple à configurer mais tout ce compliqué des sue l'on souhaite faire des choses différentes à ce que le Firmware sait faire. Mais ça va. C'est pas une MK mais c'est aussi moins chère. 200€ pour la carte sans OSD ni FPV mais ça reste raisonnable. (bien plus cher que les robots roulant tout de même).
Je pense tout de même qu'apres ce projet je passerais au MK
Pour mon fils
Il ne m'aide pas a la construction et attend le pilotage.
Sauf que ce projet est complexe cher et pas simple à piloter.
Je vais donc lui refaire le drone en KK. Il aura sa propre machine. Et si il la casse il devra la réparer
Pour mon orthographe.
Je suis au moyen orient et juste un iPhone. Donc pas simple surtout que je fais rarement des messages courts.
Enfin je vais faire de min mieux
Cdlt
Yves
#35
Posté 17 août 2012 - 01:14
#36
Posté 17 août 2012 - 01:27
KK v3
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/%5F%5F21977%5F%5FHobbyKing%5FMulti%5FRotor%5FControl%5FBoard%5FV3%5F0%5FAtmega328%5FPA%5F.html
Le MK (MicroKoptere)
http://www.mikrokopter.de/ucwiki/MK-OktoXL
Prix moyen d'un système complet 6000€
#37
Posté 17 août 2012 - 06:00
Plusieurs questions: tu as apparemment une caméra, avec un transmetteur radio et un affichage OSD (en plus de la go-pro). Tu as déjà testé ça pour du vol en immersion? Ca fonctionne bien?
Pareil, tu parles de pilote automatique par GPS dans ton premier post. Tu as testé ça aussi ou pas encore?
Pour finir, si je comprends bien, tu as sur ton drone 2 GPS (pour le pilote auto et pour le OSD) et 3 modules radio (le récepteur RC 2.4Ghz, la télémétrie 478Mhz, et la vidéo 5.8Ghz). Est-ce que tout ça cohabite bien? Tu n'as pas trop de problèmes? Est-ce que tu as du éloigner certaines antennes, ou alors dé-parasiter des trucs par ci par là?
#38
Posté 17 août 2012 - 06:53
L'OSD fonctionne très bien avec un émetteur 5.8Ghtz.
Mais je vais changer de système.
Pour le moment j'ai une caméra Sony pour le vol en immersion. (pas encore de lunettes)
je récupère les données de vol à bord
- Niveau batterie de chaque élément.
- Niveau batterie total.
- Consolation de courant en temps réel.
- Position GPS.
- Distance et direction du point de décilage.
- Vitesse.
- Altitude.
Ces informations sont pour le moment incrustés à bord et envoyées au sol grâce à l'émetteur 5.8Ghtz.
Ce que je vais modifier.
Je vais envoyer toutes ces infos au sol (xBee pro) et lincruster au sol.
De cette façon je pourrais commuter soit la vidéo de la Sony soit celle de la GoPro. De cette façon je pourrais soit piloter le drone et la nacelle. Soit ne piloter que le drone et donner le pilotage de la nacelle par une autre RC en une autre personne.
La nacelle va être pimoté automatiquement sur deux axes pour compenser le roumi et le tangage du drone en gardant un horizon toujours horizontal qu'elle que soit la position du drone. Ca ça marche déjà. Mais je dois mettre des servos plus rapides (0.10s pour 60 degrés voir mois mais très cher genre Savox)
Pour le moment je cherche la solution du 3ème axe car les trains daterrissage gênent. Je dois donc mettre des trans rangeants.
Mais à chaque nouvelle idée c'est encore 1 ou 2 billets de 100€.
Surtout que je teste une solution de trakeur. Pour tracker par la caméra une personne ou un point précis malgres les déplacements du drone.
Pour ça je met un GPS qui envoie ses coordonnés au drone par xBee. Puis je fais la soustraction des coordonnées du 2ème GPS aux coordonnées du GPS du drone. Je vais donc obtenir des angles et des longueurs de vecteurs. Donc des angles pour la nacelle.
Ça c'est pas encore fait
Par contre ce qui marche bien (à deux metres près.) c'est les points de passage localisés dans Google heath. Ce qui marche impecable c'est le vol stationnaire à un point GPS determiné. Le mode RTL (Return To Lunch) retour automatique au point de décollage en cas de manque de batterie de perte RC ou sur demande (switch).
Bon tout ça est bien beau mais je dois aussi passer pas mal de temps sur simulateur (avec ma RC) pour éviter de le casser trop souvant
Cdlt
Yves
#39
Posté 18 août 2012 - 06:36
Transfert de donnée de vol
http://www.robotshop.com/eu/modules-rf-dfrobot-pair.html
Donc il faut comprendre que tu changes de système de télémétrie (transmission de donnée numérique)? Tu passes des "DF-Robots" aux "XBee Pro", c'est bien ça? Peux-tu nous expliquer pourquoi stp? Tu as eu des problèmes avec les modules radio "DF-Robots"?Ce que je vais modifier.
Je n'ai pas compris.Je vais envoyer toutes ces infos au sol (xBee pro) et lincruster au sol.
Comment peux-tu "commuter" de vidéo? Tu as un commutateur de vidéo embarqué sur le drone et que tu pilotes depuis une voie ta radiocommande? En quoi placer l'OSD au sol te permet de commuter (plus facilement) que si tu le laissais à bord du drone?
Pour finir, pour piloter les voies de la nacelle avec une autre radiocommande, est-ce qu'il faut un autre récepteur radio à bord, ou est-ce que ça peut se faire avec 1 seul récepteur?
En tout cas, on attends avec impatience la suite, c'est bien intéressant, ton histoire.
#40
Posté 18 août 2012 - 07:03
La Sony (SD) va être fixe et en direction de l'avant. Elle me permet juste de piloter comme si j'étais aux commandes dans le cockpit.
L'autre (la GoPro) sera mobile et en direction de ce que je souhaite filmer. Elle sera en plus corrigée (ou pas au choix) en horizontalité.
Pour le moment, je ne mets qu'un seul émetteur vidéo. (c'est pas donné et l'ensemble commence à peser son poids). Donc il y aura bien sur un commutateur vidéo commandé par la RC (c'est une 10 voies et je peux en plus Multiplexer 8 oui/non sur une seule voie.)
Si l'incrustation de l'ISD se fait à bord je ne pourrais pas faire du direct mais juste enregistrer les images HD sur la carte SD. Je dois donc choisir qu'elle image je regarde (mon cadre ou mon pilotage. Et cela dans le cas d'un seul pilote / cadreur. Ce qui me ramène à la question 2. Il est possible mais pas pratique d'utiliser le même récepteur RC.
Il est préférable d'utiliser un autre léger 3voies suffisent 4si je mets un déclencheur commandé par un servo.
Je vais voir car j'ai deux RC une T10 et une 7C les deux en FAAST Futaba. Mais sans doute qu'une Arduino Micro et un xBee ferait tout aussi bien l'affaire. Le moins lourd reste le 2ème récepteur bien sur.
Tout ça pour avoir les données de vol. Et si je gagne au Loto ou si vous me faites un cadeau d'anniversaire
