modeliser un volume en C
Posté 17 novembre 2012 - 08:01
Je viens de tester avec mon arduino un ADXL345 cela fonctionne correctement mais j'aimerais avoir un retour sur mon pc sous la forme d'un cube qui bouge.
Un peu comme dans cette vidéo : Ici
Comme je suis débutant en C je vais poursuivre dans ce language. Que puis je utiliser comme librairie pour arriver à mes fins.
J'ai fait pour l'instant uniquement des programmes consoles sous C.
Cordialement,
bypbop
Posté 17 novembre 2012 - 08:07
Sinon, regarde aussi du côté de processing qui se marie bien avec Arduino
Posté 17 novembre 2012 - 08:23
Qu'apporte elle de plus ?
Cordialement,
bypbop
Posté 07 décembre 2012 - 01:13
Merci bcp, apparement c'est une bibliotèque arduino processing.
Des facilités d'interfaçage avec Arduino ?
(l'IDE d'arduino a été codé en processing)
Posté 07 décembre 2012 - 02:27
La communication avec L'arduino se fait très bien et il est très facile de créer se genre de retour.
J'ai jamais essayé le 3D avec. Faut juste maitriser un peu le principe de matrice avec push matrix et pop matrix.
Sinon tu as SDL, OPenGl. (SDL doit être plus simple je crois.)
Posté 07 décembre 2012 - 02:28
Et puis, tu peux interfacer OpenGL dans une fenêtre SDL
Posté 07 décembre 2012 - 08:27
Moi je préfère interfacer OpenGl dans Qt :-D
Posté 08 décembre 2012 - 09:40
J'ai essayé de trouvé processing sur le net mais sans succès c'est un logiciel ? une librairie ?
Pouvez vous me donner un lien ?
Je vais tester un peu à vous lire ca à l'air vraiment pas mal.
Cordialement,
bypbop
Posté 08 décembre 2012 - 10:01
Bah... tapes tout simplement "processing" sur google et cliques sur le premier lien...
http://processing.org/learning/
Posté 08 décembre 2012 - 10:21
Cordialement,
bypbop
Posté 08 décembre 2012 - 11:11
Quand on utilise une arduino pour son robot on a tt interet à utiliser processing pour faire son interface. Pour le peu qua je vienne de voir !!
Je viens de faire un petit test ca m'affiche sur la console et pas dans la fenêtre pourquoi cela ?
Je garde le mm post :
int i;
size(640, 360);
background(0, 0, 0);
i = 1;
void draw(){
println(i);
i++;
delay(1000);
#13
Posté 09 décembre 2012 - 04:10
C'est normal tu fais un print. Le print est une fonction de debug qui permet de vérifier ce qui se passe dans ton code mais pas d'afficher dans la fenêtre.
Si tu veux afficher du texte dans la fenêtre inspire toi des exemples du logiciel: Files->Examples->Basics->Typographie
* Words.
* The text() function is used for writing words to the screen.
int x = 30;
PFont fontA;
size(200, 200);
background(102);
// Load the font. Fonts must be placed within the data
// directory of your sketch. Use Tools > Create Font
// to create a distributable bitmap font.
// For vector fonts, use the createFont() function.
fontA = loadFont("Ziggurat-HTF-Black-32.vlw");
// Set the font and its size (in units of pixels)
textFont(fontA, 32);
// Only draw once
noLoop();
void draw() {
// Use fill() to change the value or color of the text
fill(0);
text("ichi", x, 60);
fill(51);
text("ni", x, 95);
fill(204);
text("san", x, 130);
fill(255);
text("shi", x, 165);
#14
Posté 09 décembre 2012 - 06:24
J'ai fais ca : j'incrémente juste une variable que j'affiche mais ca se superpose ..
La fonction text est peut etre pas fait pour ca ?
int i;
int i;
i = 0;
size(640, 360);
textFont(createFont("Arial",10));
void draw(){
i++;
fill(255);
text(i, 10, 150);
fill(0);
delay(500);
Cordialement,
bypbop
#15
Posté 09 décembre 2012 - 07:18
A toi de gérer ensuite la taille, la police et l'emplacement.
#16
Posté 09 décembre 2012 - 07:27
Cordialement,
bypbop
#17
Posté 09 décembre 2012 - 08:57
#18
Posté 10 décembre 2012 - 12:36
Je viens de faire la gestion des touches clavier et l envoie des données en serie sur l'arduino.
c'est vraiment bien pour les debutants.
Cordialement,
bypbop
