Comment faire un mécanisme pour faire marcher un robot
Posté 08 janvier 2013 - 07:18
Comment faire un mécanisme pour que le robot marche Pourier vous me montrer des plan
Pour qu'un robot marche mais si vous n'en n'avez pas tempis et merci de votre ecoute😓😓😓😃😃😃👍🙏🙏🙏👏👏
Posté 08 janvier 2013 - 10:09
Les pattes doivent elles être indépendantes ou liées cinématiquement aux autres tel un automate ?
Bref détails un peu, ça nous aiderait à mieux y voir.
skyhack.
Posté 09 janvier 2013 - 06:52
Bonjour alors il faut qu'il est 4patte et que ses quatre patte soit toute liée à un mécanismeComment faire un robot qui marche, c'est à dire ? et avec combien de pattes ? 2, 4, 6, 8, 12 ?
skyhack.
Alors merci de vôtres écouté
Cordialement paul94
Posté 09 janvier 2013 - 02:02
Ce genre de système est marrant certes mais est très restreint en possibilité car le " robot " ne pourra jamais tourner !
Le mieux c'est donc de faire un quadrupède à pattes indépendante, et ça justement c'est plus que mon domaine.
Par contre le quadrupède comparé à l’hexapode par exemple est obligé de fonctionner en marche " dynamique " c'est à dire qu'à tout temps (t) le robot sera en déséquilibre s'il se retrouve à l'arrêt. Peu de gens font des quadrupède à cause de la difficulté à avoir un système qui marche rapidement à cause de bon nombre de difficultés du côté de l'équilibre.
A toi de voir en fonction de ta motivation et de tes compétences car un quadrupède est un robot compliqué mais s'il fonctionne on a de quoi être content de soit.
Cordialement.
Skyhack.
PS: regardes dans le forum " réalisation et projet " cherches à " quadrupède et évolution " tu verras au moins à quoi tu devras te frotter si l'envie te viens de réellement faire un quadrupède.
Posté 10 janvier 2013 - 12:41
Quand je parle des pattes cinématiquement liées, je parle d'un système qui permette de faire fonctionner les pattes en même temps via une entrée motrice, dans le style de certain automates en bois par exemple.
Cordialement.
Skyhack.
Non moi je veux faire un androïdes mais pour les patte je bloque. Donc étais svp
Posté 10 janvier 2013 - 12:43
Tu veux bien faire un robot sur 4 pattes comme un chien par exemple ?
Sinon c'est quoi alors si c'est pas un chien ?
skyhack.
Posté 10 janvier 2013 - 06:54
skyhack.
Posté 10 janvier 2013 - 09:10
En plus de ça, non moi l'idée de te vexer, mais ton orthographe est disons étrange, étranger peut-être ? en tout cas si c'est pas le cas essaie de faire autant d'effort que j'ai pour te lire correctement.
De quoi tu parle d'équilibre volt/moteur, ça veux dire quoi exactement pour toi.
Bref met toi un peu à notre place et soit un peu plus explicite.
Cdt.
Skyhack.
#15
Posté 11 janvier 2013 - 10:35
Rebonjour enfaite moi mon problème je vous explique j'ai fais un prototype et il tombais tout le temps par terre je voudrais savoir pourquoi et comment remédier à se problème
En fait, si tu ne nous donnes pas de détail, on ne pourra pas t'aider. La marche en robotique est complexe et implique des concepts de mécanique relativement avancés. Ca n'est pas pour rien qu'un robot comme Asimo se casse encore la figure en montant les escaliers.
Dis-nous quel est ton modèle, quel est ton robot, et on pourra peut-être t'aider à comprendre ce qui ne va pas. Continue à poster une phrase qui demande juste de l'aide sans détail, et tout le monde va se lasser de te répondre.
#17
Posté 11 janvier 2013 - 06:11
Dis moi , il y a possibilité de voir ton prototype , car tu dis que tu la commencé , mais que tu bloque sur la façon de faire tenir ton bipède en équilibre?
Des petite photos de ton prototype vas nous aidez a mieux comprendre le problème , et aussi nous fournir toutes les pièces que tu a pue mettre sur ton robot.
@Cordialement.
#19
Posté 11 janvier 2013 - 07:15
Expliques à ton amis comment il est difficile de réaliser un bipède et de rivaliser avec les plus grands !
Autant parler avec quelqu'un du même avis.
skyhack.
{ exit mode troll }
