microcontroleur
Débuté par seb2d2, mai 11 2013 09:45
13 réponses à ce sujet
Posté 15 mai 2013 - 09:45
Bonjour seb2d2.
Aurais tu des photo ^^ de ton µcontroleur a 8 broche ???
Si oui peut tu la mettre, merci.
Sinon voici ce que j'ai pu trouvais , sur la composition des files USB:
Mon lien
Mon lien
Mon lien
Mon lien
Et je pense que tu dois avoir 4 files , est non 5 files , mais vérifie encore une fois pour être sûre.
@Cordialement
8 pattes au total dans un µcontroleur
Mon lien
Mon lien
Mon lien
Mon lien
@Cordialement
- seb2d2 aime ceci
Posté 16 mai 2013 - 05:05
Salut seb03000;
voici les photos,excusez-moi si elle ne sont pas superbes mais j'ai essayé de m'appliquer.
Il y a bien 5 fils.Par contre c'est le porteur du µcontoleur que j'ai pris en photo;le micro controleur est à l'intérieur,vu de dessus.
Fichier(s) joint(s)
- seb2d2 aime ceci
Si tu veux sortir de l'ombre,retire ton chapeau.
Posté 17 mai 2013 - 12:24
Merci pour l'info;mais GND;c'est la terre;la masse se branche donc à la terre,mais où est la terre dans le porteur du µprocesseur ?
(ps;j'aurai donc placé les deux câbles noirs,où vont les autres ?C'est compliqué.)
- seb2d2 aime ceci
Posté 17 mai 2013 - 03:10
Tu me dis:" ta pas le datasheet de ton µprocesseu , car sa dois être marqué"
j'arrive pas trop à comprendre,est-ce que ça veut dire:"ça veut dire t'as qu'à le détacher du porteur de ton µprocesseur ,car ça doit être marqué." ?
Je vais voir.
Je vais voir.
- seb2d2 aime ceci
Posté 18 mai 2013 - 04:48
Je sais qu'il faut ajouter d'autres composants,bien précis et les mettres au bonne endroit et qu'on va pas me dire ce câble tu le mets ici,... mais si vous pocédé un arduino et que vous pouvez me le décrire,ça pourrait m'aider.
- seb2d2 aime ceci
#13
Posté 19 mai 2013 - 01:42
Bon, faudrait peut-être faire les choses correctement ...
Première question : quelle est la référence et la marque de ton microprocesseur ? PIC ? AVR Atmel ? Autre ? Ca doit être marqué sur le corps du composant. À partir de cette référence, tu peux trouver la datasheet du produit et avoir une grande quantité d'informations (caractéristiques électriques, carte des entrées/sorties, etc ...).
Contrairement à ce que dit mafiachachou, ça n'est pas évident de brancher en USB un microprocesseur. Il faut en général une puce qui convertisse les données de l'USB en données que le microprocesseur peut recevoir sur ses broches de communication. Il vaut mieux que tu commences par faire le montage du microprocesseur avec les composants nécessaires à son fonctionnement sur une plaque d'essai. Pour cela, il te faut la datasheet, une fois de plus, donc la référence de ton microprocesseur. C'est comme quand tu achètes un téléphone portable : ils fonctionnent tous globalement sur le même principe, mais pour utiliser correctement un téléphone particulier, il faut regarder sa notice. Elles sont en général disponibles sur internet, et pour les retrouver, il faut se servir de la marque et du modèle du téléphone (sa référence).
- Tuc aime ceci
#14
Posté 25 juin 2013 - 01:33
Bonsoir
http://www.roboticus.org/articles/9-carte-dinterface-sur-port-usb-protocole-hid
je ne connais pas tes compétences mais je dirais quand même que sa ne serais pas de tout repos mais c'est faisable!
au fait tu utilise quoi comme microcontrôleur
Prinz metal
Prinz metal
les pattes tiroir =>> THe Quadrupéde (en construction)
Suivez la naissance dIR bObOt
Léchec du Quadripode
