utiliser le laser sans danger
9 réponses à ce sujet
#1 Prinz metal ex-neo
Prinz metal ex-neo
    > Membre d'honneur <
  • 463 messages
Posté 14 novembre 2013 - 09:10
bonjour!
j'envisage d'entamé un petit projet dans le quelle je devrais utilisé du Laser! et j'aimerais savoir si le laser du commerce utilisé dans les jouettes, pointeur...ect, était dangereux pour les yeux, car je n'est pas trouvé de réponse claire sur internet, en revanche j'ai trouvé que le laser était classé suivant un ordre, la classe 1 étant la moins dangereuse, mais moins dangereux ne signifie pas sans risque!
et si jamais la classe 1 ne provoquait aucun risque, comment le reconnaître... car j'accord peu de confiance au étiquetage surtout quand c'est un produit chinois :s
voila merci de me répondre :D
#2 ChristianR
ChristianR
  • 474 messages
Posté 15 novembre 2013 - 12:18
La classe 1 c'est jusqu'à 0,39 µW de puissance (laser de lecteur CD ou DVD) c'est peu puissant et normalement sans risque.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Laser
Jusqu'à 5 mW il n'y a trop de risques si on ne regarde pas directement le faisceau, les reflets sont faibles. Mais ne pas viser les yeux à >5 mW.
Christian
#3 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 15 novembre 2013 - 09:17
Attention tout de même. La classe 1 est sans danger, mais uniquement si on ne pointe pas le laser dans l'oeil !
Dans les yeux, tous types de laser sont dangereux !!!
Chez moi, j'en ai un de 5 ou 10mW vert et même projeté à 10 mètres, dans le noir, les reflets me font mal aux yeux !!!
#4 Prinz metal ex-neo
Prinz metal ex-neo
    > Membre d'honneur <
  • 463 messages
Posté 15 novembre 2013 - 04:00
bonsoir
je vous remercie pour vos réponse, avec les quelles je déduit que le risque zéro n existe pas!:ok:
alors expliquez moi comment un telle engins peut fonctionner sans risque!
http://www.robotshop.com/ca/fr/telemetre-laser-utm-03lx-hokuyo.html
de plus le laser est invisible donc il peut viser l oeil sans même qu'on ce rend compte... :Alex_01:
#5 R1D1
  • 1 212 messages
Posté 15 novembre 2013 - 04:14
Salut.
Ce genre de capteur est en général soit monté à un emplacement qui évite de se prendre le capteur dans les yeux (hauteur de jambe sur les base mobiles), soit, pour les modèles montés sur tourelle pan-tilt, jamais dans l'oeil de quelqu'un très longtemps : le faisceau balaye 270° en 25 ms, soit 40 fois par seconde. Quand bien même il passerait face à un oeil, je pense que l'énergie reçue est assez faible pour ne pas causer de dommages.
Après, clairement, le risque zéro n'existe pas, et il vaut mieux éviter de se prendre un laser dans l'oeil. Quand on voit que les classes 3 peuvent enflammer un papier au point visé, on n'a pas envie de recevoir le faisceau, que ce soit dans l'oeil ou ailleurs. Bref, tant que tu es prudent, ça devrait bien se passer.
#6 Black Templar
Black Templar
  • 1 430 messages
Posté 15 novembre 2013 - 04:16
Ah. ça par contre, c'est sans danger oui.
C'est un lidar, donc ça utilise un laser infrarouge faible puissance : aucun soucis.
De plus, le lidar balaye sur 200° très rapidement. Donc même si sa touche l'oeil, c'est très rapide.
#7 ChristianR
ChristianR
  • 474 messages
Posté 15 novembre 2013 - 04:48
Tu veux faire quoi avec un laser ? détecter un passage (barrière lumineuse), éclairer un écran (jeux de lumière), graver ou couper des matériaux ?
Le choix de la puissance dépend du projet.
Christian
#8 Prinz metal ex-neo
Prinz metal ex-neo
    > Membre d'honneur <
  • 463 messages
Posté 16 novembre 2013 - 12:36
bonsoir
ce que je cherche a faire c'est de projeter une forme sur un mure pour que cette forme soit visible même en plein jours (lumière naturelle) avec un laser de lecteur CD... je sais que je doit passé par des lentilles, mais ça c'est un autre sujet
en tout cas je conclue de vos réponse que ça reste assez dangereux surtout que le laser CD/DVD n'est pas prévu pour un telle usage....
vous m avez dissuadé :/
#9 Leon
Leon
  • 1 289 messages
Posté 16 novembre 2013 - 07:45
bonsoir
Pourquoi veux-tu passer par des lentilles? Les lasers qui projettent des formes, c'est fait à partir de micros mirroirs qui se déplacent très vite, et qui font balayer le faisceau laser à haute vitesse. Un peu comme un oscilloscope piloté en X-Y.
C'est faisable en amateur, mais pas forcément simple.
Sinon, il existe des lunettes pour se protéger des lasers. Ca n'est pas forcément cher. D'anciennes lunettes de soudures, ça se trouve aussi, et ça fera l'affaire.
Et pour un laser à balayage, tu n'as besoin de ces lunettes que dans la phase de développement. Une fois que c'est mis au point, aucun danger.
Tu peux aussi très bien travailler sans lunette, si tu aménages ton espace de travail pour que tu ne sois jamais atteint par le laser.
Bref, tout ça me semble faisable.
#10 Prinz metal ex-neo
Prinz metal ex-neo
    > Membre d'honneur <
  • 463 messages
Posté 16 novembre 2013 - 09:13
Merci Léon
Parce que comme vous l avez dit sa mise en oeuvre risque d’être compliqué... mais qui sais il se peut que je change d avis, pour le moment c'est la sécurité qui m’inquiète... mais maintenant que vous le dite un balayage améliorera la sécurité.... vus que si jamais le laser atteindra l’œil, cette dernière ne sera exposé que pendant un bref instant...:black_eye:
Sinon merci, pour le conseil au sujet des lunettes...
