bonjour,
Je veux contrôler un moteur DC avec mon arduino uno R3 et une télécommande IR (j'ai déjà réalisé mon montage) : je veux avec une touche faire tourner le moteur adroite et une autre le faire tourner a gauche et une autre le stopper....
j'ai déjà écrit un sketch et ça ne marche pas il y'a forcement des erreurs dans le code SVP aidez moi a les corriger />/>
voila mon sketch et merci d'avance />/>
#include <IRremote.h>
int recv_pin = 11;
int motord = 2;
int motorg = 3;
IRrecv reception_ir(recv_pin); // crée une instance
decode_results decode_ir; // stockage données reçues
reception_ir.enableIRIn();
pinMode(motord, OUTPUT);
pinMode(motorg, OUTPUT);
pinMode(recv_pin, INPUT);
void loop ()
if (reception_ir.decode(&decode_ir))
if(decode_ir.value == 0x20df609f)
digitalWrite(motord, LOW);
digitalWrite(motorg, HIGH);
if (decode_ir.value == 0x20dfe01f)
digitalWrite(motord, HIGH);
digitalWrite(motorg, LOW);
if(decode_ir.value == 0x20df22dd)
Arduino programme pour contrôler un moteur avec une télécommande ir
Débuté par sks951357, janv. 22 2014 09:40
6 réponses à ce sujet
Posté 22 janvier 2014 - 09:40
Posté 22 janvier 2014 - 09:58
Rajoute des Serial.print() dans le code pour débugger.
Christian
Posté 22 janvier 2014 - 10:12
Mais je suis débutant sur arduino STP montre moi ou le mettre.
Cordialement.
Cordialement.
Posté 22 janvier 2014 - 10:27
Est-ce que ton code compile ? Si non, quelles sont les erreurs ?
Si ça compile, qu'est-ce qui ne marche pas ? Ca fait n'importe quoi ? Aucune réaction ?
Détaille ton problème, explique-nous les cas qui ne fonctionne pas situ veux de l'aide.
Posté 22 janvier 2014 - 10:44
Re,
Merci pour votre réponse.
Quand je compile ça n'affiche aucune erreur et il est télévercé normalement.
Et une fois sur l'arduino aucune réaction.
Posté 22 janvier 2014 - 11:35
Les branchements sont ils bien réalisés sur les broches que 2, 3 et 11 ?
La masse des moteurs est elle reliée à celle de l'Arduino ?
Est ce que les deux moteurs tournent (sans utiliser la télécommande) si tu mets directement à la fin du Setup :
Christian
Posté 24 janvier 2014 - 08:10
Merci pour votre réponse Cristion.
Oui j'ai testé tout et ça marche je sais pas d'ou viens le problème j'ai deviné que c’était du code.
A+
A+
