L'hexapode avec le Réseau Neuronal
3 réponses à ce sujet
#1 SkN3t
SkN3t
  • 3 messages
Posté 10 août 2014 - 07:20
Comment connecter les neurones avec le simulateur.
Pour simplifier, les entrées-sorties des neurones et du simulateur sont binaires.
Le réseau neuronal et le simulateur comportent 12 entrées et 12 sorties.
Une image vaut mieux qu'un long discours :
http://youtu.be/3ZDkDTQQ0QY?list=UUOLAWJ0vpk7kuKPtIXyw4Uw
Problème:
Je ne voudrais pas donner la solution pour que l'hexapode avance.
Si j'initialise les 12 sorties des neurones à 0. Le probléme, c'est qu'il va injecter 0 aussi en entrées du simulateur et après des neurones. Donc fonctionne pas.
Faut il bien, 12 entrées et 12 sorties dans le réseau neuronal ?
Faut il ajouter des capteurs entrées ?
Je ne comprend pas comment faire.
Merci Beaucoup
#2 R1D1
  • 1 211 messages
Posté 10 août 2014 - 10:07
Quel simulateur ? Quels neurones ? As-tu un problème de communication inter-processus (IPC) ou un problème de compréhension sur le réseau ?
Merci Beaucoup
Quel est le contexte ? Décris-nous la tâche, ce dont tu disposes, là, il est difficile de te répondre sans connaître le contexte.
#3 SkN3t
SkN3t
  • 3 messages
Posté 10 août 2014 - 12:22
"Quels neurones ?"
Les neurones sont capables d'apprendre seuls. C'est le premier système artificiel capable d'apprendre par expérience.
http://tpe-ia.lescigales.org/maths.php
"Quel simulateur ?"
permet de simuler le comportement de robots dans un environnement virtuel.
Ensuite, on peut construire un vrai robot.
Le robot apprend seul à maintenir son équilibre :
http://youtu.be/SB5Ce0oN3TY
Je ne sais pas vraiment comment m'y prendre
#4 R1D1
  • 1 211 messages
Posté 10 août 2014 - 09:45
"Quels neurones ?"
C'est gentil, mais je sais ce qu'est un réseau de neurones artificiels. Je te demande de décrire ton réseau, à quoi il sert, qu'est-ce qui rentre sur la couche d'entrée, qu'est-ce qui sort sur la couche de sortie ?
"Quel simulateur ?"
Là encore, je sais ce qu'est un simulateur. Je te demande quel simulateur tu utilises.
Un long discours vaut parfois mieux que deux images qui n'apportent qu'une information imprécise. Explique-nous le contexte de ce que tu veux faire : tu veux apprendre à faire marcher l'hexapode ? Quelles sont les questions précises auxquelles tu cherches à répondre ? As-tu lu l'article qui correspond à la vidéo que tu mets en lien sur le bipède ? Il doit normalement y avoir le modèle utilisé avec les paramètres si les auteurs sont consciencieux.
