Utiliser les valeurs d'une date.
ds1302 arduino
4 réponses à ce sujet
#1 ashira
  • 1 333 messages
Posté 26 janvier 2015 - 12:38
Bonsoir à tous !
Ce soir je me suis mis à essayer un module qui donne l'heure et la date, relié à une arduino par bus i²c. Jusque la tout fonctionne: je récupère bien les informations dans le moniteur série.
Le problème c'est que maintenant que j'ai ces valeurs, je ne sais pas comment les utiliser.
Exemple de l'heure:
je la récupère sous ce format : 00:29:30
et mon but serait de mettre les heures, les minutes et les secondes dans des int différents afin de les utiliser.
J'espère que ça va vous parler, je poste le code :
#include <DS1302.h>
DS1302 rtc(6, 7, 8);// pin pour i2c
  rtc.halt(false);
  rtc.writeProtect(true);
  // Setup Serial connection
  Serial.begin(9600);
 // rtc.setDOW(SUNDAY);        // réglage du jour
 // rtc.setTime(23, 54, 0);     // réglage de l'heure
//  rtc.setDate(25, 1, 2014);   // réglage de la date
  // jour de la semaine
  Serial.print(rtc.getDOWStr());
  Serial.print(" ");
  // date
  Serial.print(rtc.getDateStr());
  Serial.print(" -- ");
  // heure
  Serial.println(rtc.getTimeStr());
  delay (1000);
Merci :help:
  • 10 275 messages
Posté 26 janvier 2015 - 04:28
Salut pour faire l'équivalent de ce que tu as besoin = parser un string avec des delimiters connu , j'avais utiliser ce lien avec dans les réponses une très bonne explication !
http://stackoverflow.com/questions/11068450/arduino-c-language-parsing-string-with-delimiter-input-through-serial-interfa
Enjoy ;)
#3 ashira
  • 1 333 messages
Posté 26 janvier 2015 - 12:00
Exact ca marche j'avais pas du tout pensé à utiliser strtok_r. Impecable merci bien !
#4 fedji78
fedji78
  • 1 messages
Posté 18 septembre 2016 - 06:26
Hello ashira,
pourriez-vous m'indiquer comment avez vous résolu votre problème. j'ai du mal a trouver la solution...
Merci d'avance
#5 ashira
  • 1 333 messages
Posté 18 septembre 2016 - 07:25
Salut !
Si je me souviens bien tu dois utiliser strtok_r pour enlever les ":". Par exemple tu enregistres rtc.getTimeStr() dans un char, puis tu convertis ce char en int avec la fonction atoi().
Par exemple:
char* data;
char* i;
int valeur;
data=strtok_r(rtc.getTimeStr(),":",&i);
valeur=atoi(data);
Aussi étiqueté avec au moins un de ces mots-clés : ds1302, arduino
