Située au dos du lecteur de feuilles perforées, la connectique se limite à deux prises femelles de type DB25. Avec une MATRICE de 33 lignes et 17 colonnes à réunir aux circuits électriques, un rapide calcul donne 33 + 17 = 50 soit deux fois 25 ! Du coup il suffit de deux prises DB25 pour relier électriquement cet ensemble au reste de la machine. Donc, la prise d’IMAGE 80.JPG sera reliée à 17 broches de l’une de ces deux prises qui sont de type mâle qui se branchent sur des DB25 femelles assemblées sur l’un des profilés raidisseurs comme on peut le voir sur IMAGE 44.JPG déjà commentée dans le dossier <A) La structure principale>.
Soudage des fils pour les 33 lignes de la MATRICE.
Opération relativement simple dans le principe, mais qui impose un peu de rigueur, car on doit s’arranger pour que l’ensemble de cette toile d’araignée soit bien imbriquée dans l’entrelacs des diodes pour constituer un tout cohérent. C’est dans <F) Liaisons Matrice vers les DB25>, autre dossier de la <Galerie d’IMAGES> que sont hébergées les photographies qui illustrent ce chapitre. Sur IMAGE 83.JPG la protection en matériau translucide forme une goulotte dans laquelle transitent les torons de fils, bien protégés au dos de la structure. Le câblage de ces longues lignes est réalisé à partir de limandes plates au pas de 2,54mm/2 dont la Fig.18 présente un rouleau, pour pouvoir être sertis sur des prises du type de celle d’IMAGE 80.JPG. Ces nappes existent jusqu’à 40 fils de largeur et se trouvent assez facilement sur Internet. Dans la liste d’ACHATS.PDF un lien est fourni pour un tel produit. Outre le fait qu’elles sont directement prévues pour s’insérer dans les prises à sertir, ces limandes sont très faciles à « dépiauter » pour séparer les fils les uns des autres. Autant dire que pour cette réalisation particulière j’en abuse sans vergogne. Contrairement à ce qui est précisé sur IMAGE 36.JPG et sur IMAGE 37.JPG les fils de liaison des lignes d’Anodes ne sont pas soudés aux extrémités des peignes, mais vers le milieu, ce que montre IMAGE 84.JPG, sur laquelle les lignes ne sont pas encore glissée « sous » les diodes. Tous ces fils ne demandent qu’à s’enrouler les uns autour des autres. Il faut les glisser séparément sous les diodes comme sur IMAGE 84.JPG et sur IMAGE 86.JPG sur laquelle les fils rigides qui dépassaient à gauche ont été raccourcis. Dans la mesure du possible, même sous ce treillis formant grillage, il faut torsader les fils pour en faire les torons d‘IMAGE 87.JPG qui sortent sur le coté gauche comme en IMAGE 88.JPG. La Fig.19 montre le résultat final quand cette MATRICE est terminée, et qu’il ne reste plus qu’à l’immobiliser à l’intérieur de la structure. En A et en B sont les deux fiches DB25 repérées ainsi sur les schémas électriques et sur les fiches. On retrouve également en L la DB25 femelle à sertir qui s’immobilise en bas de la structure. (Voir IMAGE 80.JPG) Les deux photographies IMAGE 89.JPG et IMAGE 90.JPG présentent la MATRICE entièrement terminée.
Maintenance oblige, IMAGE 91.JPG permet d’observer le bas de l’ensemble du coté droit. Le dos de la structure principale et le raidisseur du bas sont traversés par cinq vis longues de diamètre nominal Ø M3. En B, C, D et E ces vis immobilisent sur la structure les quatre entretoises métalliques qui servent dans les angles à retourner la MATRICE pour intervenir sans que les palpeurs ne touchent le plan de travail. (Voir IMAGE 90.JPG) Ainsi, si l’on doit travailler sur la matrice, on n’aura pas à retrouver dans les nombreuses boites de rangement du laboratoire ces aides à la maintenance. Enfilé sur l’entretoise B est conservé un ressort de rechange, pour le cas assez improbable il faut le souligner, où l’un des deux qui servent à compenser le jeu latéral dans les glissières prismatiques serait à changer. Enfin, en manipulations un peu forcées, nous ne sommes pas à l’abri, lors d’un serrage trop fort sur l’une des colonnes hexagonales 7, de cisailler le filetage par un couple trop élevé. Ces entretoises en nylon ont fait leurs preuves et sont très résistantes. Toutefois, nous ne sommes jamais assez prudents. C’est la raison pour laquelle du reste, je conserve dans une boite dédiée, des individus de rechange pour tous les éléments critiques tels que les moteurs-réducteurs, les divers condensateurs spécifiques, les relais miniatures pour la logique, les boutons poussoir etc.
