Présentées globalement en P12 de la Présentation électrique 1.pdf les photographies relatives à cette étape du développement se trouvent dans <05) La fonction ÉCRITURE> du dossier de la <Galerie d’IMAGES>. Les deux unités sont morphologiquement symétriques. Inutile de préciser que les deux cames 107 et 109 sont moulées sur une imprimante 3D et que les fichiers gco accompagnent ce tutoriel. Avec le recul je constate un peu tardivement que peu de photographies ont été faites lors de la réalisation des circuits imprimés et des éléments principaux … faisons avec !
Le fouillis sur IMAGE 163.JPG a été saisi lorsque le banc de test servait à élaborer le schéma pour l’HORLOGE dont le « bricolage précis » et provisoire tout à gauche servait à valider les éléments mécaniques. Sur cette photographie et sur IMAGE 164.JPG les circuits imprimés pour l’ÉCRITURE sont en place et câblés avec le reste de la logique. L’IMAGE 165.JPG a été prise pour montrer l’orientation qu’il faut donner à l’arbre de sortie du réducteur pour faciliter l’emmanchement de la came 107 sans risquer de blesser les Switch. Noter sur la droite les petites encoches de repérage sur les pièces associées. Pour éviter une galère sans nom au moment de tendre les ressorts, une solution élémentaire est présentée sur IMAGE 166.JPG qui consiste à tirer sur la ficelle préalablement attachée, pour enfiler la boucle du haut sur la vis d’ancrage. En observant attentivement la Fig.29 on imagine assez bien qu’aller tenir les écrous Ø M3 pour assembler 105 sur 66 risque de poser un sérieux problème d’accessibilité. Il n’en est rien si l’on observe sur IMAGE 167.JPG dont la réalisation est finement détaillée dans le chapitre suivant. Enfin, les deux photographies IMAGE 168.JPG et IMAGE 169.JPG
sont relatives à la prise DB15 et à la ligne d’échange des signaux électriques avec l’Unité Centrale. La DB 15 est installée sur la jambe de force 64, mais comme mentionné en page 20 de PLANS.pdf ces trous ne sont pas représentés, n’étant pas créés sur la maquette informatique. Pour terminer ce chapitre sur la réalisation des unités d’ÉCRITURE, sur IMAGE 170.JPG on voit en grand la position de la came 109 quand l’unité du haut se trouve en configuration dégagée.
