L’expérience acquise au cours de plusieurs décennies de réalisations électronique a dégagé une foule de petites idées qui facilitent le travail de soudage. Bien que certaines photographies préservées dans le sous-répertoire
<10) Techniques de câblage> ajouté dans la <Galerie d’IMAGES> sont spécifiques à ce projet, globalement les méthodes employées restent assez générales et seront applicables pour n’importe quel autre réalisation. Notons au passage, que deux picots sur la Fig.70 sont coupés sur les barrettes support des relais. Ainsi, ils ne dépassent pas du circuit imprimé, facilitant comme sur IMAGE 296.JPG le passage de fils entre les broches voisines.
En général, le problème le plus rencontré consiste à immobiliser les éléments à souder.
Pour refermer la parenthèse de cet imposant document sur la concrétisation de la Machine de Turing, dans le dossier <11) Grille de tests> on trouve de nombreuses vues relatives à la feuille perforée qui est pourvue des 561 orifices possibles. Quand cette feuille de programme est engagée dans la MATRICE, elle ne contient pas un algorithme. Sont utilisation en AUTOM provoquerait immédiatement une ER1. C’est avec le PUPITRE qu’elle doit servir. On peut alors vérifier que l’intégralité des 561 palpeurs est en contact avec la Contre-Matrice quand le lecteur est verrouillé. Il s’agit donc d’un outil de maintenance.
