– Accumulateur : Dipôle qui emmagasine de l’énergie sous forme chimique, puis la restitue sous forme électrique. Les accumulateurs sont rechargeables.
(par Robocop)
– Actionneur : objet qui transforme l’énergie qui lui est fournie en « action « . L’actionneur appartient à la partie opérative d’un système automatisé. Les moteurs, les vérins, les électro-aimants etc… sont des actionneurs. Retrouvez tous nos actionneurs sur la boutique !
– Adaptateur : Appareil permettant d’obtenir, à partir de la tension alternative du secteur, une tension continue adaptée au fonctionnement d’un appareil électrique.
(par Robocop)
– Ampère : Unité de mesure du courant circulant ( = intensité) dans un circuit électrique.
– Ampèremètre : L’ampèremètre est un appareil de mesure destiné à mesurer l’intensité électrique qui le parcourt. Il faut être vigilant en le branchant car, électriquement, il est équivalent à un fil (ça résistance interne est très faible), il doit donc être branché en série.
(par Knaky)
– Animatronic : Terme Anglophone qui désigne un automate utilisé dans le domaine des effets spéciaux.
– Aquabot : de « Aqua » eau et de « bot » robot. Robot qui évolue en milieu aquatique.
– ASM : Assembleur, sous entendu langage de programmation assembleur. C’est un langage de programmation très bas niveau ( plus bas niveau que le C) et qui permet de programmer des microcontrôleurs ( PIC AVR etc… ) . Plus un langage de programmation est dit bas niveau, plus il est « compliqué » à utiliser pour un débutant, mais plus il permet au développeur d’optimiser son code.
Bonjour les amis,
Ma petite remarque est relative à la définition de ASM.
Assembleur , Language primaire de programmation utilisé pour les Pic notamment.
Je crois que le terme Pic est relatif à une marque particulière de composants. Je me demande si Microcontrôleurs serait pas plus général.
Il s’agit naturellement d’un tout petit détail …
Détail corrigé !
« actionneur » aurait sa place ici
