– CAN : Convertisseur Analogique / Numerique . Conversion de données analogiques vers des données numeriques.
Mais peut également désigner le bus CAN, qui est un bus de communication (comme le sont l’I2C, l’UART, le SPI ) utilisé entre autre dans l’automobile .
– Capacité: La capacité peut être celle d’un condensateur en Farad (plus généralement µF ou nF) ou celle d’une batterie en Ah (souvent mAh). 1 Ah signifie que la batterie chargée sera capable de fournir un courant d’un ampère pendant une heure avant d’être déchargée. La durée de la batterie est inversement proportionnelle au courant qu’elle doit fournir (une batterie avec une capacité de 1Ah tiendra 4 h sous un courant de 0,25A, 30 min sous un courant de 2A).
( par maximusk)
– Capteur: Dispositif de perception des conditions physiques externes (température, humidité, pression, proximités etc…) ou interne ( courant, tension, orientation, … ) il trouve son utilité dans les boucles capteur(s)/traitement/actionneur . C’est ce qui permet à vos robots (ou machines) de percevoir l’environnement et d’acquérir des informations sur celui ci.
( par franck Chaplain)
– Capteur IR : : Capteur infra-rouge. Désigne généralement un ensemble émetteur et récepteur IR. L’émetteur émet un rayon infra rouge tandis le récepteur capte l’intensité lumineuse de la réflexion de ce rayon sur un obstacle, l’ensemble permettant de déduire la distance entre le capteur et l’obstacle. Exemple : les télémètres SHARP.
– Capteur US: : Capteur Ultrasons. Désigne généralement un ensemble émetteur et récepteur à ultrasons ( fréquence sonore aux alentours de 40KHz inaudible pour les humains ) ou un « émetteur-récepteur » à ultra-sons (qui est un composant unique faisant à la fois office d’émetteur et de récepteur ultrasons) . .
L’émetteur émet une trame d’ultrason tandis que le récepteur capte les trames d’ultrasons echo réfléchis par des obstacles.
En connaissant la vitesse du son dans l’air ( que l’on peut approximer comme étant constant à 340m/s) et en mesurant le temps pour recevoir l’echo après avoir émis une trame d’ultrasons, on peut en déduire la distance entre le capteur et l’obstacle : Distance obstacle = Vitesse / ( 2* temps echo ).
En effet : Distance parcourue = ( Distance Allé + Distance Retour) = (Vitesse US / temps echo ) = 2* Distance obstacle.
Exemple: le fameux HC-SR04.
– Circuit électrique : : Un circuit électrique est un ensemble simple ou complexe de conducteurs et de composants électriques ou électroniques parcouru par un courant électrique.
(par pseudo)
– Circuit intégré : : Le circuit intégré (aussi appelé CI) est un composant qui contient plusieurs types de composants électroniques de base (dans un volume réduit) pour reproduire des fonctions électroniques plus facilement.Exemple : NE555
(par 4Aklisme)
– Condensateur :Dipôle utilisé en électronique, capable d’emmagasiner de l’énergie électrique. Il se caractérise par sa capacité électrique, exprimée en farad (symbole : F).
(par Robocop)
– Conducteur : : En physique, un conducteur est un matériau permettant des échanges d’énergie entre deux systèmes, par opposition à un isolant. On distingue : les conducteurs électriques et les conducteurs thermiques.
(par Robocop)
– Courant : : Un courant électrique est un déplacement d’ensemble d’électrons.
(par Robocop)
Quelques remarques :
– CAN peut également désigner le bus CAN utilisé dans l’automobile (mais pas que)
– Capteur IR : Capteur infrarouge, émet un rayon, puis mesure l’intensité lumineuse de sa réflexion sur un obstacle pour en déduire sa distance.
– Capteur US : Capteur ultrasons, émet une trame d’ultrasons qui se réfléchit sur les obstacles, et mesure le temps mis par l’onde pour effectuer un aller-retour. La vitesse du son dans l’air étant connue, le capteur peut ensuite calculer la distance avec un obstacle.
Tes remarque ont été ajoutées 😉 J’ai un petit peu édité mais l’ensemble des idées que tu voulais ajouter sont là.
Capacité : La capacité peut être celle d’un condensateur en Farad (plus généralement µF ou nF) ou celle d’une batterie en Ah (souvent mAh). 1 Ah signifie que la batterie chargée sera capable de fournir un courant d’un ampère pendant une heure avant d’être déchargée. La durée de la batterie est inversement proportionnelle au courant qu’elle doit fournir (une batterie avec une capacité de 1Ah tiendra 4 h sous un courant de 0,25A, 30 min sous un courant de 2A).
Ajouté ! 😉
« capteur » termes générique à présenter,
dispositif de perception des conditions physiques externes (température, humidité, pression, proximités etc…) il trouve son utilité dans les boucles capteur(s)/traitement/actionneur etc
Ajouté ! =)
