– Vie artificielle : Appellation d’un système qui s’approche des caractéristiques des formes de vies biologiques.
– VCC : : Correspond à la borne positive de l’alimentation.
(par Robocop)
– VDD/VSS : : Dans certains schémas les termes VDD et VSS apparaissent.
VDD correspond au VCC donc à la borne positive de l’alimentation.
VSS correspond au GND donc à la borne négative de l’alimentation.
(par Maïck)
– VIL/VIH : : Ces deux mots peuvent être rencontré lors de la lecture d’une fiche technique d’un composant.
VIL veut dire tension d’entré au niveau bas (Voltage Input Low).
VIH veut dire tension d’entré au niveau haut (Voltage Input High).
(par Knaky)
– VOL/VOH : : Ces deux mots peuvent être rencontré lors de la lecture d’une fiche technique d’un composant.
VOL signifie la tension de sortie à l’état bas (Voltage Output Low).
VOH signifie la tension de sortie à l’état haut (Voltage Output High).
(par Knaky)
– Volt (symbole V) : Unité de mesure de la tension électrique.
– Voltmètre : : Un voltmètre est un appareil de mesure.
Il est utilisé pour mesurer une différence de tension(potentiel) entre deux points (généralement la masse et un autre point du circuit).
Il doit être branché en dérivation, de plus le voltmètre est doté d’une résistance « infinie »(très grande en vérité) on peut donc le brancher au circuit sans se soucier des courts-circuits.
(par Knaky)
ATTENTION : VCC n’est pas forcément une tension positive. VCC est utilisé pour signifier V pour le symbole d’une tension, et CC pour Courant Continu. C’est du reste pour cette raison qu’il est fortement recommandé de faire précéder VCC par un signe + ou son inverse un signe -.
Désolé d’écrire mon commentaire das la lettre V, mais pour le W la fenêtre ne s’ouvre pas !
Ma remarque est relative à la définition relative au WATT.
Ce n’est pas une unité d’énergie, mais de puissance. Le WATT traduit la rapidité avec laquelle on réalisera un travail.
Travail et énergie sont la même chose et se chiffrent en Joules.
Pour réaliser un travail, par exemple déplacer une maison sur un kilomètre, on devra effectuer un certain travail. ce dernier peut se calculer et devrait s’exprimer en JOULES puisqu’il s’agit d’énergie.
On peut utiliser un tout petit moteur pas PUISSANT. La maison sera déplacée en un an !
Au contraire, on veut que ce soit fait en deux jours : Le moteur sera beaucoup plus puissant, donc plus gros.
Fondamentalement la puissance traduit le fait que l’Humain est pressé, il veut toujours que ça aille vite.
La confusion peut venir du fait que l’énergie que nous payons à EDF est chiffrée en WATT Heures, c’est à dire à la puissance multipliée par le temps durant laquelle cette puissance a été consommée. C’est dommage que l’on ne chiffre pas cette énergie en JOULES, ainsi cette unité fondamentale nous serait plus familiaire. C’est normalement l’unité qui devrait présider, mais il y a le poids du passé …
un problème sur deux de réglé, reste à voir pourquoi sur le W la fenêtre ne s’ouvre pas 😉
J’avais zappé de cocher la case « autoriser les commentaires » sur cette page… de la même façon les pages qui n’ont pas de définition comme la lettre « k » par exemple je n’ai pas créé la page. Donc si des définitions se font sur ces lettres vides aujourd’hui il faudra simplement créer la page et je mettrai le lien approprié sur la lettre en question. si maintenant vous préférez que l’on mette des pages vides c’est faisable aussi.
