Maintenant que vous avez installé l’IDE Arduino sur votre PC vous êtes prêt à téléverser votre premier programme !
Pour ce faire vous n’aurez besoin d’aucun matériel supplémentaire. En effet le seul matériel nécessaire pour cette partie est le PC avec l’IDE Arduino installé, une Arduino (UNO, NANO, ou MEGA2560) et de quoi relier les 2 en USB. C’est tout ce qu’il vous faudra pour réaliser votre tout premier programme Arduino : Le fameux « Blink » ( qui se traduit par « clignoter » pour les non anglophones ). Comme son nom l’indique ce programme consistera à faire simplement clignoter une led qui se trouve sur votre carte Arduino !
En effet les cartes Arduino possèdent une led reliée au pin digital 13 et que l’on peut utiliser sans aucune manipulation coté électronique. Cette led permet donc de très facilement et très rapidement vérifier qu’une carte Arduino fonctionne bien, et que vous êtes capable de la programmer.
Voici le programme en question, jetez y un œil et essayer de comprendre à quoi sert chaque ligne :
Si ce n’est pas encore fait, lancez l’IDE Arduino, vous pouvez alors copier le code ci-dessus et le coller dans votre fenêtre pour obtenir cela.
Vous noterez que des commentaires apparaissant en gris sont présents dans ce code afin d’en faciliter la compréhension. C’est une bonne habitude à prendre que de commenter son code. Cela le rend plus claire et plus facilement compréhensible.
Je pense que sans ajouter plus d’explication à ce code vous aurez compris :
- Comment on met des commentaires
- A quoi sert la fonction setup
- Comment s’exécute la fonction loop
- Sur quel pin est branché la LED de la carte Arduino
- Comment on initialise la pin pour pouvoir jouer avec la led
- Comment on allume et éteint la led
- Et ce que permet de faire la fonction delay
Du coup, connectez votre carte, vérifiez que le bon port est sélectionné, téléversez le programme ( cliquez sur le symbole de flèche qui pointe vers la droite, présent en haut à gauche ) et observez le résultat !
Si tout se passe bien et comme vous l’aurez compris en lisant le code et les commentaires vous allez voir une led sur votre carte arduino qui devrait clignoter une fois par seconde, comme sur le GIF ci-contre :
Vous pouvez maintenant modifier par vous-même ce programme en modifiant les valeurs 500 par des valeur de votre choix. Modifiez téléversez le programme et regardez comment la led clignote !
Maintenant si vous voulez aller un peu plus loin il est important d’apprendre quelques notions supplémentaires histoire de rapidement prendre les bonnes habitudes dès le départ.
Voici un code qui fait la même chose avec en plus l’utilisation de ce qu’on appelle des define qui se définissent en haut du programme avant les fonctions setup et loop .
L’utilisation des define permet de n’avoir à effectuer des modifications de valeurs qu’à un seul endroit
au lieu de trois fois dans ce cas si vous souhaitez changer 13 par 12 par exemple.
Juste en écrivant #define LEDPIN 12 en lieu et place de #define LEDPIN 13
De plus le code est ainsi beaucoup plus » propre » et on comprend plus facilement l’utilisation des valeurs si on met des noms cohérents aux define.
Exemple : Pour LEDPIN on comprend facilement que c’est le numéro du pin qui est relié à une led.
Enfin il est préférable de noter les define en majuscule afin de facilement les reconnaître dans votre code et du coup de facilement savoir où les modifier. ( en haut de votre programme car ce sont des define ! 😉 )
Bon faire clignoter des leds c’est bien, ça va cinq minutes mais rassurez l’Arduino peut faire bien plus que ça ! Vous pouvez facilement lui parler et elle peut facilement vous répondre, ou plus précisément vous pouvez vous écrire à travers ce qu’on appel le moniteur série ! La suite donc au prochain épisode ! ;).
Il n’a pas été fait état d’une phase de compilation. Le code, est-il compilé au moment du téléversement ?
En effet, le code est compilé au moment du téléversement =)
frequence : 2hz = delay :
frequence : 3hz = delay :
frequence : 4hz = delay :
frequence : 5hz = delay :
frequence : 25hz = delay :
frequence : 40hz = delay :
je veux juste connaitre le delay pour ces frequences .
Si vous souhaitez une led qui clignote 2 fois par secondes, avec un temps égal pour les états allumé et éteint:
Il faudra 2 temps allumés et 2 temps éteint, soit 4 temps.
1 secondes c’est 1000 ms.
si 4 temps = 1000 ms, 1 temps = 250 ms .
Pour pour 2 Hz le delay est de 250.
Pour 3 hz le delay sera d’environ 333 ms.
Pour 4 hz : 125
Pour 5 hz :100
Pour 25 hz : 20
Pour 40 hz : eniron 12
Nous vous invitons à poser vos questions directement sur la partie forum https://www.robot-maker.com/forum pour ce genre de question à l’avenir.
