Ce module doit être soudé sur le connecteur 16 broche de votre écran LCD. Une fois soudé il vous permettra de contrôler votre écran LCD via le protocole I2C en reliant votre arduino ou autre microcontrôleur avec seulement 4 fils et cela très simplement.
Ce module fonctionne aussi bien avec l'écran LCD 2004 que l'écran LCD 1602.
Voici la bibliothèque à utilisé pour le module LCD I2C : LiquidCrystalI2C
Voici le schéma de câblage :
Vous trouverez des programmes d'exemple dans ce tutoriel sur l'écran LCD.
Lot d'entretoise male M2 plastique
Plusieurs longueurs de corps disponibles : de 6...
Servomoteur 9g 270°
Bouton poussoir
Petit bouton poussoir unipolaire pour CI ou...
Filament PLA Standard 1.75 mm 1KG 24 couleurs au choix
Bobine de 1Kg de filament PLA pour impression...
Nettoyeur de panne mécanique
Télémètre SHARP GP2Y0A21YK0F
Télémètre IR pour distance de 10 à 80cm
Moteur courant continu 9g
Motoréducteur à courant continu au format d'un...
